Rückwärts rollen im Gang D
Hasi16
wegen einer (optischen) Kleinigkeit musste mein i3 (Rex) beim Händler übernachten.
Ich habe einen Rex als Ersatzwagen mitbekommen und mir ist aufgefallen, dass der Ersatzwagen nach hinten rollen kann, obwohl"Drive" eingelegt ist. Mein i3 macht das nicht, der sperrt automatisch, wenn man auf einer Unebene steht.
Meiner wurde im März produziert, der Vorführwagen ist garantiert etwas älter gewesen. Rollt Euer i3 rückwärts oder hält er die Position, wenn ihr auf Steigungen anhaltet?
Viele Grüße
Hasi16
Viele Grüße
Hasi16
Re: Rückwärts rollen im Gang D
Hasi16 hat geschrieben:Hallo,
Viele Grüße
Hasi16
Meiner rollt nicht - produziert ende März 2014
Mein Agent hat mir mal bei der Übergabe verklickert, das es immer wieder zu Optimierungen an der Software kommt, nicht immer wird man informiert, wenn es der Optimierung des Fahrzeugs, der Sicherheit dient oder man dadurch einen Mehrwert hat z.B.erreicht
Find ich gut
Knaller
Knaller
- Danke erhalten: 9 Mal
Sehr hilfreiche Info. Meiner ist von KW 2 und rollt jetzt zurück, was er am Anfang nicht tat, siehe hier http://www.goingelectric.de/forum/bmw-i ... t4417.html. Ich hoffe, die fixen das schnell.
Kommt auf die Schräge an. Wenn es nur einen Hauch schräg ist, rollt er zurück. Bei mehr Schräge wie z.B. Tiefgaragenausfahrt, bleibt er stehen. Gebaut Anfang April.
Edit: Er rollt nur in Fahrtrichtung, nie entgegen der gewählten Richtung.
Zuletzt geändert von Emscha am Sa 19. Apr 2014, 13:54, insgesamt 1-mal geändert.
Ladesäulenabhängiger Zweiterstockmietswohnungsnutzer
BMW i3 08.04.2014 - 25.02.2019
Model 3P 25.02.2019 - ?
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Irgendwo meine ich gelesen zu haben, dass das Fahrzeug die Position nur ein Paar sekunden nach loslassen der Bremse hält und dann zurückroll wenn man kein Strom gibt. Bitte in Eure Beschreibungen einfügen, ob Ihr sofort zurückrollt oder erst nach einer Haltezeit?!
Hasi16
Ich würde sagen, dass meiner gar nicht zurück rollt. Weder an starken noch an schwachen "Hängen". Und das Ganze auch dauerhaft. Ich werde es morgen mal genau beobachten! Beim Leih-i3 war da aber gar kein "Zurückroll-Schutz"!endurance hat geschrieben:Irgendwo meine ich gelesen zu haben, dass das Fahrzeug die Position nur ein Paar sekunden nach loslassen der Bremse hält und dann zurückroll wenn man kein Strom gibt. Bitte in Eure Beschreibungen einfügen, ob Ihr sofort zurückrollt oder erst nach einer Haltezeit?!
- Danke erhalten: 24 Mal
Unser i3 Rex (produziert Ende Januar) rollt immer zurück (oder auch vor), man muss die Handbremse ziehen oder auf die Bremse treten.
Positiv: Wenn man die Handbremse angezogen hat, braucht man sie beim Losfahren nicht zu lösen.
Negativ: Geht nur bei Vorwärtsfahrt, nicht bei Rückwärtsfahrt. Ist das normal?
aus meiner Sicht nein. Das Fahrzeug sollte zumindest einen berganfahrassistenten haben. Evtl hängt das von der Ausstattung ab?Schibulski hat geschrieben:Unser i3 Rex (produziert Ende Januar) rollt immer zurück (oder auch vor), man muss die Handbremse ziehen oder auf die Bremse treten.
Zurück zu „i3 - Antrieb, Elektromotor“
Ruckeln beim bergab Rollen bei 0 Rekuperation
Letzter Beitrag von Oberdoerfler « Di 19. Mär 2024, 12:44Antworten: 27
Verfasst in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotorvon Pepe2000 » Sa 29. Jul 2023, 07:09 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 27
- 3456
(Wie) Segeln mit dem MG5 (Rollen ohne Rekuperation)
Letzter Beitrag von essindschraubenübrig « Fr 3. Nov 2023, 14:33Antworten: 8
Verfasst in MG5 Electric - Batterie, Reichweitevon essindschraubenübrig » Di 24. Okt 2023, 20:55 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 8
- 988
Mit Lenkstockhebel in Stellung N (neutral) ohne Antrieb rollen lassen ?
Antworten: 4von bm3 » Mo 15. Apr 2024, 21:11 » in Model 3 - Antrieb, Elektromotor - 4
- 373
Letzter Beitrag von GTE_Ebi
Di 16. Apr 2024, 10:45
ID3 erkennt fälschlicherweise Ladekabel und lässt keinen Gang einlegen
Antworten: 2von ThreeMiles » Sa 23. Dez 2023, 14:06 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 2
- 1060
Letzter Beitrag von Sneak-L8
Sa 23. Dez 2023, 16:21
Allrad auch beim rückwärts fahren?
Letzter Beitrag von Ioniqualizer « Di 28. Nov 2023, 13:59Antworten: 12
Verfasst in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotorvon Ioniqualizer » Mo 27. Nov 2023, 18:57 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 12
- 1505
