Kurze Nachfragen zu Details zum Ioniq
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1588 Mal
Ich lese gerade die Betriebsanleitung in Erwartung der morgigen Abholung meines Ioniqs. Einige Nachfragen zu Details habe ich noch, die ich nicht in eigenen Threads ansprechen möchte:
1. Bei den Nebenzeiten muss man glaube ich Wochentag und Wochenende einstellen, dass es funktioniert. Ich erinnere mich an eine von einem GE-User erstellte PDF-Anleitung, die das geplante Laden und Klimatisieren detailliert erläutert hat. Kann mich jemand erinnern, wo ich die finde?
2. Den Ladestrom kann man separat für portable Ladekabel und Ladestationen separat einstellen. Woran erkennt das Auto, was angeschlossen ist? Sprechen die nicht beide nur Typ 2?
3. Was ist der momentane Erkenntnisstand zum Balancing? Ist es sinnvoll, gelegentlich auf 100% zu laden und dann noch ein paar Stunden stecken zu lassen? Ich habe eigentlich vor, normalerweise im Alltag auf nicht mehr als 80% oder vielleicht 90% im Winter zu laden. Wenn es wegen Balancing sinnvoll wäre, würde ich natürlich trotzdem manchmal auf 100% laden.
4. AUTO/LOCK-Modus. Gilt das nur für AC oder auch für DC? "AUTO" sollte man dann wohl nur bei angeschlagenen Kabeln verwenden, um anderen zu erlauben, nach beendeter Ladung das Kabel abzustecken.
5. Sollte man vor dem Anschließen des Ladekabels das Auto abschließen? Ich habe gelesen, dass ansonsten manchmal Probleme auftreten können, und man erst wieder aufschließen soll, wenn die Ladung richtig gestartet wurde. Oder habe ich das falsch in Erinnerung, und es geht nur darum, die Parkbremse einzulegen, auf P zu stellen und das Fahrzeug abzuschalten?
6. Kann man die Abdeckung des Ladeports innen in die Ladeklappe stecken, damit sie nicht so sehr herumbaumelt?
7. Wenn die drei LEDs aus sind, steht in der Betriebsanleitung "nicht aufgeladen". Ich nehme an, dass das ein Übersetzungsfehler ist und "wird momentan nicht geladen" gemeint ist?
8. Im Handbuch steht zur Reichweite: "Wird ein Zielpunkt gesetzt, kann sich die Reichweite ändern. Die Reichweite wird basieren auf den Informationen zum Zielpunkt neu berechnet. Die Reichweite kann je nach Fahrbedingungen, Fahrstil und Fahrzeugzustand deutlich variieren." Was wird hier genau berücksichtigt? Höhenprofil? Art der Straße (mehr Verbrauch auf Autobahn als Landstraße)? Aktuelle Verkehrslage (mehr Verkehr heißt weniger Verbrauch)?
9. Die Entriegelung für das Umklappen der Rückbank ist mit "Sitzlehnenwinkel und umklappen" beschrieben. Was bedeutet hier "Sitzlehnenwinkel"?
[Knapp die Hälfte der 590 Seiten sind geschafft... Weitere Fragen kommen wahrscheinlich noch.]
Re: Kurze Nachfragen zu Details zum Ioniq
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
Vielleicht verwendet Hyundai beim Ladeziegel einen nicht ganz normkonformen Widerstandswert um ihn zu erkennen. Eine sonstige Kommunikation findet ja nicht statt. Allerdings kannst Du ja auch am Ladeziegel den Strom in drei Stufen einstellen, mehr braucht es eigentlich nicht. An sonstigen Typ2 Kabeln gibt es eigentlich keinen Bedarf, die Ladeleistung zu reduzieren.Köln Bonner hat geschrieben: ↑ 2. Den Ladestrom kann man separat für portable Ladekabel und Ladestationen separat einstellen. Woran erkennt das Auto, was angeschlossen ist? Sprechen die nicht beide nur Typ 2?
Balancing scheint der Ioniq schon im Normalfall während der Ladung zu machen. Selber komme ich normalerweise auf mindestens eine Vollladung im Monat im Sommer, im Winter brauche ich ihn öfter voll.Köln Bonner hat geschrieben: ↑
Gilt nur für AC und für die fest angeschlagenen Kabel ist das wohl auch gedacht.Köln Bonner hat geschrieben: ↑ 4. AUTO/LOCK-Modus. Gilt das nur für AC oder auch für DC? "AUTO" sollte man dann wohl nur bei angeschlagenen Kabeln verwenden, um anderen zu erlauben, nach beendeter Ladung das Kabel abzustecken.
