Ioniq zu Hause laden
Hallo
Nachdem ich jetzt vor einer Woche meinen Hyundai Ioniq in Landsberg abgeholt habe stelle ich mir nun die Frage wie ich den Ioniq in Zukunft zu Hause laden werde.
folgende Moeglichkeiten sehe ich bisher:
1. Notladekabel
Vorteil: keine Kosten
Nachteil: nur max. 9A Ladeleistung
Schuko Stecker moeglicher Schwachpunkt
2. Notladekabel auf CEE blau umruesten
Vorteil: geringe Kosten
Beseitigung der Schwachstelle Schuko Stecker
Nachteil: immer noch max. 9A Ladeleistung
3. Ladekabel mit Simple EVSE bauen
Vorteil: Erhoehung auf 16A Ladeleistung
Kein Schuko Stecker
Nachteil: hoehere Kosten (ca. 200 Euro)
DIY Loesung erfordert Zeit und handwerkliches Geschick
4. Nrgkick
Vorteil: Hohe Ladeleistung
Hohe Sicherheit
Nachteil: Hohe Kosten
5. Wallbox
Hohe Sicherheit
Persoenlich schwanke ich zur Zeit zwischen Loesung 2 und 3. Welche Loesung verwendet ihr?
Zusammenfassung der naechsten Seiten von Joda (Vielen Dank)
Man kann Elektroautos zu Hause alleine an einer Schukosteckdose über Nacht laden!
Daher wird auch standardmäßig von den Herstellern ein solches Kabel mitgeliefert:
Dauerbelastbarkeit von Schukoverbindungen
Normalerweise lädt man damit über Nacht. (ca. 150 km Reichweite in 12 Stunden.)
Daran ändern auch zukünftige größere Akkus nichts. Im Gegenteil. Dann wird es noch seltener vorkommen,
dass man an einem Tag mehr als die Reichweite des Autos fahren möchte und daher Zwischenladen muss.
Auch die Ladeverluste mit dem mitgelieferten Schuko-Ladekabel sind (außer bei der Renault ZOE) nicht größer als bei anderen Ladelösungen.
Zum Beispiel betragen die relative Ladeverluste des Ioniq mit Schuko-Ladekabel ca. 10% Danke Alex
P.S. Der Ioniq EV ist unumstritten das effizienteste Elektroauto am Markt (=hat den niedrigsten Stromverbrauch). Danke JoDa
Natürlich ist es beruhigend wenn man auch schneller laden kann, z.B. beim hier genannten Ioniq:
*) Statt Schukodose eine CEEblau-Dose montieren und mit zusätzlichem 350-400€ Ladeziegel mit 16A*230V=3,7kW laden.
siehe wiki
*) Statt Schukodose eine Wallbox (um 500-600€) montieren um mit 20A*230V=4,6kW zu laden.
Dabei kann man zwischen einer Wallbox mit Typ2-Steckdose oder angeschlagenem Typ2-Kabel wählen.
siehe wiki
Das mit dem Ioniq mitgelieferte Typ2-Kabel (einphasig, 20A) kann man mit einer Wallbox mit Typ2-Steckdose verwenden.
Möchte man öfter auch mobil an einer 32A-Typ2-Ladestation ohne angeschlagenem Kabel laden (siehe http://www.goingelectric.de/stromtankstellen/ ) so sollte man sich ein zusätzliches Typ2-Kabel (einphasig, 32A) kaufen, um die volle Ladeleistung des Ioniq von 30A*220V=6,6kW nützen zu können.
*) Falls eine CEE32-Dose (32 Ampere dreiphasig) bereits vorhanden ist, dann einen 32A-Ladeziegel (ab 360€ siehe wiki) oder eine 32A-Wallbox mit angeschlagenem Typ2 Kabel (z.B. Teslas TWC um 553€ bzw. 608€) kaufen. Aber selbst mit der maximalen Ladeleistung des Ioniq von 6,6kW kann man in einer Stunde nur ca. 40 Fahrkilometer laden.
*) Gleichstromlader kaufen (mobiler 10kW DC-Lader ab 5.000€, stationärer 20kW DC-Lader ab 10.000€ siehe wiki)
Statt diesen Mehrpreis auszugeben, ist es günstiger ein Elektroauto mit eingebautem Dreiphasenlader (mit 11kW AC bzw. 22kW AC) zu kaufen.
Der übliche Fehlerstromschutzschalter (30mA FI Typ A um 30-50€) den jeder Dorfelektriker sowieso einbaut ist für den Hyundai Ioniq nicht nur "Sicher" sondern auch Normkonform!
Hat allerdings jemand einen dreiphasigen Ladepunkt zu Hause und hat vor dort regelmäßig eine Renault ZOE laden zu lassen, dann wäre es in Deutschland Normkonform den im Wiki vorgeschlagenen Gleichfehlerstromschutz (200-300€) zu installieren, oder aber einfach für die Ladelösung einen eigenen Endstromkreis zu verwenden (wie laut europäischer EN-Norm üblich).
1. Notladekabel
Kein Schuko Stecker
4. Nrgkick
Hohe Sicherheit
5. Wallbox
Hohe Sicherheit
siehe wiki
siehe wiki
Zuletzt geändert von Newbiest am Do 2. Mär 2017, 11:13, insgesamt 1-mal geändert.
Sangl Kona 106
Verwenden werde ich eine Wallbox, da ich ab Januar einen Stellplatz mit ebeneiner solchen ergattert habe.
