mobile-ladebox-juice-booster-1
Re: mobile-ladebox-juice-booster-1
- Danke erhalten: 8 Mal
Hmm, ich kenne jetzt die Mobillösungen nicht... Wie wollen die aber eine Schutzleiterprüfung durchführen? Welche Steuerungen können das?
Der Phoenix EV Charge Control macht das jedenfalls nicht. Und der SGM Pilot wohl auch nicht. Sinnvoller wäre es ja auch eher wenn das Auto das machen würde, vor dem Laden. Oder stehe ich vollkommen auf dem Schlauch?
Gruß, mstaudi
Gruß, mstaudi
- Danke erhalten: 31 Mal
Laut Benutzerhandbuch macht die das. Aber ich kann's ja mal ausprobieren...mstaudi hat geschrieben:Der Phoenix EV Charge Control macht das jedenfalls nicht.
Zuletzt geändert von EVduck am Di 19. Aug 2014, 15:07, insgesamt 1-mal geändert.
- Matthias_BT
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
Hat der Zoe diese Prüfung? Oder Finger weg vom JuiceBooster?
Für Zuhause habe ich schon einen Fi Typ B von Doepke herumliegen. Wie schaut's unterwegs aus, wenn nur n Typ A drin ist? geht dann 1phasige Ladung oder trifft da das Gleichstromphänomen genauso auf?
M
M
Garage: zu voll.
Dach: 13kwp Photovoltaik.
Stimmt, steht ganz vorne unter Merkmale! Hatte immer in den Ladeablaufdiagrammen und Beschreibungen gesucht wann denn die Schutzleiterprüfung kommt. Dort ist diese allerdings nicht aufgeführt. Seltsam. Dachte dass diese Prüfung wenn dann sinnvollerweise direkt vor dem Laden gemacht werden sollte.EVduck hat geschrieben:Laut Benutzerhandbuch macht die das. Aber ich kann's ja mal ausprobieren...mstaudi hat geschrieben:Der Phoenix EV Charge Control macht das jedenfalls nicht.
Gruß, mstaudi
TeeKay
Ja, hat er.Matthias_BT hat geschrieben:Hat der Zoe diese Prüfung? Oder Finger weg vom JuiceBooster?
Wie willst du denn dem Zoe sagen, dass er nur einphasig laden soll? Willst du dir da extra einen Adapter basteln und dann dort die siebenfache Zeit laden, nur weil die nicht die paar hundert Euro Aufpreis für eine Crohm-Box mit allen nötigen Schutzausrüstungen ausgeben willst?Matthias_BT hat geschrieben: Für Zuhause habe ich schon einen Fi Typ B von Doepke herumliegen. Wie schaut's unterwegs aus, wenn nur n Typ A drin ist? geht dann 1phasige Ladung oder trifft da das Gleichstromphänomen genauso auf?
M
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Hallo Gemeinde,
was passiert denn wenn der Jucie booster einen defekten Nullleiter hat? Steht dann alles unter Strom? Es koennte ja auch eine der Steckdosen mal defekt sein oder durch Korrosion ausfallen.
MFG
Starmanager
Starmanager
Ohne Neutralleiter?
Passiert garnix, alles bleibt finster, da die ganzen Boxen für die Interne Elektronik die 230V Zwischen Phase und Null benötigen, dh. die Elektronik startet nicht, Box stellt sich tot.
MfG Rudolf
MfG Rudolf
- Matthias_BT
Ganz einfach: Dann wenn es nur 230V 16A vor Ort gibt. Die zwei Phasen, die es nicht gibt, sagen ihm doch, das er einphasig laden sollTeeKay hat geschrieben: Wie willst du denn dem Zoe sagen, dass er nur einphasig laden soll?
Also, bitte nochmals um Unterstützung:
Zuhause habe ich einen Fi Typ B von Doepke.
"Wenn ich irgendwo in der Pampa einphasig lade, kann auf den "B" verzichtet werden."
Stimmt das so?
Wenn ich unterwegs an 3Phasen lade, ist es doch am sinnvollsten, in die Zuleitung (Steckdose-JuiceBooster) einen Fi Typ A "EV" zu setzen, da er den möglicherweise davorliegenden FI (wenn vorhanden, also meist ja, zumindest bei den Hausinstallationen die ich kenne) nicht "blind" macht.
Wie ist das nun im Vergleich zur Crohmbox? Ist meine Lösung mit dem EV-Fi in der Zuleitung dann nicht noch sicherererer wie die Crohm mit dem B-Typen, der möglicherweise den vorgelagerten Fi blind schaltet?
Vielen Dank und Gruß
Matthias
Garage: zu voll.
- Hat sich bedankt: 814 Mal
- Danke erhalten: 955 Mal
Ja, das stimmt so! Eigentlich kann IMMER auf Typ B verzichtet werden! Denn er macht nur dann Sinn, wenn am Gerät etwas DEFEKT ist - ist also eine reine ZUSÄTZLICHE Vorsorge (und Geldausgabe) im sicherheitsbewussten Deutschland. Und selbst dann schützt ein FI nicht vor allen Gefahren durch Stromschlag ...Matthias_BT hat geschrieben:"Wenn ich irgendwo in der Pampa einphasig lade, kann auf den "B" verzichtet werden."
Stimmt das so?
Ebenso so ist es weiterhin falsch, dass eine ladende Zoe eine Hausverteilung ohne TypB (nur Typ A) "erblinden" ließe! Wenn dem so wäre, hätte sie keine Zulassung! Jeder FI Typ A muss einen vorgeschriebenen Gleichstromanteil tolerieren - die Zoe (und jedes andere E-Auto) muss da natürlich drunter liegen! Sie mag einen höheren Gleichstromanteil und höhere Funkstreuung und was weiß ich noch alles schlechter als das tolle E-Auto aus deutscher Produktion haben (aus dieser Ecke kommen diese "Probleme" m.E.) - die Zoe erfüllt alle gesetzlichen Zulassungsanforderungen!
Wenn jemand deshalb besser schläft, dann soll er einen FI Typ B in die Hausverteilung einbauen. Aber dann auch gleich noch einen ordentlichen, dreistufigen Blitz- /Überspannungsschutz! Denn die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Sachwerte /Leben beschädigt, dürfte deutlich höher liegen als beim laden eines E-Autos!
Zoe Q90 und Juice Booster 2?
Antworten: 4von eDriveAlex » Mo 26. Jun 2023, 18:31 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 4
- 709
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Do 29. Jun 2023, 08:15
Juice Booster Typ 1 an Fahrzeug mit Typ2 Anschluss nutzen?
Antworten: 4von djpadril » Mi 3. Jan 2024, 20:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 424
Mo 8. Jan 2024, 09:21
Abverkauf Wallbox JUICE CHARGER me - eine gute Lösung?
Antworten: 2von Fritzchen-66 » Mi 20. Sep 2023, 09:15 » in Ladeequipment - 2
- 839
Do 12. Okt 2023, 22:58
- 561
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
Mobile Wallbox
Antworten: 12von hansd » Di 8. Aug 2023, 15:40 » in Private Lade-Infrastruktur - 12
- 1302
Fr 8. Sep 2023, 20:55
Mobile Wallbox
