Zukunft des e.GO life - rosig oder schon vorbei?
Re: Zukunft des e.GO life - rosig oder schon vorbei?
Casamatteo
Heckantrieb reicht für normale bis sportliche Fahrweise vollkommen aus und ermöglicht zudem einen kleineren Wendekreis und Lenkung ohne Antriebseinflüsse und sonstige negative Effekte des vom Verbrenner kommenden Frontantriebs. Bislang hat niemand dem Hecktriebler BMW i3 eine schlechte Rekuperation vorgeworfen, umgebaute Fronttriebler-E-Autos mit schlechter Traktion und Einfluss auf die Lenkung gibt es dagegen (zu) viele.Fritzchen-66 hat geschrieben: ↑ - Frontantrieb bessere Rekuperation
- Heckantrieb bessere Beschleunigung
Nur wer mit relativ schwach belasteter Hinterachse unterwegs ist, also sehr sportlich verzögern will, oder im Gebirge bergab bei Nässe mit Anhänger rekuperieren anstatt schnöde bremsen will, kann einen Frontmotor zwecks besserer Nutzbremse gebrauchen.
Bei sehr schnellen Autos kann der Frontmotor für hohe Effizienz bei über 200 ausgelegt werden, der Heckmotor für maximale Beschleunigung bis 100, das erspart die Zweiganggetriebe die immer mal wieder laut ins Spiel gebracht werden und dann leise verschwinden.
Es bleibt dabei: gute E-Autos sind Hecktriebler mit Option zu Allrad. Alles andere ist nicht konsequent elektrisch entwickelt worden, wie etwa der Sion mit Teilen aus den Regalen von Zulieferern für Verbrenner. Selbst der Mini müsste elektrisch Hecktriebler sein wie sein Organspender i3s. Wenigstens das macht e.Go richtig.
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 204 Mal
Als ob das beim e.Go einen Unterschied macht, ob dieser einen Heckantrieb oder Frontantrieb hat.
Ich lasse die Umfrage auch nach meiner Abschlussarbeit weiter offen. Wenn wer die Daten haben möchte: PN an mich.
Nutzerverhalten an Ladestationen
https://www.umfrageonline.com/s/015ab48
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 463 Mal
Macht es. Merkt man im Winter bei Schnee, beim Laderaum hinten und sogar beim knackigen Beschleunigen in Kurven. Der Smart fourfour muss da schon regelnd eingreifen, wohingegen der e-Up ohne Regeln hinkommt. Dafür ist der Wendekreis des Hecktrieblers spürbar geringer. Immerhin ist die Gewichtsverteilung bei beiden Antriebskonzepten nahezu identisch wegen des schweren Akkus.
Allein das Winterfahrverhalten disqualifiziert den e-Heckantrieb...zumindes in Gebieten wo es im Winter noch Schnee und Eis hat. Allradantrieb in der Kleinstwagenklasse....ja das wäre etwas...
Grundsätzlich ist die Rekuperation an der Hinterachse schwächer als vorne, da die Räder beim Bremsen entlastet werden. Da aber die Rekuperation sowieso nicht die gesamte Bremsenergie aufnimmt und nicht immer an der physikalischen Grenze gebremst wird, dürfte das vernachlässigbar sein. Ein ordentliches Fahrwerk würde das Verhalten beim Hecktriebler weiter verbessern, so dass er nahez mit einem Fronttriebler vergleichbar wäre. Wer sich tiefer für Fahrleistungen und Unterschiede bei Front-Heckantrieb bei alternativen Antrieben interessiert, der sei auf diese Literatur verwiesen:
https://www.vda.de/dam/vda/publications ... he-265.pdf
Wir reden hier doch immer noch über das "Stadtauto" e.Go oder? Wie oft wird denn der e.Go eine geschlossene Schneedecke sehen? Selbst die härtesten würde mit diesem Fahrzeug wohl eher nicht nach Südtirol zum Skifahren reisen. Wie oft beschleunigt der gemeine e.Go-Käufer den knackig in Kurven? Auch im Sommer fährt wohl kaum einer mit diesem Fahrzeug durch die Alpen. Beim elektrischen Mini wäre das was anderes.
Also bringt den Prof. in Aachen nicht auf falsche Idee.
Der e.Go war als Stadtfahrzeug geplant und da zählen Wendekreis, Reichweite, Ladegeschwindigkeit, Kofferraum und am Ende der Preis und nicht wie gut das Fahrzeug auf Schnee fahren kann oder wie das Kurvenverhalten ist.
Ja. Im Winter fast täglich.Elektroautomieter hat geschrieben: ↑ Wir reden hier doch immer noch über das "Stadtauto" e.Go oder? Wie oft wird denn der e.Go eine geschlossene Schneedecke sehen?
Jeden Tag. Wozu hat man ein e-Auto ? Um bei den Verbrennern abzuhängen ? Ich habe zwar "nur" einen e-Up, aber das auch nur deshalb, weil e.Go vor 2 Jahren nicht liefern konnte.Elektroautomieter hat geschrieben: ↑ Wie oft beschleunigt der gemeine e.Go-Käufer den knackig in Kurven? Auch im Sommer fährt wohl kaum einer mit diesem Fahrzeug durch die Alpen. Beim elektrischen Mini wäre das was anderes.
