Leaf Akku für PV-Anlage nutzen
Hallo Ihr Wissenden,
nachdem ich ja schon einige Wochen mit dem Gedanken schwanger gehe in die Gilde der Explosionshubkolbenmotorverweigerer zu wechseln und auch bereits einige Ansätze punkto E-Mobilität kennenzulernen gemacht habe, hatte ich letzte Woche ein interessantes Gespräch mit dem hiesigen Nissan - Dealer. Es ging um Lademöglichkeiten und er erzählte, daß er seinen Leaf über die hauseigene PV - Anlage mit 7kWp mit Futter versorgt. Dabei erwähnte er auch, daß es in Japan von Nissan eine Zusatzschaltung gibt, die nicht nur das Laden des Leaf ermöglicht, sondern es auch erlaubt dessen Batterie als Spannungspuffer der PV - Analge zu verwenden.
Ich finde die Idee großartig, denn rund 20kWh starke externe Solarbatterie praktisch gratis zu haben ist doch eine riesen Sache. Leider wußte der Händler keine weiteren Details, deshalb an Euch die Frage: Wer hat schon mal davon gehört oder kennt das Ding ?
Da dieses Thema sicher kein spezielles für den Leaf alleine ist habe ich es halt hier postiert.
LG. dondeloro
LG. dondeloro
Leaf Tekna (ohne Solarspoiler), Wallstation KEBA Typ2,
---------- Kompatibilität ist der Tod des Fortschritts. --------------
Klaatu Barada Nikto
Klaatu Barada Nikto
Re: Leaf Akku für PV-Anlage nutzen
Ja, da gibt es so etwas für den Leaf, damit man sein Haus aus dem Akku betreiben kann. Das Teil wird an die Chademo-Schnittstelle angeschlossen und ermöglicht damit dann V2G (Vehicle to Grid). Ist eine prima Sache aber soweit ich weiß, nur in Japan zu haben. Guy hatte da mal einen Artikel geschrieben: http://www.goingelectric.de/2012/05/30/ ... versorgen/
Für Menschen mit einer PV-Anlage auf dem Dach ist das eine sehr gute Idee, aber leider im Moment noch nicht sehr verbreitet. Damit könnte man dann fast komplett autark leben, denn ein Auto steht sowieso immer nur rum.
Liebe Grüße
Stephan
Liebe Grüße
Stephan
C-Zero und Elektromotorrad (Eigenkonstruktion)
Danke für die Info. War gerade im Internet graben und habe diese Seite gefunden:
http://www.nichicon.co.jp/english/new/new133.html
Nichicon hat sogar in Wien eine Niederlassung. Ich werde da einmal Kontakt aufnehmen. Vielleicht wissen die genaueres punkto Lieferfähigkeit nach good old europe.
Klaatu Barada Nikto
Klaatu Barada Nikto
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3108 Mal
irgendwo hab ich mal etwas von um die 4000€ dafür gelesen. Ob die damit momentan auch schon ins Netz einspeisen können weis ich allerdings nicht. Kann sein das ist nur als eine Notstromversorgung gedacht, koppelbar mit einer PV-Anlage.
Dann wäre es sozusagen eine Umschaltung weg vom Netz und als Halbinsel-Netz zu sehen.
Müsste auch zusammen mit allen Chademo-Fahrzeugen laufen.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Danke erhalten: 42 Mal
ich hab beim luis einfach mal einen 3,3 kw solarwechselrichter an +/- der HV batterie angehängt.
funktioniert einwandfrei.
ABER:
der wechselrichter muß ein bestehendes netz erkennen.
der wechselrichter speist immer mit der vollen leistung ein.
der wechselrichter saugt die batterie leer,und der lifepo akku ist dann kaputt.
2.möglichkeit.
einen 12volt/230 volt inverter an die 12volt fahrzeugbatterie anhängen,funktioniert auch einwandfrei
ABER:
2.möglichkeit.
