Ioniq zuhause laden
Ioniq zuhause laden
Hallo
mein erster Beitrag hier und hoffentlich folgen noch ein paar
Ich möchte mir einen Ioniq kaufen (28KwH). In meiner Garage gibt es mehrere "normale" Steckdosen. An der einen hängt der Garagentorantrieb, an der anderen mal ne Bohrmaschine, dann mal ein Staubsauger oder ne Flex.
Aber was mach ich mit dem Ioniq? Kann ich den so wie es in der Werbung immer dargestellt wird einfach in meine normale Steckdose stecken und dann lädt es den über Nacht voll? Also so ca 8-10 Stunden?
Sollte ich diese Steckdosen von einem Elektriker überprüfen lassen oder was genau muss ich da beauftragen? Lastmessung oder wie nennt man das? Oder brauch ich irgendwelche Schutzschalter? Ich war zwar heute beim Elektriker, aber ich glaube der hatte keine Lust mir richtig zu antworten Jedenfalls meinte er, dass ich das anmelden muss und er empfiehlt immer eine Wallbox weil man damit schneller lädt. Mir geht es aber nicht ums schnell laden, weil der Ioniq steht über Nacht sowieso 8-10 Stunden in der Garage.
Oder brauch ich unbedingt eine Wallbox?
Falls ihr irgendwelche Bilder braucht vom Stromkasen oder ähnliches, die kann ich liefern.
War, um ehrlich zu sein, nach dem Besuch beim Elektriker ziemlich enttäuscht, da ich mit solchen Hürden bzw Problemen nicht gerechnet habe. Hatte gehofft er sagt sowas in der Art wie: Ja die Kabel kontrollieren wir aber normalerweise ist das kein Problem, einfach einstecken und (langsam) laden.
Freu mich auf eure Antworten, vielen Dank.
R
R
Re: Ioniq zuhause laden
- Hat sich bedankt: 283 Mal
- Danke erhalten: 102 Mal
In der Regel reicht zuhause eine normale Steckdose aus, wenn Du nicht gerade jeden Tag Deinen Akkus restlos leer fährst. Bei Deinem Akkus sollte aber sogar das über eine Haushaltssteckdose drin sein. Eventuell mal prüfen lassen, wie die Steckdose angebunden ist (kenne welche mit seeeeehr dünnen Leitungen) und auch eventuell eine E-Auto-Steckdose installieren lassen.
Fertig.
Fertig.
Kona 64 kWh
- Hat sich bedankt: 249 Mal
- Danke erhalten: 680 Mal
Der Haken an der Sache ist: Wenn du den Schuko-Ziegel an die bestehende Installation anschließt, wirst du wahrscheinlich keine Schwierigkeiten damit haben. Wenn du aber den Elektro-Fachbetrieb fragst, muss er gewährleisten, dass keine Probleme auftreten. Da gibt es etliche Normen und Richtlinien an die er sich halten muss und die die alte Steckdose evtl nicht erfüllt. Dazu kommt, dass ihm eine Wallbox plus Installation natürlich auch mehr Umsatz bringt als nachzuschauen ob deine Steckdose geeignet ist.
Ich würde sagen, orientiere dich an der Qualität der bestehenden Installation. Falls die Steckdose und die Zuleitung zur Garage alt und/oder "sparsam gebaut" sind und du täglich eine hohe Dauerbelastung ausübst, steigt die Wahrscheinlichkeit von Ausfällen und die Brandgefahr. Dir wird vermutlich nicht nach einer Stunde die Hütte abbrennen, auch nicht nach einer Woche - wahrscheinlich sogar gar nicht. Aber im Endeffekt musst du das Risiko abwägen.
Bei nur geringer Fahrleistung und reduziertem Ladestrom am Ziegel könntest du es wohl erstmal machen. Bei intensiverer Nutzung ist eine feste Wallbox aber robuster und komfortabler.
Elektro als Daily seit 2017, aktuell Skoda Enyaq 80
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Ich nutze seit 2 Jahren eine normale Steckdose gelegentlich, ggf. mit "reduzierter" Ladeleistung, was man im Ioniq einstellen kann. Geht sogar auf "Minimum", wenn man auf Nummer sicher gehen will.
Keine Probleme.
Keine Probleme.
Entwickler der EVNotify-App
Folg mir auf Twitter
- straylight
- Hat sich bedankt: 147 Mal
- Danke erhalten: 55 Mal
Ich lade zu Hause auch einfach an Schuko - sogar mit Verlängerungskabel - und habe dabei keine Probleme. Wenn ich irgendwann die Zeit finde ein Kabel zu verlegen, kommt trotzdem noch eine einfache Wallbox (16A - einphasig) mit fest installiertem Ladekabel an den Stellplatz. Lediglich aus Gründen des Komforts.
Hyundai IONIQ Style
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
mack3457
Ja natürlich. Auch Hyundai legt seine Kabel nicht nur zum Spaß bei.
Es gibt Berichte darüber, dass es besser wäre, normale Steckdosen gegen Steckdosen auszutauschen, die explizit für höhere Dauerlast ausgelegt sind. Das wäre sicherlich eine Option.
Dass die Verkabelung selber weniger verträgt als die Absicherung im Sicherungskasten, dürfte wohl kaum der Fall sein.
Also erstmal vielen Dank für eure Antworten.
Meine täglichen Kilometer betragen zwischen 40-80Km, also muss ich dementsprechend auch wenig nachladen.
Die Option mit der Ladeleistung direkt im Ioniq reduzieren kannte ich nicht, aber das probiere ich dann einfach mal aus.
Ich werde einfach noch einen zweiten Elektriker fragen, ob er mal auf die Kabel in der Garage und im Sicherungskasten schauen kann. Ich sag auch gleich, dass es mir eine Stunde wert ist und er die gerne so abrechnen kann. Wenn er mir dann den Kabelquerschnitt sagt und ob aus seiner Sicht etwas dagegen spricht oder ihm aufgefallen ist, finde ich das fair.
Auf jeden Fall habt ihr dafür gesorgt, dass ich mir weniger Gedanken mache.
Falls ich noch Fragen habe, schreibe ich in dem verlinkten Thread weiter. Hier kann quasi geschlossen werden.
Danke
Danke
- Hat sich bedankt: 3693 Mal
- Danke erhalten: 2991 Mal
Selbstverständlich sind die Verluste dann höher, aber man muss halt abwägen - nuckelt man nur mit 9A oder so Dauerlast, was selbst für die billigste Drecks-Steckdose nichts ist - zahlt dabei aber immer paar Cent Stromverlust drauf - oder gibt man hunderte Euro für ne Wallbox aus inkl. Verlegen neuer Leitungen. Muss man selbst entscheiden. Mir reicht die Steckdose.
Wallbox für zuhause / Mobil oder Festmontiert?
Antworten: 26von Frankchief » Di 12. Sep 2023, 11:02 » in Private Lade-Infrastruktur - 26
- 1975
So 10. Dez 2023, 17:49
Wo „Zuhause“ und „Arbeit“ in der App definieren?
Antworten: 5von BigT » Fr 26. Apr 2024, 01:52 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 5
- 435
Letzter Beitrag von BigT
Mo 29. Apr 2024, 18:54
- 1213
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
Antworten: 6von Lipnik » Mo 15. Mai 2023, 19:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 6
- 1478
Letzter Beitrag von Lipnik
Di 16. Mai 2023, 13:38
Bidi Laden mit Ioniq 5
Antworten: 65von VolkerK » Di 26. Sep 2023, 18:43 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 65
- 7256
Letzter Beitrag von klausdieter
Sa 2. Mär 2024, 10:21