Enger Wendekreis ist nett, wenn man auf einem Grundstück rangieren will, aber im Stadtverkehr ist er nahezu bedeutungslos. In einem ital. Bergdorf wäre das vielleicht anders - hierzulande nicht. Ladegeschwindigkeit ist in der Zielgruppe sowieso bedeutungslos (ich lade z.B. ausschliesslich zu Hause und mit 3kW wegen Eigenstrom aus reg. Energien...und ich bin da nicht der Einzige). Schnellader braucht bei so einem Wagen kein Mensch. Reichweite ist interessant, aber ab einer bestimmten Kilometerzahl sinkt die Bedeutung. Ich brauche 120km pro Tag (auch im Winter) - andere kommen mit 80km hin. Wer mehr haben will, der muss eben wo anders kaufen....gibt ja mittlerweile genug Alternativen. Preis de e.Go ist zu hoch; das ist klar und das hatten wir hier auch schon.
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3108 Mal
Den Heckantrieb der hier beschrieben wird hat doch unser i3. Der ist nach bereits vielen Fronttrieblern unser erstes Auto mit Heckantrieb. Der kleine Wendekreis ist super, auf den meisten Straßen kann man in einem Zug wenden, zudem keine Antriebseinflüsse in der Lenkung und im Winter gabs bisher auch keine Probleme deswegen, ganz im Gegenteil. Beim Bergauffahren oder Beschleunigen verlagert sich ja das Fahrzeuggewicht in Richtung Hinterachse, da ist der Heckantrieb dann im Vorteil, die alten Hasen kennen das bereits vom Käfer, dazu hat der i3 noch jetzt seit etwa 2019 eine sehr gute (verbesserte) Antischlupf-Regelung an Bord. Die greift eigentlich sanft und gut in jegliche kritische Fahrsituationen ein. Beispielsweise auch beim starken Herausbeschleunigen aus Kurven mit dabei glatter Fahrbahn. Auch wüsste ich niemanden der sich jemals über schlechte Rekuperation beschwert hätte, das ist also nur eine Frage wie gut oder schlecht es technisch beim jeweiligen Fahrzeugmodell umgesetzt wird. Beim starken Beschleunigen haben die Hecktriebler allgemein mehr Traktion als Fronttriebler. Ich verstehe also nicht warum hier schon wieder gegen den Heckantrieb des e.Go gepostet wird.
Aber nach langer Wartezeit haben wir ja bald Juni, dann hoffe ich mal dass die im Juni endlich nennenswerte Stückzahlen produzieren und auf die Straßen bringen werden. Es ist schon mindestens Fünf nach Zwölf jetzt.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Fritzchen-66
- Hat sich bedankt: 157 Mal
- Danke erhalten: 453 Mal
Bei i3 wird die gesamte Rekuperation mit dem Fahrpedal gesteuert. Die Bremse vernichtet die Energie durch Nutzung der Reibbremse.
Mehr Rekuperation ist wegen der geringeren Reibung hinten nicht möglich, obwohl der Motor mehr könnte.
Während der Entwicklung hatte man immer Angst, daß die Haftung hinten abreist, und hat daher lieber reduziert.
Sollte aus irgendwelchen Gründen keine Rekuperation möglich sein, übernimmt zudem die Reibbremse, damit der Fahrer immer das gleiche Verhalten hat.
Aber diese Infos gehören eigentlich ins i3 Forum.
Ladesäule vor der Haustür
#2307 Ladestart um 23:07
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Naja, der i3 hat, meines Wissens, eine Reku Leistung von bis zu 90kW, bisher hatte ich noch keine Situation, die ich im Stadtverkehr, mit etwas Voraussicht, nicht mit Reku lösen konnte. Die Bremse braucht man eigentlich nur wenn es leicht bergab geht und an der Ampel stehen bleiben muss.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Nachdem ich nun inzwischen auch ein Fahrzeug mit Heckantrieb fahre und dessen Eigenschaften zu schätzen weiß, möchte ich doch mit Hinblick auf das eigentliche Thema festhalten: Erfolg oder Misserfolg vom e.GO Life hängen hier und heute nicht davon ab, welche Achse angetrieben wird. Damit kann man die ganze Diskussion denke ich abkürzen.
Zoe Life als Reisewagen!
Antworten: 77von Franz 56 » Fr 23. Jun 2023, 08:31 » in ZOE - Allgemeine Themen - 77
- 4670
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 21. Jul 2023, 15:10
Voltfang GmbH Second-Life-Umsetzung für PV-Speicher
- 0
- 926
Letzter Beitrag von dexter
Di 18. Jul 2023, 18:08
Zoe Akku Second Life mit Fronius Gen24
Antworten: 5von Zoelibat » Mo 1. Apr 2024, 19:44 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 5
- 829
Letzter Beitrag von Blaubaer306
Mo 8. Apr 2024, 15:40
AC-Laden an öffentlichen Säulen - Soll das die Zukunft sein?
Antworten: 120von idlop » Mo 7. Aug 2023, 10:03 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 120
- 6538
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Mi 16. Aug 2023, 08:40
Elektromotoren im Rad - ist das die Zukunft der Elektromobilität
Antworten: 5von ThePoll » Di 10. Okt 2023, 17:26 » in Elektromotor - 5
- 1076
Mi 18. Okt 2023, 07:09