Meine 50cents zu deiner Frage:
Ich würde das Notladekabel nicht anpacken. Denk dran, dass du das Auto vielleicht mit dem Kabel verkaufen willst.
Prinzipiell würde ich zu Hause eine Lösung bevorzugen, die (mind.) 16A und angeschlagenes Kabel bieten. Ich würde dir also zu 3. oder 5. raten.
Als günstigere Alternative zum Nrgkick, kann ich dir den Lader von K.O.H.N.S empfehlen. Den gibt es
mit Adpetset um die 70,-€.
Re: Ioniq zu Hause laden
- Hat sich bedankt: 118 Mal
- Danke erhalten: 331 Mal
habe mir eine mobile Wallbox besorgt
http://www.ladesystemtechnik.de/ev-plug ... d-139?c=12
eine neue Leitung musste ich eh legen.
Vorteil von dem Ding: kein fest verbautes Kabel. Jedes andere E-Auto könnte dort ohne Adapter laden
Nachteil: mit dem Hyundai-Kabel wird nur mit 20A geladen. hat aber bisher immer gereicht und ist auf jeden Fall praktischer als der Ziegel. Das Spiralkabel hängt an der Wand und wird innerhalb von ca 10 s nach dem Parken ans Auto angeschlossen. Auch bei Regen und sonstigen Erschwernissen eine leichte Übung
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Wozu eine Wallbox mit teurem FI Type EV? Die Box mit dem günstigen FI reicht doch auch beim Ioniq.
http://www.ladesystemtechnik.de/ev-plug ... r-140?c=12
- 2013 bis 2016 Nissan Leaf
- Hat sich bedankt: 85 Mal
- Danke erhalten: 42 Mal
teurer FI: Ja, der Ioniq braucht den nicht. Aber wer weiß, was die Zukunft bringt, und wenn da mal ein Auto 3-phasig dran nuckelt bin ich gerüstet. So brauch ich da nicht drüber nachzudenken.
Aber wer sicher ist nur einphasig laden zu wollen oder müssen, kann da natürlich noch ordentlich Geld sparen. Ich habe die Box so montiert, dass sie sowohl sicher an der Wand verschlossen als auch schnell abgenommen werden kann, falls nötig.
Übrigens habe ich bei der Firma eine sehr gute telefonische Beratung bekommen und auch die stufenlose Stromstärkeeinstellung war dort ohne Aufpreis eingebaut.
- Hat sich bedankt: 1884 Mal
- Danke erhalten: 1313 Mal
Ich hab mir ein Ladekabel mit ICCB von Mennekes besorgt 35123
https://www.chargeupyourday.de/pd/kabel ... 80001003a/
Von Campingstecker auf rote CEE Buchse hab ich mir ein Verlängerungskabel gebastelt, das Typ2 Kabel ist 8m lang und hängt aufgewickelt an der Wand.
Das gibt mir die Möglichkeit auch bei der Verwandschaft an der roten CEE zu laden, mehr als 16A gibt meine CEE Steckdose in der Garage nicht her und für eine weitere Kernbohrung für ein dickeres 32A Kabel seh ich noch keinen Bedarf.
Hat ca. 500€ gekostet und macht mechanisch einen sehr wertigen Eindruck, ich liebe gutes Werkzeug.
Kann sein dass ich mir langfristig noch eine Wallbox zulege.
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 431 Mal
Gutes muss auch nicht unbedingt teuer sein. Erster Googletreffer liefert <€350 für das baugleiche VolvoICCBgekfsns hat geschrieben:Ich hab mir ein Ladekabel mit ICCB von Mennekes besorgt.
https://www.partacus.de/ersatzteile/det ... 3e5f76e1f/
Du bist gerade auf einem guten Weg mir das Weihnachtsfest zu versauenspark-ed hat geschrieben: Gutes muss auch nicht unbedingt teuer sein. Erster Googletreffer liefert <€350 für das baugleiche VolvoICCB
Da wurd ich doch tatsächlich mächtig übers Ohr gehauen und das obwohl ich wirklich lange im Netz gesucht hab. Was hast Du bei Google eingegeben dass Du auf diesen "Kabelbaum" gestoßen bist ?
Vorteil Forum - den Fehler muss nun kein weiterer Forums-Kollege mehr machen.
In einigen Jahren, wenn das Volumen wie erwartet gestiegen ist, wird man selbst die 350€ für Mondpreise halten. Mit den ganzen Steckern/Kabel Preisen ist es das gleiche. Wenn ich seh dass ich einen Marken-CEE Stecker für ca. 8€ bekomme dann leuchtet es mir nicht so recht ein wieso ein Typ2 Stecker weit über 10x so viel kosten soll.
zu Hause DC laden
Antworten: 12von Malte84 » Fr 30. Jun 2023, 11:14 » in Ladeequipment - 12
- 973
Letzter Beitrag von Malte84
Mo 3. Jul 2023, 13:59
zu Hause DC laden
WallBox Laden in den USA zu Hause
Antworten: 11von ollli » Fr 1. Sep 2023, 12:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1141
Letzter Beitrag von Ulf_ZOE
Do 12. Okt 2023, 19:04
"Nach Hause" navigieren
von Hannes_M » Do 20. Jul 2023, 18:32 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 0
- 332
Letzter Beitrag von Hannes_M
Was ist die günstigste Lademöglichkeit für zu Hause?
Antworten: 17von Wikingeraxt » Mi 23. Aug 2023, 13:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1437
Letzter Beitrag von brainos
Fr 25. Aug 2023, 16:34
- 993
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
