Eigenartiges Ladeverhalten Smart ED
ED3 lädt nicht an Typ2 Säulen
ich hab schon einige Threads gelesen aber hierzu nichts gefunden:
Unser 451 ED3 (3,8kW Lader) lädt mit Typ2 Kabel nicht an verschiedenen Ladesäulen, zB denen der Entega in Darmstadt. Das Kabel ist:
https://www.reichelt.de/typ-2-kabel-fue ... stct=pos_2
und sollte damit funktionieren. Er lädt aber zB an einer Mainova Säule hier in der Stadt tadellos. Das Problem an der Entega Säule (und anderen) ist, dass die Säule nicht mal eine Verbindung zum Auto herstellt und die Säule nicht "ready" anzeigt sondern einfach gar nichts. Ich hatte sogar mit dem Support gesprochen, der hatte die Säule resetted (die Säule war aber ok, vorher hat jemand geladen) aber keine Änderung. Auch andere Entega Säulen in Darmstadt verhielten sich so. (Mit einer Zoe geht das Laden dort problemlos). Auch bei nem Smart Center hatte ich nachgefragt, ob es evtl. ein Softwareupdate gibt aber nein. Ich las auch, dass der Smart sehr robust ist und eigentlich überall funktioniert. Wie kommt es also dazu? Hat jemand von Euch eine Idee? Es ist sehr frustrierend, weil alle immer nur sagen "an uns liegt's nicht" und ich nicht weiß, wen ich noch fragen soll. :/
Habt vielen Dank!
DJ.
Habt vielen Dank!
DJ.
Re: ED3 lädt nicht an Typ2 Säulen
MineCooky
Kannst Du die Säulen, welche Du ausprobiert hast, mal hier raussuchen und dann in diesem Thread verlinken. Bitte sowohl die, an denen er lädt, als auch die, an denen er nicht lädt.
- Danke erhalten: 33 Mal
Ich würde mal ein anderes Kabel probieren.
Die Mainova Säulen und die Entega Säulen sind von verschiedenen Herstellern.
Vllt. kann die Entega-Säule mit deinem Kabel nichts anfangen.
Renault Zoe R 240 von 4/17 bis 6/21,
Mazda MX-30 seit 07/21,
Skoda Enyaq IV 80 bestellt im Juni 21, Liefertermin etwa Januar/Februar 2022
Hallo zusammen!
Seit anderthalb Jahren habe ich einen gebrauchten Smart ED 451 mit 22kW Bordlader. Zuhause aufladen ist nicht möglich, dafür öffentlich und beim Arbeitgeber. Seit einiger Zeit verhält sich der Smart etwas sonderbar. An öffentlichen Ladern klappt der Ladevorgang nicht mehr (bzw. nur noch ab und an). Am Kabel liegt es nicht.. das wurde durchgemessen und ich habe zwei andere Kabel ebenfalls getestet. Es kommt all zu oft (fast immer) dazu, dass ein Ladevorgang nicht möglich ist.
Sobald ich jedoch an einer Lademöglichkeit mit angeschlagenem Kabel bin, startet der Ladevorgang immer sofort und absolut problemlos. Sowohl bei einem Schnelllader (Terra 53) oder auch beim Arbeitgeber (Wallbox mit angeschlagenem Kabel). Auch das Schuko-Kabel funktioniert in der Garage meines Vaters völlig ohne Probleme.
Hat einer von euch eine Idee woran das liegen könnte?
Re: Eigenartiges Ladeverhalten Smart ED
MineCooky
Also, wenn alles geht, außer mit Deinem Typ2-Kabel, dann hat Dein Typ2-Kabel was. Ganz egal wer behauptet er hätte es durchgemessen und es wäre alles gut.
Hier geht es:
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... se-99/750/
An diesen geht es nicht:
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... sse-4/785/
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... sse-8/296/
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... e-1/25280/
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... 136/25238/
Ich kann mir mal ein anderes Kabel leihen und das probieren.
Interessant. "nicht mehr?" Geht das anderen auch so? Ein angeschlagenes Kabel habe nicht noch nirgends gesehen, ich probiere es aber mal.
Vielen Dank Euch!
MineCooky
Das würde ich auch empfehlen. Ich glaube nicht, dass der smart oder die Säulen das Problem sind.DonJDelago hat geschrieben: ↑Ich kann mir mal ein anderes Kabel leihen und das probieren.
- Hat sich bedankt: 164 Mal
- Danke erhalten: 96 Mal
Er hat ja geschrieben das auch zwei weitere Kabel nicht funktionieren würden.
Bin mal gespannt an was es liegt, ist wirklich seltsam.
Bleibt gesund!!!
Smart EQ (Facelift) sauber unterwegs mit Greenpeace Energy
Schöne Grüße aus dem Siegerland
Dirk
DiVision871
Dirk
DiVision871
Ladeverhalten über Schuko-Dose und unter 14 Grad Außentemperatur
Antworten: 3von Philopp » Sa 28. Okt 2023, 11:51 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 950
Letzter Beitrag von Philopp
So 29. Okt 2023, 09:03
Unerklärebares Ladeverhalten an versch. Säulen
Antworten: 4von mixtape » Mo 13. Nov 2023, 13:55 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1071
Letzter Beitrag von mixtape
Di 14. Nov 2023, 08:49
Online-Umfrage: Tank-/Ladeverhalten
Antworten: 2 - 2
- 839
Letzter Beitrag von me_sa
Do 7. Dez 2023, 14:25
uscale-Studie zum Ladeverhalten - AdHoc wird nicht angenommen
Antworten: 64von Optimus » Mi 10. Jan 2024, 14:57 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 64
- 4596
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Do 1. Feb 2024, 16:50
Umfrage Ladeverhalten - TU Berlin & P3
Antworten: 8 - 8
- 940
Letzter Beitrag von Afaik
Mo 15. Jan 2024, 11:46
