Heizung
Re: Heizung
Elektro-Else
Re: Heizung
- Hat sich bedankt: 75 Mal
- Danke erhalten: 27 Mal
Ist bei mir auch so. Heizungssteuerung und Temperaturregelung sind deutlich verbesserungsfähig.
https://ts.la/jrgen10756
Bonnet Promo Code: RA5JA
MY SR MiG seit 09/2023
Kona electric
Premium 64 Dark Knight
Seit 6.8.2019
Kona electric
Seit 6.8.2019
Re: Heizung
- Hat sich bedankt: 3541 Mal
- Danke erhalten: 4995 Mal
Ich finde die Heizung/en auch top. Bin heute Morgen, trotz Feiertag in Hamburg, aus dem Bett gefallen und dachte mir beim Kaffee, ich heize die Batterie mal ein bisschen auf (also nachladen fahren).
Frontscheibe war eingefroren, Außentemperatur -1°C.
Auto an, Sitz-/Lenkrad-Heizung an, Klima auf Defrost der Frontscheibe und Heckscheibenheizung (Heckscheibenheizung beheizt auch die Außenspiegel!) an.
Nach - ungelogen - zwei Minuten war die Frontscheibe eisfrei und ich konnte den Scheibenwischer betätigen und losfahren. Heckscheibenheizung aus und Klima auf Auto (22,5°C). Zwei weitere Minuten später war es kuschelig warm.
Wozu eine halbe Stunde vorheizen? Und kratzen ist old-school und beim E-Auto unnötig.
BTW: Der Batterie war kalt! Sie hatte 41% und 4°C. Lud anfangs nur mit 22kW, 10 Minuten später dann mit 47kW (dank Thermalmanagement) am 50kW-Lader. Nach dem Laden hatte sie 80% und 24°C. (Mit der Android-App Torque Pro und ODB2-Dongle gemessen)
LG
Gearsen
LG
Gearsen
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
Re: Heizung
- Danke erhalten: 12 Mal
Vom Sommer her kenne ich das relativ leise Knattergeräusch des Klimakompressors. Jetzt wo das Heizen los geht, kann ich nichts dergleichen vernehmen. Das sollte doch beim Wäremepumpen-Einsatz auch hörbar sein oder? Konnte in dieser Hinsicht auch keinen Unterschied zwischen Comfort und Eco-Modus feststellen. Wie ist das bei euch? Ist ein Premium - sollte daher Wärmepumpe haben.
Re: Heizung
Wenn es knackig kalt ist, kann auch der Batterie-Heizer aktiv sein. Bei meinem Laden haute war die Klappe vorne nur halb geöffnet. Hat auch nur mäßig Lärm gemacht, aber man hat den Lüfter gehört. Nach langer Sommer-Autobahn-Heizerei ist der Kompressor zum Kühlen stärker zu hören, das stimmt. Leider kann man beim Laden nicht die aufgeschlüsselten Verbräuche für Motor, Klima, Elektrik und Akkupflege sehen. Aber Torque Pro hatte beim Laden ca. 5kW weniger angezeigt, als der Kona im Display, also gingen die 5kW mehr vom Lader nicht in den Akku, sondern in die Heizungs-Elektrik! Die Klimaanlage war auch an. Ich wollte ja nicht frieren im Auto.
LG
Gearsen
LG
Gearsen
Re: Heizung
- Hat sich bedankt: 1890 Mal
- Danke erhalten: 1329 Mal
Re: Heizung
Re: Heizung
Also im normalen Fahrbetrieb höre ich nichts aus dem Motorraum. Das Lauteste ist die Lüftung im Innenraum.
Fahr, wenn es kalt ist, im Komfort-Modus. Achte darauf, dass die manuelle Klima-Einstellung für den Komfort- und Sport-Modus auch in KOMFORT und nicht nur ECO steht, sonst nimmt er nur die Wärmepumpe und es dauert länger den Wagen aufzuheizen. Klimaanlage auf AUTO langt. Wenn man möchte, nur HEAT an machen. Sollte schnell warm werden im Innenraum. Wenn man es extrem schnell warm haben will auf Umluft schalten. Die Feuchtigkeit im Innenraum geht dann aber nicht raus!
Hier nochmal das Schaubild für die Klimaanlagen-/Heizungssteuerung je nach Fahrmodus:
Hier die Schritte zum Einstellen der Klimaanlagen-/Heizungssteuerung:
https://youtu.be/qUJBi2-EEWw?t=248
(Danke Herr Sangl!)
Da für den jeweiligen Fahrmodus die Klimaautomatik auf NORMAL einstellen, nicht ECO.
Dann wird auch das Heizelement verwendet, auf ECO nur die Wärmepumpe. LG
Gearsen
(Danke Herr Sangl!)
Gearsen
Lithium akku geöffnet um heizung nachzurüsten.
Antworten: 13von bambione » Do 21. Sep 2023, 09:10 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 13
- 1689
Letzter Beitrag von Stwo
Di 3. Okt 2023, 16:40
Heizung
Antworten: 42von flash_08 » Do 21. Sep 2023, 10:32 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 42
- 4045
Letzter Beitrag von bambione
Sa 2. Dez 2023, 16:48
Heizung
Heizung: wann schaltet Zusatzheizer an / Innensensor Einflußnahme Temperatur
Antworten: 33von moschberger » Do 19. Okt 2023, 21:02 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 33
- 2565
Letzter Beitrag von dell
So 19. Nov 2023, 16:14
Verbrauch Heizung
Antworten: 13von Bastel » Di 24. Okt 2023, 18:35 » in Combo-e - Batterie, Reichweite - 13
- 1727
Letzter Beitrag von Bastel
So 28. Jan 2024, 20:14
Verbrauch Heizung
"Wartung - Heizung" Meldung im Fahrer Display
Antworten: 16von schustero » Mi 15. Nov 2023, 20:21 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 16
- 1372
Letzter Beitrag von schustero
Mi 13. Dez 2023, 17:55
