Temperatur beim Laden / Frunk
- Hat sich bedankt: 283 Mal
- Danke erhalten: 102 Mal
Kurz die Vorgeschichte: ich bin gestern ca. 300 km zu meinem Ziel gefahren, fast nur Autobahn, Tempomat auf 130 km/h. Dort angekommen hab ich an einem 50 kW-DC-Lader geladen. Ca. 3 Stunden nach dem Ende wieder zurück, gleiche Einstellung, dazwischen aber auch gern mal mit etwas mehr Geschwindigkeit überholt. Etwa 30 km vor der Heimat bin ich an einen 350 kW-Schnellader von Ionity. Beim Laden blieb ich im Auto, weil ich noch etwas ruhen wollte
Mir fiel auf, dass die Ladeleistung nicht das gewohnte Niveau erreichte, zudem wurde ich auf einen relativ lauten Lüfter aufmerksam.
Ich habe dann die Motorhaube geöffnet und mir kam sofort ein Schwall heiße Luft entgegen. Die Plastikabdeckung war so heiß, dass man sie gerade noch mit der Hand anfassen konnte, der Motor drunter war noch deutlich heißer.
Das hat mich bezüglich eines Frunks etwas nachdenklich gemacht. Bislang hat man ja immer nur gelesen "wird höchstens handwarm", was aber definitiv nicht stimmt. Leider hab ich keine Temperatur (ich schleppe üblicherweise kein Thermometer mit mir im Auto rum), aber der Motor und die Abdeckung waren schon sehr heiß.
Zwei Lehren: wenn Frunk, dann bitte sehr temperaturstabil und wenn der Lüfter läuft, sollte man eventuell darüber nachdenken, die Motorhaube zu öffnen.
Hat jemand schonmal was ähnliches beobachtet?
Kona 64 kWh
Re: Temperatur beim Laden / Frunk
- Hat sich bedankt: 3545 Mal
- Danke erhalten: 4996 Mal
Ja, auf Langstrecke ist das mit der benötigten Kühlung, wie bei dir, nicht unüblich. Zumal du, laut den Bildern, auch 30°C Außentemperatur hattest. Ich hatte das Gepuste vom Lüfter auch schon im Winter. Aber unter der Motorabdeckung die Temperatur gefühlt habe ich tatsächlich noch nicht. Trotzdem schön, dass der Kona Elektro eine Flüssigkühlung hat für Motor, Ladeelektronik und Akku.
LG
Gearsen
LG
Gearsen
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
Stromflüsterer
Ich habe den Frunk drin und glaube auch nicht, dass es Hitzeprobleme gibt, denn der "Motorraum" ist ja per se schon hermetisch abgedichtet und so gibt es daher quasi ab Werk schon null Luftzirkulation und ob da nun die werksseitige Pseudoabdeckung drin ist oder ein frunk, macht keinen Unterschied, denke ich. Außerdem gibt es auch keinen Kühlergrill, weil offenbar nix gekühlt werden muss.
Ich werde es aber dennoch genauer beobachten und berichten.
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Der Motorraum des Kona ist nicht hermetisch abgedichet, sondern im Bereich der Vorderachse offen. Bei geöffneter Motorhaube hat man den "Durchblick" auf die Straße. Das bringt natürlich für eine Wärmeabfuhr per Luftstrom nicht wirlich etwas. Allerdings benötigt jedes aktive TMS einen Radiator (oder irgendeine Hitzesenke) um die abgeführte Wärme loszuwerden. Hat der Kona in Form eines Radiators mit Ventilator unmittelbar hinter der Front. Ein kleiner Teil des Radiators (außen an der Front ca. 12 cm x 60 cm Fläche abzgl. der Abdeckung des Radarsensors) steht auch an der unteren Seite der Front direkt im Luftstrom unmittelbar hinter einem kleinen Kühlergrill. Zwischen Grill und Radiator sind schwarze Kunststofflamellen zu sehen - ich weiß aber nicht, ob die aktiv gesteuert werden und die Spalten zwischen Grill und Radiator zur Verbesserung der Aerodynamik schließen, solange die Kühlung durch den Lufstrom im Fahrbetrieb nicht benötigt wird. Kein Kühlergrill stimmt so jedenfalls nicht.
Ob es ein "Problem" ist, kann ich derzeit auch nicht sagen. Es ist aber schon so, dass es da einen Lüfter gibt, der sich tapfer abrackert unter bestimmten Bedingungen für adäquate Belüftung zu sorgen. Dass sich unter einem Frunk die Luft staut, dürfte relativ sicher sein. Ob das schädlich ist, vermag ich nicht zu sagen.
Eine mögliche (!) Reaktion auf die beobachtete Situation könnte sein, bei derartige Ladevorgängen einfach die Motorhaube offen zu lassen damit die heiße Luft nach oben abziehen kann. Ich habe leider zu kurz geladen um feststellen zu können ob das messbar was bringt. Ich werde das auf der Langstrecke nach Italien mal testen.
Kona 64 kWh
- Danke erhalten: 18 Mal
Ich bin jetzt mit dem Kona ca. 5.000 km von Süddeutschland über Dänemark und Schweden ans Nordkapp gefahren. Extra für diese Tour habe ich mir einen Frunk einbauen lassen. Gerade in Schweden nach flotter Autobahnfahrt und laden am Schnelllader lief bei mir der Ventilator regelmäßig mit. Es war auch gut warm unter der Motorhaube, aber der Frunk hat dabei nicht gelitten. Ich bin zwischenzeitlich ein absoluter Fan davon, weil soviel rein passt. Außer dem 7,50 m Ladekabel ist noch der go-eCharger, ein Adapter für Schuko, ein paar Handschuhe und ein altes Handtuch zum säubern des Ladekabels bei Bedarf drin.
Ich kann den Frunk daher nur empfehlen.
Grüße aus Tromsö
Wolfgang
Grüße aus Tromsö
Wolfgang
Kona Electric Premium in Galaxy Grey seit 10.07.2019
Zurück zu „Kona - Laden, Ladeequipment“
Heizung: wann schaltet Zusatzheizer an / Innensensor Einflußnahme Temperatur
Antworten: 33von moschberger » Do 19. Okt 2023, 21:02 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 33
- 2579
Letzter Beitrag von dell
So 19. Nov 2023, 16:14
Beobachtung Akku-Temperatur bei Kälte
Antworten: 9von luig » So 10. Dez 2023, 17:42 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1081
Letzter Beitrag von TheRedDevil
Mo 11. Dez 2023, 09:09
Trick: Temperatur runter regeln, ohne das Klima angeht
Antworten: 6von Rell-e-um » Mi 10. Jan 2024, 11:29 » in Zafira-e - Antrieb, Elektromotor - 6
- 725
Letzter Beitrag von env20040
Di 23. Jan 2024, 22:14
Frunk not watertight
Letzter Beitrag von BennoHoe. « Di 16. Mai 2023, 17:54Antworten: 4
Verfasst in Marvel R Electric - Allgemeine Themenvon JeroenS » Di 9. Mai 2023, 12:17 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 4
- 826
Frunk kommt
Antworten: 2von thei » Mi 17. Mai 2023, 12:34 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 2
- 818
Letzter Beitrag von thei
Do 18. Mai 2023, 07:21
Frunk kommt
