Welche Wallboxen haben ein API zum Zweck Überschussladung?
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danke erhalten: 117 Mal
Hallo Zusammen,
ich suche eine Wallbox, deren maximale Leistungsabgabe ich steuern kann. Hintergrund sind vorhandene PV als auch diverse Modbus Zähler. Neue (teure) Hardware möchte ich vermeiden, ebenso Abhängigkeit von irgendwelchen Vendoren. Softwareentwicklung dafür ist kein Problem, auch Meßwerte vom Netzverknüpfungspunkt habe ich verfügbar.
Prinzipiell sehe ich folgende Möglichkeiten:
- Ansteuerung per API (LAN, WLAN)
- Ansteuerung per Modbus (TCP, RTU)
API
Von Go-e und OpenWB konnte ich im Forum schon lesen dass es auch ein API gibt.
Menneckes Amtron XTRA oder Keba KeContact P30 scheinen zumindest per WLAN anbindbar zu sein- verfügen die auch über entsprechende APIs? Gibt es damit Erfahrungen oder weitere Boxen die über entsprechende Fähigkeiten verfügen?
Im Falle LAN wäre zusätzlich eine Leitung notwendig, WLAN wäre charmanter; Verfgbarkeit ist nicht höchste Anforderung.
Modbus
Die Wallbe z.B. bieten Modbus TCP, vmtl. für einen eingebauten Phoenix Contact Controller (?). Alledings ist der Zugang laut Wallbe Support per Passwort verriegelt. Weiterhin wäre wiederum eine Leitung notwendig analog Szenario LAN.
Sind Euch weitere Wallboxen bekannt, die Steuerung der Ladeleistung per API erlauben und idealerweise per WLAN angebunden werden können? Für Hinweise und Diskussion wäre ich dankbar.
Vielen Dank,
Andreas
PS.: OpenWB scheidet für mich aus da ich in vielen Jahren diverse Probleme mit SD Karten in unterschiedlichsten Raspis hatte- nichts das ich im Außenbereich (Carport) probieren wollen würde.
API
Modbus
Vielen Dank,
Andreas
Re: Welche Wallboxen haben ein API zum Zweck Überschussladung?
- Danke erhalten: 21 Mal
Die P30 kann u.a. über openWB gesteuert werden, daher gibt es irgendeine Art API. Wie genau die aussieht hab ich nicht im Kopf, das musst du recherchieren.
Vorsicht: Nur die beiden größeren KEBA P30-Varianten (c- oder x-Series) haben ein entsprechendes Interface. Dafür haben die beiden auch LSA-Klemmen für feste LAN-Verkabelung.
Unterwegs im iOn (seit 04/2017) und e-Rifter (seit 03/2023). Ehemals unterwegs im IONIQ (03/2019 - 03/2023).
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
Das Passwort lautet wallbe7213. Brauch man alleine schon, weil wallbe die Wallboxen ohne DHCP einstellung liefert. Ich habe eine Eco2.0s und eine Eco1.0 am laufen mit Lastmanagement, PV Überschuß usw. Die Eco2.0s läuft einwandfrei, die alte Eco1 zickt ab und an ein wenig. Die Steuerung läuft über iobroker, als Zähler verwende ich ebenfalls Modbus Zähler.
e-Golf
e-tron
26kW PV+15kWh Speicher
e-tron
- Hat sich bedankt: 814 Mal
- Danke erhalten: 955 Mal
Na die "Uxitogo" bietet alles und arbeitet eng /gut mit OpenWB zusammen:
https://openwb.de/forum/viewtopic.php?f=10&t=333
Super, danke. War die Annahme richtig dass der Phoenix Controller verbaut ist? In dessen Doku konnte ich auf Anhieb nichts zu Passwortschutz finden- hättest Du da einen Link für mich?Cerebro hat geschrieben: ↑Das Passwort lautet wallbe7213. Brauch man alleine schon, weil wallbe die Wallboxen ohne DHCP einstellung liefert. Ich habe eine Eco2.0s und eine Eco1.0 am laufen mit Lastmanagement, PV Überschuß usw. Die Eco2.0s läuft einwandfrei, die alte Eco1 zickt ab und an ein wenig. Die Steuerung läuft über iobroker, als Zähler verwende ich ebenfalls Modbus Zähler.
