Reichweitenänderung wegen Regen???
ich fahre täglich 50 km zur Arbeit und zurück, fast alles Autobahn. Verbrauch im Schnitt bei ca. 16 kWh, ca. 400 km Reichweite.
In den letzten Tagen - und nur bei Regen! - sind es plötzlich über 20 kWh! Bei trockener Strecke ist wieder alles normal!
Ok, der CW-Wert und der Rollwiderstand sind bei Regen größer, die Scheibenwischer brauchen Saft, Fahrlicht ist öfters
an und vielleicht hat das ESP mehr zu tun. Ansonsten sind keine Einstellungen geändert.
Auf der anderen Seite fahre ich dann aber auch etwas langsamer.
Konservativ geschätzt käme ich bei "schlechtem Wetter" vielleicht auf maximal 1 kWh Mehrverbrauch. Aber gleich 4 kWh resp.
25% mehr?
Kennt Ihr das? Und habt Ihr eine Idee, was da passiert?
Ich fahre das Premium Modell, 8000 km auf dem Tacho.
Gruß,
Oliver
25% mehr?
Gruß,
Oliver
Kona Electric, 64 kWh, Premium, Chalk White
Re: Reichweitenänderung wegen Regen???
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Das ist ganz normal, auch beim Ioniq nicht anders. Du verdrängst bei Regen halt eine Menge Wasser. Beim Verbrenner merkt man das nicht so stark, weil die Verluste eh schon sehr hoch sind.
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1585 Mal
Beim Verbrenner fährt man über eine Tankfüllung auch meist nicht komplett im Regen sondern hat einen Mix aus trocken und nass. Beim Elektroauto, insbesondere bei kleinen Akku, kommt es aber natürlich vor, dass man eine komplette Akkuladung im Regen fährt.
Aber auch im Verbrenner merkt man es, wenn man genauer auf den Verbrauch schaut; insbesondere bei mittlerem Tempo, wo der Verbrauch sonst am niedrigsten ist.
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 74 Mal
ich habe es aber auch das erste mal beim E-Fahrzeug so stark bemerkt, dass es mir aufgefallen ist.
Der Effekt ist aber nachvollziehbar, wenn man nur mal versucht, im Nichtschwimmerbecken eine Rund zu joggen
Die "Kräfte" bzw. der Widerstand bei der der Wasserverdrängung werden einem auch relativ schnell klar, wenn es mal nicht mehr funkioniert und sie zu groß werden:
Aquaplaning schafft es sogar, das ganze Auto anzuheben. Trotz Reifenprofil.
Ein paar km/h langsamer fahren hilft dann. Oder halt der Gedanke daran, dass es früher beim Diesel auch nicht anders war, nur im Rauschen der anderen Verluste untergegangen ist...
Der km Regen ist beim Diesel dann auch teurer gewesen als beim BEV
- Hat sich bedankt: 3531 Mal
- Danke erhalten: 4990 Mal
Die beste Info aus dem verlinkten Thread (mal abgesehen von den hervorragenden physikalischen Erklärungen) ist der Tipp einem Vordermann nachzufahren, der schon den Großteil des Wassers verdrängt hat, statt selber den Wasserschieber zu machen!
Aber Vorsicht: Abstand halten, vor allem größer als bei trockener Fahrbahn!
Siehe hier: viewtopic.php?f=118&t=35662&start=20#p851094
Das kann einem schon mal bei knappem Akkustand sicher zum nächsten Schnellader bringen! Zum Beispiel, wenn man einer kleinen LKW-Kolonne folgt.
LG
Gearsen
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Größter Effekt ist meines Wissens der erheblich höhere Schlupf zwischen Reifen und Straße, der von 3-7% auf bis zu 20% steigt. Bin aber schon sehr lange nicht mehr in einem Messwagen mitgefahren.
MfG
Michael
MfG
Michael
- Danke erhalten: 933 Mal
Das Wetter hat einen deutlich merkbaren Einfluss auf den Verbrauch und damit auf die Reichweite.
Besonders fies ist Gegenwind.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
- Hat sich bedankt: 3691 Mal
- Danke erhalten: 2984 Mal
- Michael_Ohl
Kommt heute wohl darauf an welcher ABS Sensor für den Tacho genutzt wird. In einem Messwagen wurden alle vier angezeigt, fand ich erstaunlich wie unterschiedlich schnell sich Räder drehen. Davor dachte ich auch das das nur in Kurven relevant ist.
MfG
Michael
MfG
Michael
Zurück zu „Kona - Batterie, Reichweite“
Zero S im Freien parken bei Regen?
Antworten: 3von afzeipv » Di 13. Jun 2023, 16:40 » in Elektromotorräder - 3
- 711
Letzter Beitrag von Olav
Mi 28. Jun 2023, 14:37
ZOE: "Geheime" Funktionen: Regen- und Radarwarnung
Antworten: 4von hrgajek » So 12. Nov 2023, 13:27 » in ZOE - Allgemeine Themen - 4
- 871
Letzter Beitrag von disorganizer
Do 16. Nov 2023, 21:00
Passende Wallbox finden - Outdoor geeignet? Finde nur Carport oder "Vor Regen Schützen" Geräte
Antworten: 16von Question-Guy » So 25. Feb 2024, 20:15 » in Ladeequipment - 16
- 1003
Letzter Beitrag von GrillSgt
Sa 30. Mär 2024, 11:29