Abschließen musst Du das Auto vor dem Laden nicht. Allerdings kommt es manchmal zu Ladeabbrüchen, wenn Du es vor dem Start des Schnellladens nicht ausschaltet. Danach kannst Du es wieder einschalten.Köln Bonner hat geschrieben: ↑ 5. Sollte man vor dem Anschließen des Ladekabels das Auto abschließen? Ich habe gelesen, dass ansonsten manchmal Probleme auftreten können, und man erst wieder aufschließen soll, wenn die Ladung richtig gestartet wurde. Oder habe ich das falsch in Erinnerung, und es geht nur darum, die Parkbremse einzulegen, auf P zu stellen und das Fahrzeug abzuschalten?
Nein, da ist leider nichts vorgesehen. Mein Typ2- Stecker hat auch so eine Abdeckung und die stecke ich beim Normalladen dann ineinander. Beim DC-Laden geht da leider nichts.Köln Bonner hat geschrieben: ↑ 6. Kann man die Abdeckung des Ladeports innen in die Ladeklappe stecken, damit sie nicht so sehr herumbaumelt?
Ich habe bisher nicht den Eindruck gewonnen, das die geplante Route einen Einfluss auf die angezeigte Restreichweite hat. Der Haupteinfluss ist der Verbrauch der letzten Fahrten. Aber da hilft ja ABRP.Köln Bonner hat geschrieben: ↑ 8. Im Handbuch steht zur Reichweite: "Wird ein Zielpunkt gesetzt, kann sich die Reichweite ändern. Die Reichweite wird basieren auf den Informationen zum Zielpunkt neu berechnet. Die Reichweite kann je nach Fahrbedingungen, Fahrstil und Fahrzeugzustand deutlich variieren." Was wird hier genau berücksichtigt? Höhenprofil? Art der Straße (mehr Verbrauch auf Autobahn als Landstraße)? Aktuelle Verkehrslage (mehr Verkehr heißt weniger Verbrauch)?
Du kannst da keine unterschiedlichen Sitzwinkel arretieren. Entweder ist die Lehne verriegelt, oder entriegelt.Köln Bonner hat geschrieben: ↑ 9. Die Entriegelung für das Umklappen der Rückbank ist mit "Sitzlehnenwinkel und umklappen" beschrieben. Was bedeutet hier "Sitzlehnenwinkel"?
Viel Vergnügen bei Deiner ersten elektrischen Fahrt!
Ioniq seit 24.03.2018
- Hat sich bedankt: 293 Mal
- Danke erhalten: 287 Mal
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 118 Mal
Es gibt hier dieses Video:Köln Bonner hat geschrieben: ↑ 1. Bei den Nebenzeiten muss man glaube ich Wochentag und Wochenende einstellen, dass es funktioniert. Ich erinnere mich an eine von einem GE-User erstellte PDF-Anleitung, die das geplante Laden und Klimatisieren detailliert erläutert hat. Kann mich jemand erinnern, wo ich die finde?
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=rQySPXEXsig&t=2s[/youtube]
Das PDF find ich auch grad nicht.
Ja, es müssen Zeiten für Wochenende und Wochentag eingestellt sein und es muss auch eine Abfahrtszeit eingestellt sein. Wenn der Haken für "nur in diesen Zeiten laden" gesetzt ist lädt er auch wirklich nur in dem Zeitraum, ansonsten lädt er immer wenn er es, basierend auf der Abfahrtszeit, für richtig hält und bevorzugt in dem Zeitraum.
Ich vermute an der Steckercodierung. ICCB haben idR 13A-codierte Stecker. Typ2 Ladekabel sind üblicherweise 16A aufwärts codiert.Köln Bonner hat geschrieben: ↑ 2. Den Ladestrom kann man separat für portable Ladekabel und Ladestationen separat einstellen. Woran erkennt das Auto, was angeschlossen ist? Sprechen die nicht beide nur Typ 2?
Japp, während der Ladung blinkt mindestens die erste (rechte) LED und je nach Ladestand dann fortschreitend die anderen. Wenn nicht geladen wird sind alle aus. Blinkt die mittlere, dann ist gerade die Stützung des 12V-Akkus aktiv.Köln Bonner hat geschrieben: ↑ 7. Wenn die drei LEDs aus sind, steht in der Betriebsanleitung "nicht aufgeladen". Ich nehme an, dass das ein Übersetzungsfehler ist und "wird momentan nicht geladen" gemeint ist?
aiahaumx
Das kann ich so bestätigen. Bis der Strom läuft muss das Auto ausgeschaltet sein, sonst bekommt man mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nach ein paar Minuten einen Abbruch.
