Wallbox Test ADAC 8/2019
- Hat sich bedankt: 559 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
der Wallbox Test 11/2018 hat ja in den Medien für einigen Wirbel gesorgt. (Wegen angeblicher Sicherheitsmängel der Boxen.)
Über den aktuellen ADAC Wallbox Test 8/2019 habe ich über die Forensuche noch nichts gefunden.
Ich finde die Auswahl der getesteten Wallboxen und die Information über die (seit April 2019 in Deutschland gültigen) Beschränkungen der Anschlussleistung für sehr gut!
Möchte den Test empfehlen bzw. zu einer Diskussion darüber aufrufen.
LG
JoDa
LG
JoDa
Re: Wallbox Test ADAC 8/2019
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
Der ADAC schreibt: "Optimal ist eine 3-phasige 11-kW-Wallbox, mit der alle Elektroautos gut aufladbar sind".
Das halte ich für falsch, da einphasig mit 7,4 kW / 32A ladende Fahrzeuge hierbei außen vor sind und nur mit 3,7 kW laden können.
11 kW für zu Hause ist ein guter Kompromiss sofern man ein mehrphasig ladendes Fahrzeug besitzt oder das nächste eines werden soll.
Aber "Optimal" ist es halt nicht.
Wann immer möglich würde ich zu Hause 22 kW bei Wallbox und Zuleitung empfehlen und ggf. auf 11 kW drosseln, wenn der Hausanschluss wirklich nicht mehr hergibt.
Warum 22 kW Wallbox? Weil die Mehrkosten gegenüber 11 kW in der Regel zu vernachlässigen sind.
Warum 11 kW? Weil die stressfrei quasi überall zur Verfügung stehen.
Wie schnell jemand zu Hause laden muss/möchte muss jeder selbst entscheiden.
- Hat sich bedankt: 3689 Mal
- Danke erhalten: 3195 Mal
Bei der Simple EVSE wurde doch nachgebessert damit der Fehler E entsprechend behandelt wird. Das wird nirgends erwähnt! Im Gegenteil wird gesagt daß bei dem Bausatz keine Reaktion bis heute erfolgt sei.
Ist mit "heute" die 2018-er Veröffentlichung gemeint oder ist der Text aktualisiert worden und heute ist tatsächlich das Redaktionsdatum?
Grüazi MaXx
Grüazi MaXx
- Hat sich bedankt: 789 Mal
- Danke erhalten: 1533 Mal
Ob der Test besser war, als der Alte, naja.
Hätte mir gewünscht, dass die Wallboxen auf Basis der openEVSE erneut getestet würden, da sollte ja was verbessert worden sein.
Finde die Kritik an fehlendem FI Typ B bzw. Gleichstromfehlererkennung nicht gerechtfertigt. Derartige Einrichtungen können auch in die Hauselektrik integriert werden.
Ah, gerade gesehen: die Annies Carparts Wallbox hat sich gemeldet und die haben in ihrer Simple EVSE jetzt wohl einen Fehler D - fehlende Lüftungsrückmeldung bei gasender Batterie. Das ist doch Käse - wenn die Batterie gast sollte doch der Strom weiter anliegen da sonst das Fahrzeug doch seine Lüfter nicht betreiben kann. Denn spätestens jetzt sollte doch der Hochvoltschütz die Batterie trennen.
Oder ist ein Knallgasaustritt bei der 12-Volt-Batterie gemeint? Aber dann ist's auch schon Wurst ob ich ausschalte, oder? Wer kennt sich denn mit der ISO Norm ein bisserl aus, was da gemeint ist...
Grüazi MaXx
Grüazi MaXx
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Ich auch nicht. Zu der Vorabinformation, die ich bekommen habe, habe ich zu den einzelnen Punkten Stellung bezogen. Nichts davon ist im späteren Bericht davon erwähnt worden. In der Voraninformation hatte ich ein Quallitätsurteil von 1,4. In dem veröffentlicheten Berich nur noch 2,7 wg. angebeliche Sicherheitsmängel. Worin die bestehen konnte ich nicht feststellen. Die angeblich fehlenden Hinweisen finden sich alle auf unsere Homepage wie inzwischen bei allen Herstellern mehr oder weniger üblich ist. Dem Gerät ist der entsprechende Hinweis beigelegt. Weniger Papier = mehr Nachhaltigkeit. Die Handhabung unserer Box ist identisch mit der von Heidelberg. Warum Heidelberg eine 1,4 bekommt und wir nur eine 1,7 ist nicht nachvollziehbar. Daher werde ich das Gefühl nicht los, dass eine bestimmt Wallbox gewinnen musste. Wäre beim ADAC ja nicht das erste mal, dass Test so gestalltet werden um gewisse Produkte zu bevorzugen. Ich habe damit nicht gesagt, dass es in diesem Fall so ist.
PS: Die angeblich fehlende Konformitätserklärung war zum Kaufzeitpunkt der Wallbox nicht erforderlich. Ist aber auf unsere Hompage hinterlegt. Ein entsprechender Hinweis ist auf unserem Beipackzettel.
