Entscheidungshilfe...
- Hat sich bedankt: 21 Mal
Hallo @all,
Ich bin neu hier... auch Elektro Auto bin ich noch sehr grün... hoffe auf hilfreiche Antworten...
Was ist der wesentliche Unterschied zwischen Modell 2020 und das was jetzt am Markt ist??
Außer größeres Navi...
Ich stehe vor einer Leasing Entscheidung... Modell 2020 64kWh, Premium... Lieferzeit ca. Mai 2020... 48.590€ - 10% oder Modell 2018, 64kWh, Style mit 2.500 km, für 36.450€ sofort... könnte mit der Style Ausstattung gut leben.... macht es großen Unterschied mit dem Ladevorgang? Ich kann zuhause nicht laden, nur Öffentlich... wohne zur Miete in der Stadtmitte... ab und an laden in der Arbeit ist kein Problem....
ich danke euch und wünsche immer genügend Strom in der Batterie......
Viele Grüße aus Nürnberg,
Stefan
Stefan
Re: Entscheidungshilfe...
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Das neue Modell kann 3-phasig mit 11 kW laden. Mit dem "alten" Modell funktioniert nur 3,7 kW an einer Phase, bzw. wenn die Gesamtleistung 22 kW ist (eher selten) funktionieren auch 7,4 kW.
Ein weiterer Unterschied ist, dass das neue Modell via App gesteuert werden kann. Das heißt du siehst den Ladestatus/Stand bzw. kannst das Auto fernvorwärmen/fernkühlen. Dürfte aber geringfügig Akku kosten, da das System dauernd online sein muss.
Das müsste es auch schon gewesen sein. Ob einem das diesen heftigen Aufpreis wert ist, muss jeder selbst entscheiden. Mir wäre es das nicht wert.
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 39 Mal
Kurz zum Unterschied beim Laden (Verluste nicht berücksichtigt):
1. Beim DC-Laden (Schnellladesäule mit großem Stecker) gibt es keinen Unterschied.
2. Beim AC-Laden (WallBox oder an der 230V-Steckdose)
a. Wallbox - wenn sie 22kW (3 Phasen 32A) liefert, kann der alte 7,4 kW, der neue 11 kW
b. Wallbox - wenn sie 11 kW (3 Phasen 16 A) liefert, kann der alte 3,7 kW, der neue 11 kW
c. Wallbox - wenn sie 3,6 kW (1 Phase 16 A) liefert, kann der alte 3,7 kW, der neue 3,7 kW
c. Steckdose 230V max 12A (Ziegel) können beide 2,7 kW laden
Du siehst, der Unterschied besteht nur bei der Möglichkeit mit 3 Phasen. Ob du die Möglichkeit bei deinem Arbeitgeber hast? - häufig sind öffentliche Ladesäulen DC oder AC 11 bzw. 22 kW 3 Phasen. Wenn hier allerdings eine Abrechnung nach Zeit erfolgt, besteht natürlich ein Vorteil für den neuen.
Beachte wieviel du laden musst, ich lade z:B. beim Arbeitgeber z.Z. mit 2,7 kW (ca. 20 kW), das reicht für den normalen täglichen Gebrauch. D.h ich lade nur am Wochenende mal an der Wallbox zuhause nach bzw. beim Einkauf (Aldi, Ikea , o.ä.)
Der Mehrverbrauch beim "immer online" des neuen Modells sollte rudimentär sein und nicht ins Gewicht fallen
Elektro-Else
Also ich würde ganz klar das 'alte' Modell nehmen. Eine App gibt's zum nachrüsten zur Überwachung des Ladestandes (EvNotify) und der Dreiphasenlader bringt ja nur in speziellen Situationen wirkliche Vorteile. An öffenltichen AC-Ladestationen (22kW) ist der Unterschied ja nicht so krass (7,4kW zu 11kW max.). Hängt also ein bißchen von deiner Nutzung ab. Wenn du nur wenige km zur Arbeit hast, ist die Ladegeschwindigkeit sekundär.
Ich würde den sofort verfügbaren nehmen und Spaß haben; das Fahren ist ja eh gleich genial
Und wenn dir die Kohle sch... egal ist, dann kauf dir erst den 'alten' und bestelle den neuen direkt
Der alte wird auch dann noch sehr wertstabil sein und gut zu verkaufen sein.
Zuletzt geändert von Elektro-Else am Do 19. Sep 2019, 20:21, insgesamt 4-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 98 Mal
Nur so als Anmerkung: ich kann nur öffentlich laden. Leider regelt die Ladesäulen in meiner Nähe auf 3,7 kW ab, da sie die Schieflast berücksichtigt.
Mit dem neuen KONA könnte ich dort 11kW laden. Somit „in meinem Fall“ ein signifikanter Vorteil. Trifft aber eben nicht auf alle KONA Fahrer zu.
Gunnar
Kona 64, ZOE40, ID.3, Aiways U5
Genau, das mit der Schieflast ist ein Problem. Leider sind hier die EVUs noch etwas träge, sprich die Infrastruktur ist da etwas alt. Meistens die Trafostationen. Das ganze könnte man mit mehreren Ladesäulen - die man entsprechend über die Phasen verteilt - und etwas Steuerelectronic leicht beheben. In Gegenden mit neuerer Infrastruktur ist es aber kein Problem.Gunnar_g hat geschrieben: ↑ [
Gunnar
Du solltest mal den Betreiber der Ladesäule ansprechen, manchmal haben die nur aus übertriebener Vorsicht entsprechend geschaltet.
- Hat sich bedankt: 3547 Mal
- Danke erhalten: 5000 Mal
Hallo wiesel64,
greif zu. Der Kona in Style ist ausreichend gut. Ich bin auch Laternenparker. Wir haben in 10 Monaten 26000km auf den Tachostand bekommen mit ein bis zweimal Laden pro Woche an 50kW. Das ist überhaupt kein Problem. Elektro Kona fahren macht so viel Spaß und ist so ruhig und entspannt. Und du ziehst allen davon. Du wirst es nicht bereuen. Warte nicht, dann wartest du ewig. Trau dich!
11kW wird total überbewertet. Wenn man nachts steht und laden kann, reicht sogar Schuko.
LG
Gearsen
LG
Gearsen
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
Entscheidungshilfe Ioniq5 ,Nissan Ariya, Mustang Mach E
Antworten: 31von tim_ev » So 19. Nov 2023, 17:29 » in Elektroauto Kaufen - 31
- 2242
Letzter Beitrag von Helfried
Sa 25. Nov 2023, 10:42
Entscheidungshilfe Ioniq 5 vs ID7
Antworten: 128von Korangar » Do 18. Apr 2024, 07:32 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 128
- 6690
Letzter Beitrag von Tim_Taylor
Fr 26. Apr 2024, 16:00
Entscheidungshilfe 10kWp plus Feinabstimmung - Speicher ja oder nein?
Antworten: 4von Ask4Advice » Sa 27. Apr 2024, 21:40 » in Photovoltaik - 4
- 226
So 28. Apr 2024, 17:06
