Fiat 500e lädt nicht an Heidelberg Home eco Wallbox
- Hans-Joachim
Hallo, seit ein paar Wochen fahren wir einen Fiat 500e. Seit einer Woche habe ich eine Heidelberg Home Eco 11 KW Wallbox an der Garage. Leider kommt beim Laden eine Fehlermeldung (die beide äußeren Led´s blinken). Der BMW I3 von meinem Nachbarn lädt einwandfrei. Ein Fiat 500e von Freunden liefert die gleiche Fehlermeldung. Beide Fiat´s laden an anderen Ladesäulen ohne Probleme ! Wo könnte hier das Problem liegen??
Re: Fiat 500e lädt nicht an Heidelberg Home eco Wallbox
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3100 Mal
- Hat sich bedankt: 63 Mal
- Danke erhalten: 68 Mal
...ein normales (evt dem Fiat beiliegendes) Typ1-Typ2-Kabel als Adapter würde nämlich nicht funktionieren, da ist ein Pin zu kurz.PowerTower hat geschrieben: ↑ Wie genau lädst du denn die Fiat dort? Die Heidelberg Wallbox hat ja ein festes Typ 2 Kabel. Welchen Adapter verwendest du?
Fiat 500e, EZ 09.2015
M3 SR+, EZ 03.2020 Referral-Code
- Fritzchen-66
- Hat sich bedankt: 157 Mal
- Danke erhalten: 452 Mal
Die Heidelberger Box hat doch ein Fest angeschlagenes Kabel.
Nutzt Du ein normals Typ2 auf Typ1 Kabel als Verlängerung?
Das kann und darf nicht funktionieren, da bei Ladekabeln keine Verlängerungen zulässig sind.
Es gibt zwar Spezialkabel mit gekürzten Steckern, aber ich nutze so etwas nicht.
Ladesäule vor der Haustür
#2307 Ladestart um 23:07
- Hans-Joachim
Hallo, vielen Dank für euer Feedback. Hier die Antworten.
Ich benutze zwei Ladekabel Adapter beide von Duosida 1 x Typ 2 auf Typ 1 mit 5 Meter und 1 x Tpy2 auf Typ 1 0,50 Meter. Beide funktionieren an Ladestationen von Aldi, Huma und in den Parkhäusern (Siegburg/Köln) ohne Probleme Wenn ein langes Typ2 Kabel fest an der Box ist nutze ich das kurze Adapter-Kabel, oder bei Aldi Tpy2 Stecker mein langes.
Wenn ich an meiner Wallbox stehe, klakt die Wallbox und das Auto und bei den LED´s blinken die beide äußeren. Fehler beim laden laut Bedienungsanleitung.
Freunde von uns fahren auch einen Fiat 500e, sie hatten noch nie Probleme, aber der Test mit ihrem Auto an meiner Wallbox war erfolglos.
Ist das richtig das die Heidelberg Wallbox keine Verlängerung / Adapter 0,50cm zuläßt ?? Brauche ich einen andere Wallbox ?? Welche funktionier ??
VG
hj
VG
hj
Are you sure all 3 fase are powerd? Your wall box has. L1, L2, L3 and a N. Between the N and one of the 3 fase you should have 230V. As your 500 will only charge between one of the Fase's and the Neutral.
It's very simple. There is no magic in the box.
The 2 thin wires just inform the car what to charge. So limiting the amps.
The wall box only has a relay in it that connects the 3 Fase's and the Neutral.
Also it could be that your wallbox is connected to one Fase and Neutral. But for example fase 2 and the extra cable you have from type 1 to 2 is connecting Fase 1 and Neutral.
My option it is the last.
Good luck.
Just answer in German. I can read it but writing takes me weeks
Good luck.
500e sport 6-2016 silver metallic (21000km 6-2019)
Zurück zu „500e (US-Modell) - Laden, Ladeequipment“
Es geht auch einfach: Überschussladen mit Heidelberg-eco und RCT Wechselrichter DC 6.0
Antworten: 6von Clawo » Mi 30. Aug 2023, 09:22 » in Private Lade-Infrastruktur - 6
- 1197
Letzter Beitrag von bs-racer2002
Mo 11. Sep 2023, 08:15
- 697
Letzter Beitrag von Phlummi
Do 3. Aug 2023, 16:03
Heidelberg Amperfied connect business Wallbox Ladestation MID RFID 11 kW WLAN
Antworten: 2von SaraM » Mo 21. Aug 2023, 17:58 » in Ladeequipment - 2
- 571
Mi 20. Sep 2023, 12:58
Heidelberg Wallbox Phasen zusammenlegen
Antworten: 6von Daniel75 » Mo 23. Okt 2023, 08:12 » in Ladeequipment - 6
- 501
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 23. Okt 2023, 18:49
Garantieverlängerung FIAT 500e
Antworten: 7von Singing-Bard » Do 1. Jun 2023, 13:01 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 7
- 1852
Letzter Beitrag von BOP
Mi 12. Jul 2023, 18:24
