500e Springt nicht mehr an
Hallo die Runde
Ich hab von einem Kunden einen Fiat 500 Elektro in der Werkstatt gehabt zur Durchsicht. Ich habe ihn auf der Bühne hochgehoben und wieder runter gelassen. Danach wollte ich von der Werkstatt rausfahren aber am Display steht ,, Not ready '' ??Die HV Batterie ist zu 75% geladen und die 12 V Batterie ist auch voll. Im Fehlerspeicher Bosch KTS steht P0A8F / P0A8E DC/DC Wandler Funktionsstörung und B23AR Inverter Funktionsstörung. Ich habe nichts angegriffen an der HV Seite. Wisst ihr was ? Danke
Re: 500e Springt nicht mehr an
12V abklemmen, ein paar Minuten warten und -mit einem Strombegrenzer! wieder anklemmen.
Du darfst auf keinen Fall Starthilfe geben sonst schrottest Du eventuell die HV Elektronik.
Und dann -wenn da steht- Not ready.... den Zündschlüssel weiterdrehen .... dann erscheint „ready“
Wie ist E-Auto fahren Plug in and find out
Model S70 6.2017 - 12.2017
Fiat500e 02.2018 -
Model S70D 04.2018 -
Fiat500e 02.2018 -
- FranksKiste
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 21 Mal
- Elektro-Bomber
- Danke erhalten: 103 Mal
Hi Mex2000,
zum Fehlercode B23AR konnte ich nichts finden, aber zu den anderen beiden gebe ich dir hier mal die Prüfanleitung als PDF anbei, nach der ich an deiner Stelle entsprechend vorgehen würde.
Viel Erfolg dabei!
Viel Erfolg dabei!
- P0A8E_u_F.pdf
- (125.13 KiB) 261-mal heruntergeladen
Fiat 500e California: Baujahr 7/2014 - gekauft 09/2017
Elektro-Bomber - Garage:
https://www.goingelectric.de/garage/ele ... mber/1464/
PV seit 07/2019 ca. 10 kWp + 10 kWh Speicher
Ohne funktionierende und volle 12V Batterie läßt sich der Wagen nicht aktivieren sprich die Schütze im HV-Akku werden nicht angezogen.FranksKiste hat geschrieben: ↑ Hi.
Starthilfe bei einem Elektroauto - wofür?
Wo siehst du denn den Bedarf für einen Strombegrenzer? Ich weiß nicht, welche Spitze da auftritt, aber ich habe bisher bei einem Tausch der Starterbatterie noch nie einen benutzt - habe ich nur Glück gehabt? Ich lerne gern dazu!
Frank
Ein Strombegrenzer verhindert die Spannungsspitze die beim anklemmen der 12V entsteht. Kann unter Umständen der Elektronik Ärger bereiten wenn die Spannungseingänge nicht richtig abgesichert sind. Auch „Rückströme“ z.B. Zum DC-DC Inverter können entstehen. Der ist eigentlich nur für one-way ausgelegt sprich 400–>12V.
Fiat500e 02.2018 -
Fiat500e 02.2018 -
- Hat sich bedankt: 63 Mal
- Danke erhalten: 68 Mal
Ist die Geschichte hoffentlich gut ausgegangen?
Fiat 500e, EZ 09.2015
M3 SR+, EZ 03.2020 Referral-Code
Zurück zu „500e (US-Modell) - Allgemeine Themen“
Batterie lässt dich nicht mehr laden, Sicherung der wallbox springt raus
Antworten: 24von Andreas Jacobs » Fr 28. Jul 2023, 17:36 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 24
- 2778
Letzter Beitrag von atue
Di 30. Jan 2024, 15:43
Reichweitenanzeige springt extrem
Antworten: 17von LePhi » Di 5. Sep 2023, 10:00 » in i3 - Batterie, Reichweite - 17
- 1929
Letzter Beitrag von LePhi
Fr 22. Sep 2023, 12:26
FI /Sicherung springt beim AC-Laden raus
Antworten: 21von bastel42 » So 31. Mär 2024, 13:22 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 21
- 1453
Letzter Beitrag von bastel42
Di 9. Apr 2024, 16:16
500e 2016 lädt nicht mehr
Antworten: 3von awn » Do 18. Mai 2023, 19:00 » in 500e (US-Modell) - Allgemeine Themen - 3
- 1262
Letzter Beitrag von awn
Mi 28. Jun 2023, 14:23
Garantieverlängerung FIAT 500e
Antworten: 7von Singing-Bard » Do 1. Jun 2023, 13:01 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 7
- 1895
Letzter Beitrag von BOP
Mi 12. Jul 2023, 18:24