Vielen Dank, Andreas
Ebenfalls vielen Dank! In der KEBA Doku zum UDP Api (https://www.keba.com/download/x/fff2632 ... p_pgen.pdf) konnte ich nur setenergy finden, aber keine Möglichkeit die Leistung zu steuern. Bei openWB war ebenfalls nur Abfrage zu finden. Weitere Insights wären willkommen (siehe auch https://openwb.de/forum/viewtopic.php?f=4&t=303#p3271).jaale hat geschrieben: ↑Die P30 kann u.a. über openWB gesteuert werden, daher gibt es irgendeine Art API. Wie genau die aussieht hab ich nicht im Kopf, das musst du recherchieren.
Update: das Kommando heisst `currtime`- hatte ich in der Eile überlesen.
- Danke erhalten: 24 Mal
Hallo,andig hat geschrieben: ↑ Hallo Zusammen,
NRGkick bzw. NRGkick Connect bieten eine offene JSON API an, falls auch mobile Ladeeinheiten für Dich in Frage kommen sollten. Die Dokumentation kannst Du hier herunterladen: https://www.nrgkick.com/home/wp-content ... ion_04.pdf
beste Grüße,
Gilbert
NRGkick
Jain, ich denke der Controller wird von PhCo gebaut, aber hat mit dem EVCC von PhCo nichts mehr zu tun. Das ist eine weiter- bzw Eigenentwicklung mit deutlich mehr Features und Ausgängen. Auch die Modbus Register unterscheiden sich geringfügig. Eine Modbus Doku zu dem Controller kann ich dir zukommen lassen.
e-Golf
e-tron
e-tron
Hallo Andreas,
als Alternative zu den Keba Boxen kann ich noch die BMW Wallbox Plus empfehlen. Die hat ein Innenleben von Keba, ist aber meiner Meinung nach schöner und auch preiswerter. Ich habe sie mit OpenWB laufen. Vorher hatte ich etwas eigenes für FHEM programmiert, was auch funktioniert hat. Die API ist identisch zu Keba, die BMW Box wird auch in der Keba Programmierdokumentation genannt.
Gruß,
ElectricArtram
Gruß,
ElectricArtram
Seit August 2018 E-Golf 300 als einziges Familienauto
Mir ist eben bei weiterer Suche noch die Walli untergekommen (z.B. https://esl-emobility.com/de/walli-ligh ... hasig.html). Dank Phoenix Controller sicher auch ansteuerbar, aber definitiv keine Schönheit und mit 900€ inkl. RCM auch kein Schnäppchen.
Da würde es eher nahe liegen eine OpenWB ohne Raspi zu verwenden (also mit nacktem Controller) und die komplette Software auf den Heimserver zu verbannen. Damit bliebe die Lösung bei neuen Anforderungen zumindest upgradefähig.
Viele Grüße,
Andreas
Viele Grüße,
Andreas
Welcher mobile Lader lässt sich gut in Smarthome einbinden / Überschussladung
Antworten: 2von Jensemann_P » Fr 15. Mär 2024, 12:12 » in Ladeequipment - 2
- 354
Letzter Beitrag von Jensemann_P
Sa 16. Mär 2024, 20:17
go-e Charger Überschussladen mit V2 API - Ladeende detektieren
Antworten: 3von steisslinger » Do 25. Mai 2023, 20:29 » in Ladeequipment - 3
- 831
Letzter Beitrag von freddilein
So 4. Jun 2023, 12:33
Mazda erzwingt Ende der Nutzung der öffentlichen API Schnittstelle
Antworten: 11von Singing-Bard » Mi 1. Nov 2023, 10:22 » in Mazda - modellübergreifend - 11
- 2066
Letzter Beitrag von draine88
Do 9. Nov 2023, 19:48
Förderung Wallboxen Herbst 2023
Antworten: 8von SaschaQ » Fr 11. Aug 2023, 10:03 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 1301
Letzter Beitrag von Hell
Mo 11. Sep 2023, 11:45
Sicherheitsmerkmale von Wallboxen
Antworten: 7von GE-Oliver » Mo 4. Sep 2023, 13:17 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 726
Mo 11. Sep 2023, 21:51