- Hat sich bedankt: 281 Mal
- Danke erhalten: 1066 Mal
Ich glaube nicht, dass man auf 80 oder 90% nur laden muss um die Batterie zu schonen. Sie wird ja nie richtig voll geladen. Was ich bisher gelesen hab stoppt die Ladung bei 4.1V pro Zelle. Und voll wäre bei 4.2V oder so. Außerdem gibt es ja 8 Jahre Batteriegarantie. Balancing findet in der Regel immer am Ende statt. So kenne ich das zumindest vom Modellbau. Erst wird voll gemacht was geht und am Ende jede einzelne Zelle mit wenig Leistung noch bis zum Zielwert geladen. Wenn alle Zellen von vornherein gleich sind braucht es also kein Balancing. Kann aber sein, dass sich das Auto BMS hier anders verhält.
- Hat sich bedankt: 3693 Mal
- Danke erhalten: 2991 Mal
Das stimmt schon, nur unterschlägst du die zweite Nachkommastelle. Denn der Ioniq lädt bis 4,12 Volt, später auch bis 4,14. Und ziemlich voll wären 4,20 Volt (nicht 4,2). Für Rennzwecke könnte man die Zellen aber auch deutlich höher laden.
Wo willst du nun also eine Grenze setzen? Die Grenze zwischen gut und schlecht ist garantiert nicht bei 4,12 Volt. Ergo voll laden nur, wenn man es braucht.
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 120 Mal
Doch, es gibt einen Einsatzzweck: Ich (und andere in diesem Forum offenbar auch) nutze eine FRITZ!DECT-Schaltdose, um den Lader vom Haus aus schalten zu können. Die Dose ist aber nur mit 15 A belastbar, sonst wird sie zu warm und schaltet sich rechtzeitig selbst ab. Wir verwenden aber daheim einen 16-A-ICCB mit 10-Meter-Kabel, das wir das benötigen, um beide Fahrzeuge zu erreichen.
Da dieser ICCB keine Regelmöglichkeit besitzt, haben wir die Autos für das Laden an „Station“ auf reduzierte Leistung konfiguriert (Der 16-A-ICCB ist aus Sicht des Autos eine Station). Damit lädt der IONIQ nicht mit 3400 Watt, sondern mit etwa 3100 Watt und die Ladung wird nicht mehr durch den Temperatursensor der DECT-Schaltdose unterbrochen.
Die Reduktion um 10% stört daheim zeitlich nicht. Unterwegs laden wir sowieso meist CCS. Und der mitgelieferte 12-A-ICCB liegt für Hotel- und Notfälle im Bodenfach und ist aus Sicht des Autos weiterhin mit „Maximal“ konfiguriert.
Es sei darauf hingewiesen: Wenn man im Auto „Laden an Station“ auf „Reduziert“ stellt und dann an einer Typ-2-Säule lädt, steigen bei Minutentarifen die Ladekosten um 10%.
EnBW-M-Tarif ohne Grundgebühr => PN | Hyundai IONIQ 5 Camper |
Mobilfunk-Roaming auch in der Schweiz: 10€/Monat, Tel.-Flat + 14GB 5G in DE/EU+CH mit Code PETR43
Welche Details haben Euch am Fiat 500e echt überzeugt?
Antworten: 7von ABC » So 16. Jul 2023, 08:55 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 7
- 896
Letzter Beitrag von Florian320
Mo 24. Jul 2023, 09:22
Alle Details zu MG Software Updates
Antworten: 10von Apial » So 17. Dez 2023, 21:56 » in MG - modellübergreifend - 10
- 2736
Letzter Beitrag von Apial
Do 11. Apr 2024, 19:22
Hab auch einen in Kürze
Letzter Beitrag von est58 « Di 23. Mai 2023, 22:00Antworten: 9
Verfasst in Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybridvon est58 » Di 9. Mai 2023, 11:49 » in Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybrid - 9
- 1974
Smart ED 451 - 2014 .... Fahrzeug für meine 83j Mutter - Kurze Story
Antworten: 4von utakurt » Mi 17. Mai 2023, 19:53 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 4
- 1217
Letzter Beitrag von hegraefke
Mo 22. Mai 2023, 08:25
Kurze Einbrüche der DC-Leistung
Antworten: 2von ChrSchaefer » Mo 16. Okt 2023, 15:32 » in e-Niro - Laden, Ladeequipment - 2
- 850
Letzter Beitrag von Helfried
Sa 21. Okt 2023, 20:00