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Ich hab einen Windy Boy von SMA mit 5kW. bei dem kannst du die Leistung abhängig von der DC Spannung einstellen, und auch die Minimalspannung festlegen...
Braucht aber auch ein bestehendes Netz....
Was auch noch interessant am Leaf to Home ist: An Gratis Ladesäulen Strom abholen und nach Hause bringen
Reserviert: Sono Motors Sion
dreamfish86
Was ihr hier überhaupt versucht zu machen, ist die Vorstufe vom "Smart Grid", welches bei den Energieversorgern bereits in der Planung ist, da werden alle ladenden Fahrzeuge dazu "mißbraucht", bei anfallenden Lastspitzen Energie ins Netz einzuspeisen. Dafür braucht es natürlich entsprechende Ladegeräte. Die Idee dabei ist, daß ich dem Ladegerät "sage", wann mein Akku voll sein muß. Bis dahin kann das Ladegerät am Smart Grid Teilnehmen und auf Anforderung vom EVU Energie ins Netz einspeichsen. Das geht natürlich zu Lasten der Akkulebensdauer (Ladezyklen), ist aber aus ökologischer Sicht extrem sinnvoll. Und als Gymmick für den Fahrzeug-Eigentümer wird es die Kilowattstunde dann zu einem sehr sehr günstigen Kurs geben (sonst wird's ja keiner machen).
Einzig die Fahrzeughersteller wissen noch nichts davon, denn ich habe noch bei keinem eine Aussage zum Thema "Smart Grid" bekommen.
LG Peter
wie hast Du das gemacht? Hast Du dabei "gestartet"? Wenn das Auto aus ist, klemmt doch ein Batterie-interner Last-Schütz die HV-Anschlüsse ab, so daß keine Spannung nach außen geführt wird.xado1 hat geschrieben:ich hab beim luis einfach mal einen 3,3 kw solarwechselrichter an +/- der HV batterie angehängt.
LG Peter
bin im hochstromrelaiskasten zuerst direkt an die batterie,dann an den hauptrelais ausgang,das nur strom bei eingeschalteter zündung fließt.dreamfish86 hat geschrieben:Hallo,
LG Peter
Ich würde mich freuen, wenn Du die Infos hier posten würdest. Das klingt sehr interessant!dondeloro hat geschrieben:Vielleicht wissen die genaueres punkto Lieferfähigkeit nach good old europe.
seit 03/21 Nissan Leaf e+ Tekna
04/18 - 03/21: Nissan Leaf 2.ZERO black (Lieferzeit knapp 6 Monate)
01/14 - 04/18: Nissan Leaf Tekna 24kWh (Euroleaf) "new red"
Akku des MG zum Laden eines anderen Fahrzeugs nutzen (V2L)
Antworten: 4von Kklaus » Di 12. Sep 2023, 19:01 » in ZS EV - Laden, Ladeequipment - 4
- 1023
Letzter Beitrag von JKoslowski
So 8. Okt 2023, 14:32
Mobilitätsgarantie immer nutzen?
Antworten: 3von Elektro56 » Sa 13. Mai 2023, 12:05 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 3
- 1108
Letzter Beitrag von Sahnestückchen
Di 12. Sep 2023, 00:16
Vorhandenes Kabel für Wallbox nutzen?
Antworten: 40von UliG » Fr 29. Sep 2023, 16:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2490
Letzter Beitrag von Der_Benn
Do 14. Mär 2024, 12:58
Notladeziegel mit Stromstärkewahl und Zeitschaltuhr nutzen
Antworten: 5von matthew77 » Mo 9. Okt 2023, 00:20 » in Ladeequipment - 5
- 559
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Di 10. Okt 2023, 09:29
Steve Backend Lösung mit Hersteller App nutzen....
von EVUser007 » Sa 14. Okt 2023, 11:48 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 320
Letzter Beitrag von EVUser007
