Comfortcharge - Standortsuche & Diskussionsfaden
Re: Comfortcharge - Standortsuche & Diskussionsfaden
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1588 Mal
Lade gerade in Troisdorf an CCS. Wie kann ich die Ladung beenden? Display ist dunkel.
Habe mit Maingau-Karte gestartet. Wenn ich sie am dem RFID-Leser halte, piepst es nur, aber die Ladung hört nicht auf.
- Hat sich bedankt: 1081 Mal
- Danke erhalten: 293 Mal
- Köln Bonner
Danke! Hatte gerade sowieso bei 94% abgebrochen. Ich mache gleich ein Update der Säule im Verzeichnis.
- Köln Bonner
So, Verzeichnis ist für Troisdorf aktualisiert und mit Fotos bestückt. Das bisherige Foto (von Comfortcharge) ist schon wieder etwas veraltet, da die Stellplätze inzwischen markiert sind, und es auch einen Zaun zwischen Ladesäule und Telekom-Grundstück gibt. Das Layout ist ganz praktisch mit der den Stellplätzen neben der Säule - hier können alle möglichen Ladebuchsenpositionen gut erreicht werden. Und zur Not kann auch ein Twizy noch vor der Ladesäule halten.
Zuparkgefahr dürfte gegen 0% liegen. Könnte eine gute Lösung sein für Eltern, die ihre Kinder in den Kindergarten direkt nebenan bringen oder abholen. Morgens und nachmittags je 10 Minuten an HPC geben schon eine gute zusätzliche Reichweite pro Tag.
Es gibt in Troisdorf keine Leistungsbeschränkung auf 55 kW; ich habe mit dem Maximum meines Ioniqs von 67 kW geladen. Das angeschlagene Typ2-Kabel kann laut Stecker und Typenschild 43 kW (bisher eingetragen waren 22 kW).
Da das Display noch ausgeschaltet war, war die Bedienung schwierig. Ich habe es nach der CCS-Ladung nicht geschafft, mit dem angeschlagenen Typ-2-Kabel zu laden (hatte Freischaltung mit der Get-Charge-Karte probiert). Gibt es hier eine Anleitung?
Ad-Hoc-Ladung mit den Links im Verzeichnis geht auch noch nicht mit dem gleichen Fehler wie schon oben erwähnt. Es gibt auch noch keine QR-Codes auf der Säule.
Während der Ladung kam ein netter Kangoo-ZE-Fahrer und hat sich mit mir unterhalten; er hat sich bei mir nach Freischaltung etc. erkundigt, da die Säule für ihn gut gelegen wäre (aber ein HPC ist vielleicht etwas Overkill für 3,6 kW). Er hatte die Säule schon vor ein paar Tagen gesehen, da war aber noch eine Kaffeetasse im Bildschirm.
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danke erhalten: 198 Mal
Check ich dann gleich! Wohne gleich daneben!
🚗 Hyundai KONA Elektro
🏍️ Zero S mit 14,4 kWh
News und Infos zur THG-Quote: http://www.thg-news.de
Die besten THG-Quoten: https://thg-quote-vergleichen.de/?utm_s ... paign=none
- PowerTower
Die Typ 2 Stecker sind jedoch softwareseitig auf 22 kW limitiert. Die Ladesäule kann mehr, wird aber nicht genutzt.Köln Bonner hat geschrieben: ↑ Das angeschlagene Typ2-Kabel kann laut Stecker und Typenschild 43 kW (bisher eingetragen waren 22 kW).
Die QR Codes kommen nicht als Aufkleber, sondern werden im Display angezeigt, sobald die Comfortcharge Software eingespielt ist. Im Moment funktioniert das ad-hoc laden generell nicht. Scheint eine Störung im System zu sein
- wolpertinger42
- Hat sich bedankt: 246 Mal
- Danke erhalten: 202 Mal
- Köln Bonner
Ah, das wusste ich nicht und konnte ich logischerweise auch nicht testen. Danke für das Zurückändern.PowerTower hat geschrieben: ↑Die Typ 2 Stecker sind jedoch softwareseitig auf 22 kW limitiert. Die Ladesäule kann mehr, wird aber nicht genutzt.Köln Bonner hat geschrieben: ↑ Das angeschlagene Typ2-Kabel kann laut Stecker und Typenschild 43 kW (bisher eingetragen waren 22 kW).
