FI-Schalter in Wallbox ausreichend
Hallo Zusammen,
ich habe vor einigen Jahren ein Kabel mit 6mm² Querschnitt mit einem 3-Fach LSS B32 (soll noch durch C32 ersetzt werden) in meiner Garage installiert. Nun habe ich mir endlich einen E-Golf bestellt und ich möchte mir eine Wallbox zulegen. Um die Kosten gering zu halten möchte ich zumindest die Vorarbeiten selber durchführen. Ich hatte mir eigentlich die WB Heidelberg Home Eco ausgesucht, habe jetzt aber gelesen, dass ich dafür einen zusätzlichen eigenen FI-Schalter TYP_A EV bzw. TYP_B in meinen Sicherungskasten installieren lassen muss (wenn ich richtig recherchiert habe, ab 300€ + Einbau )
Nun meine Frage:
Wenn ich mir die 270€ teurere WB ABL eMH1 1W1101 mit integriertem FI-Schalter zulege, kann ich dann den LSS C32 im Sicherungskasten, der über den Haus-FI abgesichert ist, ohne Umbauten nutzen? Ich habe dort einen 20 Jahre alten Schupa RCCB 40/0.03 im Sicherungskasten, ich nehme an, dass es sich um einen stinknormalen TYP-A FI handelt.
Und noch eine 2. Frage, würdet ihr innerhalb der Garage auch mit 6mm² zur WB weitergehen (Ist ja ziemlich starr), oder einen kleineren Querschnitt wählen, theoretisch würden ja 2,5mm² für die 11KW ausreichen! Die Länge des Kabels wäre ca. 6m, sind die Wärmeverluste dort signifikant?
Danke und VG
Michael
Nun meine Frage:
Danke und VG
Michael
Zuletzt geändert von micha70 am Mo 2. Sep 2019, 20:45, insgesamt 1-mal geändert.
Re: FI-Schalter in Wallbox ausreichend
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 300 Mal
- Fritzchen-66
- Hat sich bedankt: 157 Mal
- Danke erhalten: 451 Mal
Zudem sollte der Ladestromkreis immer einen eigenen FI haben, damit sich die Stromkreise nicht gegenseitig beeinflussen.
Habe gerade ein Wochenende hinter mir, bei dem sich die FI‘s der Stromkreise Licht (normal) und Licht (versorgt per Notstrom) gegenseitig auslösten.
Ladesäule vor der Haustür
#2307 Ladestart um 23:07
- Hat sich bedankt: 317 Mal
- Danke erhalten: 371 Mal
Wenn die genannte ABL Wallbox mit Typ2 Dose identisch ausgestattet ist wie unsere ABL Typ2 mit festem Kabel dann brauchst du keinen extra FI. Die Box hat einen normalen FI integriert, und die Fehlerstromerkennung im Controller. Einzig einen Leistungsschutzschalter brauchst du noch in der Zuleitung.
Das steht in der Anleitung sehr genau beschrieben. Im Zweifelsfall einen Elektriker fragen, der sich die genauen Gegebenheiten im Haus anschauen kann.
Fritzchen hat aber auch recht mit seinem Hinweis: die Zuleitung zur Wallbox sollte tunlichst getrennt von allem anderen sein, damit im Fehlerfall nicht alles dunkel ist.
Erstmal vielen Dank für die Antworten wenn ich es richtig verstehe, kann ich auch die Heidelberg Wallbox nehmen, wenn ich sowieso einen eigenen FI Schalter im Verteilerkasten installieren sollte! Wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen der ABL mit integr. FI TypA mit Gleichst.Fehlererkennung und der Heidelberg mit Fehlerstromerkennung AC 30mA / DC 6mA? Ist das nur eine andere Schreibweise?
Noch eine Frage bzgl. der Installation, reicht dort auch ein normaler 40A/0,03mA FI TYPA (parallel angeschlossen?)und ein LSS C32, oder gibt es noch etwas zu beachten? Ich würde gerne die Bauteile schon ordern und einsetzen, damit mein Elektriker es nur noch muss!
