Ladevorgang von Autoseite aus gezielt abbrechen ?
wie kann ich von Autoseite aus einen Ladevorgang abbrechen ?
In der Nähe gibt es z. B. einige kostenlose Ladestationen. Kabel rein, lädt. Kabel ist verriegelt. So weit, so gut. Diese Stationen haben keine Bedientasten und auch keine Displays.
Bisher mit dem C-Zero habe ich am Auto das Typ1-Kabel rausgezogen. Dann hat die Ladestation den Typ2-Stecker auch freigegeben.
Beim Kona ist der Typ2-Stecker ja aber auch am Auto verriegelt und wird erst freigegeben, wenn das Auto vollgeladen ist. Was tue ich, wenn ich den Ladevorgang unterbrechen will ? Muss ich den orangen Stöpsel unter der Haube ziehen und den Stecker zwangsweise mitten beim Laden rausziehen ? Oder kann ich das durch einen Bedienvorgang erreichen ?
Gruß Norbert
Gruß Norbert
Re: Ladevorgang von Autoseite aus gezielt abbrechen ?
- e-Golf_70794
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danke erhalten: 78 Mal
Vorausgesetzt es geht um eine AC-Ladung, sieht es so aus, dass der Ladestecker nicht bei
verriegelten Türen abgezogen werden kann. Wenn die Türen entriegelt werden, wird die Ladung kurzzeitig unterbrochen, und der Stecker kann von Fahrzeug abgezogen werden, ebenso ist dann ladesäulenseitig der Stecker entriegelt.
Wenn das Fahrzeug sich aber im AUTO-Modus befindet (Bedienungsanleitung, Seite H29 (38)), wird der Ladestecker nach Abschluss des Ladevorgangs
automatisch entriegelt.
DC-Ladung wird säulenseitig beendet und damit auch der CCS-Stecker freigegeben.
Viele Grüße
Norbert
Meistens hier: evw-forum.de
____________________________________________
e-Golf 09/2015 - 01/2019
Kona e 01/2019 - 12/2021
ID.3 Pro Perf. Max 02/2021 -
Norbert
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Bei AC-Ladung reicht es, das Fahrzeug zu entriegeln.
Bei DC-Ladung bleibt dann nur die Notentriegelung mit dem orangenen Stöpsel.
Da der Pilot-Kontakt voreilend ist und damit die Ladung unterbricht, bevor die Leistungskontakte getrennt werden, hätte ich dabei kein schlechtes Gewissen.
- tscheckoff
- Danke erhalten: 54 Mal
- Hat sich bedankt: 3523 Mal
- Danke erhalten: 4987 Mal
Bitte NICHT den "orangenen Stöpsel" verwenden
Die Notentriegelung ist eine schwache Plastik-Mechanik und kann am Ladeport abreißen! Dann bleibt der Stecker auf immer und ewig verriegelt.
Das ist wirklich nur für den Notfall gedacht! Z.B. wenn die Bord-Batterie leer, bzw. kaputt ist und der Wagen abgeschleppt werden muss, aber noch am Schnellader hängt.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Niederrhein-Stromer
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Hallo zusammen
Nachdem ich auch einige Probleme mit dem Beenden des Ladevorgangs von der Fahrzeugseite hatte, habe ich noch einmal aufmerksam die Betriebsanleitung studiert.
Fazit: Es ist total simpel. Wenn du deinen KONA nicht mehr laden möchtest, stellst du dich vor das Auto, drückst die Entriegelungstaste und ziehst dann das Ladekabel aus dem Auto. Zeit dafür ist 15 Sekunden.
Funktioniert einwandfrei.
KONA Premium 64 kW Chalkwhite 12/2018 bestellt.
01.08.2019 Auslieferung und Zulassung
EV-Fahren - eine starke Erfahrung nach 1.000.000 km Verbrennerkilometern
> 50.000 km Spaß ...
> 50.000 km Spaß ...
- Danke erhalten: 10 Mal
Über Türentriegelung funktioniert das nur bei AC Ladung.
Ich konnte bei DC Ladung einfach meine RFID Karte nochmals an die Ladesäule halten und das Kabel wurde sofort wieder freigegeben.
Auch Ladelimit niedrig stellen funktioniert wie oben beschrieben. Ist aber nicht notwendig wenn das mit der RFID Karte funktioniert.
Hi,e-Golf_70794 hat geschrieben: ↑ Vorausgesetzt es geht um eine AC-Ladung, sieht es so aus, dass der Ladestecker nicht bei
ich hatte heute auch das Problem, dass bei AC-Ladung an einer Säule (Bedienelemente reagierten nicht) nach dem entriegeln der Türen der Stecker nicht gezogen werden konnte. Der Ladestrom ging nur auf 0,5 kW zurück, Stecker konnte nicht gezogen werden. Erst das Beenden des Ladens durch die BlueLink-App hat den Stecker nach dem Tür-Entriegeln frei gegeben.
Was macht man aber, wenn kein Mobilfunkempfang vorhanden ist? Gibt es noch einen Trick um den Ladevorgang autoseitig abzubrechen, ohne den Schieberegler der max. Ladeleistung benutzen zu müssen?
- Hat sich bedankt: 472 Mal
- Danke erhalten: 283 Mal
- SpringCoud
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 96 Mal
Das kann ich so bestätigen. Häufig gibt es keine Taste an der DC-Säule um den Ladevorgang abzubrechen (außer Nothalt). Bei verschiedenen Ladesäulen unterschiedlicher Anbieter habe ich es auch so gemacht, dass ich die Ladekarte (EnBw bzw. Maingau) noch mal dran gehalten habe. Danach erschien auf dem Display jeweils ein Button um den Ladevorgang zu stoppen!Dg62 hat geschrieben: ↑ Über Türentriegelung funktioniert das nur bei AC Ladung.
Skoda Enyaq iV80 Sport Line Maxx/SD in Arctic Silber EZ 11/23
Vorher: Kona Elektro MJ20 (Korea) 150 kW Style + Navi Paket + Teilleder in Dark Knight
Zurück zu „Kona - Laden, Ladeequipment“
Läßt sich der Ladevorgang auch am Fahrzeug abbrechen?
Antworten: 5von zellerar » Sa 29. Jul 2023, 20:09 » in Niro EV - Laden, Ladeequipment - 5
- 1827
Letzter Beitrag von bevtom
Do 2. Nov 2023, 10:43
Neue VW-App: wie Ladevorgang abbrechen?
Antworten: 7von unterStrom » Di 10. Okt 2023, 13:12 » in Volkswagen - modellübergreifend - 7
- 1515
Letzter Beitrag von burgerman
So 22. Okt 2023, 12:14
Ladevorgang abbrechen, wenn Start-Knopf bereits gedrückt wurde
Antworten: 10von _KiaNiroEV_ » Fr 8. Dez 2023, 18:47 » in Niro EV - Laden, Ladeequipment - 10
- 1201
Fr 29. Dez 2023, 09:17
Laden korrekt abbrechen
Antworten: 13von toshi » So 13. Aug 2023, 10:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 13
- 1281
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mi 16. Aug 2023, 21:29
Laden lässt sich nicht abbrechen
Antworten: 6von Navi-CC » So 28. Jan 2024, 16:23 » in 500 Elektro - Laden, Ladeequipment - 6
- 727
Letzter Beitrag von patba
Mo 29. Jan 2024, 09:51