Wegen fehlender Rückmeldung gasender Batterie kann ich nur sagen: ich kenn kein Fahrzeug mit Typ2 Anschluss das eine gasende Batterie hat. Es wurde was geprüft was es so gar nicht gibt. Vielleicht bei selbstbauten. Im Freien macht das auch gar keinen Sinn. In Garagen soll dann die Lüftunganlage der Garage eingeschaltet werden.
TorstenW
Moin,
auch die v3 der EVSE WB erkennt KEINEN Diodenfehler!
Ich habe das bei meiner EVSE probiert und deshalb evalbo angeschrieben.
Sicherheitshalber haben sie nicht geantwortet.....
Optimal ist eine 11kW-Wallbox vielleicht nicht, aber eine 22kW-Wallbox muss beim Netzbetreiber angemeldet und von diesem genehmigt werden. Die 11er muss nur gemeldet werden.
Grüße
Torsten
Grüße
Torsten
+1@ecopowerprofi
Vielen Dank für deine Erklärungen.
Sehe das genau so.
Glaube auch zum Thema "Zusatzschutz vor glatten Gleichfehlerströmen gegen Erde" (siehe Wiki-Artikel) haben wir eine ähnliche Meinung.
Leider haben sich jedoch die Firmenvertreter in den Normungsgremien durchgesetzt und ein solcher Schutz ist neuerdings Vorschrift.
Um deine ecoLoad-Wallboxen normkonform anzuschliesen muss man demnach Netzseitig zusätzlich einen solchen Schutz einbauen, was vermutlich im Test zu der Abwertung geführt hat.
Zusammenfassung für Deutschland: Es gibt immer mehr unnötige Sicherheitsvorschriften und nicht gerechtfertigte Einschränkungen bei der Errichtung von privaten Ladeeinrichtungen! Noch Schlimmer wird es jedoch bei Gemeinschaftsparkanlagen, da muss jeder Benutzer der Verbrennerparkplätze zustimmen.
Da kann man nur sagen:"Armes Deutschland!"
Sehe das genau so.
Stimmt, aber Laden zu Hause mit 32 Ampere (egal ob einphasig mit 32A*230V=7kW oder dreiphasig mit 3*32A*230V) gibt es für Neuanlagen in Deutschland nicht mehr. (Zumindest wenn man sich an die seit April 2019 gültige TAR hält bzw. der Netzbetreiber nicht ausnahmsweise eine höhere Ladeleistung genehmigt.)Nichtraucher hat geschrieben: ↑ Der ADAC schreibt: "Optimal ist eine 3-phasige 11-kW-Wallbox, mit der alle Elektroautos gut aufladbar sind".
- ecopowerprofi
Danke !!
Nur blöd, dass ich zum Zeitpunkt des Kaufes durch den ADAC (ich konnte im Nachhinein genau feststellen wann die welche WB gekauft haben) auch eine mit einem internen FI Typ B im Programm haben. Ob man aber einen Internen oder externen FI einsetzt muss jeder selbst entscheiden hat aber auf die Sicherheit keinen Einfluss. Daraus einen Abwertung in der Sicherheit vorzunehmen halte ich für mehr als unzulässig.
Die wollen doch nur den unnötigen Netzausbau und damit die hohen Netzdurchleitungskosten rechtfertigen. Ein E-Auto verbraucht im Durchschnitt über alle Fahrzeuge ca. 2000 kWh pro Jahr. Das erhöht den mittleren Leistungsbedarf je Fahrzeug um 0,23 kW. Zudem werden die meisten Autos Nachts geladen, wenn die Netzbelastung gering ist. Es ist einfach lächerlich was die angebliche Experten da von sich geben.
Niederlande - Ausser Elli (Skoda Powerpass) und EnBW (ADAC) noch etwas empfehlenswert
Antworten: 6von warhammer » So 16. Jul 2023, 09:48 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 958
Letzter Beitrag von Patrik
So 30. Jul 2023, 11:54
Ist eine Streichung des ADAC-Ladetarifs geplant?
Antworten: 9von Bambalouni » Di 10. Okt 2023, 18:41 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 9
- 1433
Letzter Beitrag von Tom7
Do 12. Okt 2023, 16:29
Adac THG…Wie lang hats gedauert?
Antworten: 17von LOUDisOUT » Fr 27. Okt 2023, 08:50 » in Elektroauto Förderung - 17
- 2324
Letzter Beitrag von Andi83
Mo 29. Apr 2024, 09:18
18h ADAC e-Competition am Hockenheimring
von harlem24 » Mo 6. Nov 2023, 17:51 » in Elektroauto Rennsport - 0
- 815
Letzter Beitrag von harlem24
Mit Mobilitätsgarantie, automatisch Mitglied beim ADAC?
Antworten: 11von Elektro56 » Do 9. Nov 2023, 14:37 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 924
Fr 10. Nov 2023, 07:42