Danke und Gruß
Michael
Danke und Gruß
Michael
Bei der ABL brauchst du keinen FI mehr in der Verteilung, da er schon in der Wallbox ist. Bei der Heidelberg kommt er dazu.
Aber: Bitte sprich bevor du die Teile orderst mit deinem Elektriker, damit du weisst das alles passt auch wenn du den Einbau und die Verkabelung selbst vornimmst und den Elektriker es nur noch abnehmen lässt. Wenn du auf Anraten wildfremder Menschen in einem Forum Dinge kaufst und verbaust, und dein Elektriker schüttelt am Ende nur mit dem Kopf weil es doch nicht zu den lokalen Gegebenheiten passt hast du nur unnötig Geld ausgegeben und fängst von vorne an.
Und das verstehe ich nicht, lt. den Ausagen von Fritzchen-66 und acurus soll in jedem Fall ein eigener Stromkreis/FI im Schaltschrank aufgebaut werden, wozu benötige ich dann noch einen FI in der Wallbox. Ich habe dann einen FI vor der Sicherung und einen danach in der Wallbox eingebaut, das ergibt für mich gar keinen Sinn!
Der Elektriker hat hier vor der Wallbox keinen extra FI gesetzt, da der ja in der Wallbox ist.
- Danke erhalten: 16 Mal
Du brauchst eine Zuleitung, die nicht über den Haus- oder sonstige FI angeschlossen ist. Wenn Du eine WB mit integriertem FI, wie u.a. der ecopowerprofi sie anbietet, einsetzt, benötigst Du keinen weiteren FI. So was ist die günstigste Lösung, weil nach VDE jede WB einen eigenen FI benötigt.
Ich muss jetzt nochmal auf das Thema zurückkommen. In der Box ABL ist ein FI A + DC FSE >6mA verbaut quasi ein FI TypA EV! Nach weiterer Recherche ist es durchaus erlaubt ein FI A bzw. FI A EV, einem FI TYP.A nachzuschalten, halt nur kein FI B. Und 11 KW bzw. 7,8 KW 2-phasig beim E-Golf sind ja nun auch keine Turbo Leistung! Ich frage deshalb, weil ich gerne die ABL nehmen und alles vorbereiten möchte und der Elektriker dann „nur“ zum Anklemmen kommen muss. Ein 2. FI Schalter im Stromkasten ist nur mit großem Aufwand realisierbar und das möchte ich vermeiden. In der Montageanleitung wird auch explizit damit geworben, das nur ein LSS in der der vorgeschalteten Hausinstallation notwendig ist. Das wäre dann für mich der große Vorteil der ABL Box.
VG
Michael
VG
Michael
SLS-Schalter 22kW Wallbox
Antworten: 4von Tabaluga » Di 30. Mai 2023, 21:21 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1187
Letzter Beitrag von hghildeb
Mi 31. Mai 2023, 22:54
Zoe 2014, FI Schalter fliegt raus, Suche Schrauber für Ladegerät-Instandsetzung
Antworten: 11von Hamt » Sa 18. Nov 2023, 00:07 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 11
- 1268
Letzter Beitrag von sighi78
Mi 27. Dez 2023, 17:55
Tempomat Wipp-Schalter gebrochen - Garantie unklar
Antworten: 3von Fotograf » Do 7. Dez 2023, 14:54 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 3
- 788
Letzter Beitrag von thommygay24
Di 9. Jan 2024, 09:36
Auslösung FI Schalter beim 11KW AC Ladeende
Antworten: 21von Domarien » Di 16. Jan 2024, 21:48 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 21
- 1657
Di 27. Feb 2024, 21:38
SOC über OBD per WLAN auslesen um Wallbox zu steuern
Antworten: 50von Ladidaaa » Fr 28. Apr 2023, 17:16 » in Private Lade-Infrastruktur - 50
- 5339
Letzter Beitrag von TSG
Di 2. Apr 2024, 11:49
