Reku dynamisch?
Re: Reku dynamisch?
- Danke erhalten: 100 Mal
Re: Reku dynamisch?
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
richtig, das hat aber auch einen Grund. Wenn der i3 bei 100% noch mit 50kW oder höher rekuperiert ist etwas faul.Hasi16 hat geschrieben:Da wird grundsätzlich ja noch Platz in der Batterie sein, sie wird ja nicht auf echte 100 % geladen, oder?endurance hat geschrieben:Wo soll die hin gehen? Entweder -> Wärme oder die 100% sind keine 100%.BMWFan hat geschrieben:Dazu noch eine Anmerkung. Ich habe folgendes zur Reku festgestellt.
1. Ich wohne an Berg und fahre mit 100 % ca. 200 m Höhenmeter bergab. Die Reku funktioniert voll, der Akku muss also auch bei 100 % noch voll Ladung aufnehmen können.
@BMWFan: nix gegen Dich (ehrlich!)- Du beschreibst was Du erlebst - nur die technische Erklärung fehlt mir...
Zuletzt geändert von endurance am Di 8. Apr 2014, 07:27, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Reku dynamisch?
macht nix - ich muss ab und zu auch Buchstaben kaufen, hatte schon gröbere Schnitzer drin.Norbert W hat geschrieben:Reputation, Rekupation, was für ein Wort, fällt mir scheinbar nicht so leicht. Ich habs im Text geändert.
Re: Reku dynamisch?
Die einzige Erklärung ist, dass die Batterie wegen der Haltbarkeit nur auf 18,8 kWh geladen wird, obwohl sie wesentlich mehr aufnehmen könnte (so ca. 23 kWh). Beim Bergabfahren nimmt sie offenbar also noch eine gewisse Menge auf. Das schadet wohl nicht, weil die Menge gering ist und in der Regel auch nur sehr kurz in der Batterie verbleibt. Das Problem ist übrigens von Tesla bekannt, weil bei Tesla-Fahrern, die oben wohnen, die Reku nicht zum Bremsen zur Verfügung steht. Ob das Problem inzwischen gelöst ist, weiss ich nicht.
Plusenergiehaus (Wärmepumpe, 28 kW PV), BMW i3 Rex, e-tron quattro und ID.3 reserviert
Re: Reku dynamisch?
- Danke erhalten: 35 Mal
Ich schlage ein 50 kW Wärmeelement vor, das, im Falle eines vollen Akkus und dem Wunsch nach Reku, einfach ordentlich heizt. Entweder die Strasse oder den Innenraum oder den Akku.
Das Ergebnis wäre ein einheitliches Reku-Gefühl und der ausbleibende Kaltschweiss beim wegbleiben der Reku.
i3 60Ah REX 06/2014 - 06/2017 = 120.000 km
i3 94Ah REX 06/2017 -
Audi A2 Bj 2000 = 310.000 km
Re: Reku dynamisch?
Es erscheint auf den ersten Blick wie ein Widerspruch, dass bei voller Batterie und anschliessender Bergabfahrt die Reku voll funktioniert. Der eine Grund ist, dass die Batterie bei 100 % Ladestand tatsächlich nur zu etwa 80 % voll ist. Es ist dann aber nicht logisch, dass beim Vollladen die Ladeleistung zurück geht und etwa beim CCS-Laden sich die Batterie in 25 min von Null auf 80 % laden lässt, und dann 1 h für den Rest benötigt. Am Ende wird ganz langsam geladen, und beim anschliessenden steilen Bergabfahren knallt die Reku den Strom mit hoher Ladeleistung rein? Die Auflösung dafür ist das Balancing, d.h. am Ende werden immer weniger Batteriezellen angesteuert, um alle auf dem gleichen Ladestand zu halten. Die Ladeleistung geht nicht zurück, um die Batterie zu schonen, sondern wegen des Balancings. Bei anschliessender Reku kommt es aber nicht auf das Balancing an, und es kann voll in die beim normalen Laden nicht genutzte Kapazität eingespeist werden, wenn man wie ich auf dem Berg wohnt.
Re: Reku dynamisch?
Das Balancing wird hier immer gerne mal herangezogen. Sind die Zellen einegermaßen gut selektiert sollte es gar nicht zu einem großartigem Balancing kommen - wenn doch ist die Zellenproduktion/Selektion Murks.
Oder gehen die Hersteller evtl. von einem worst case aus -> nehmen immer ein max. mögliches Balancing an und reduzieren deshalb die Leistung so gravierend (egal ob Balancer aktiv sind oder nicht)? Da scheint mir dann aber ein gewaltiges Optimierungspotential vorhanden zu sein.
Re: Reku dynamisch?
Hier liegt wahrscheinlich viel Potential. Und die Ankündigung von BMW, dass schnelleres Laden möglich wird, geht vielleicht in diese Richtung. Wahrscheinlich könnte man den i3 mit 100 kW laden und das Balancing straffen. Damit kriegt man die leere Batterie in 15 min auf 80 %....
Re: Reku dynamisch?
Glaube nicht daß es das Balancing ist. Mein i-MiEV macht ein Balancing bei der Ladung nur, wenn der Akku weitgehend entladen ist bis auf den vorletzten von 16 Balken. Die Verlangsamung am Ende der Ladung ist aber immer gleich, egal ob der Akku vor der Ladung fast leer war oder noch weitgehend voll. Bei anderen E-Autos sollte das auch so sein.
Grüße
Frank
Grüße
Frank
Re: Reku dynamisch?
- Danke erhalten: 9 Mal
Jetzt kann ich einen Update geben, leider nur ein Zwischenergebnis. Seit heute morgen ist mein i3 in der Werkstatt in Kiel. Er hatte ja die 19 Fehler im Speicher, die jetzt untersucht werden sollten. Das ganze Prozedere mit der Werkstatt hätte ich mir schöner vorgestellt, aber das ist ja jetzt egal. Kurz vor sechs hab ich mal nachgefragt, was denn mein i3 so macht. Sagt der Vermittler zwischen Kunde und Werkstatt (Kundenbetreuer oder so), dass er mich nicht selbst informiert hätte wg Stress vor Ostern und so. Naja, egal. Dafür konnte er mir auch nur mitteilen, dass die Fehlermeldungen über die Kompetenz der Werkstatt selbst hinausgehen und sie deshalb bei BMW in München um Hilfe gebeten hätten, da aber noch auf die Antwort warten. Mehr wüsste er auch nicht, müsste ich ja verstehen, der ganze Stress und Ostern und ... ach hab ich vergessen...
Schon schade, dass sie jetzt erst merken, dass sie die Fehlermeldung, die sie vor einer Woche ausgelesen hatten, nicht selbst beheben können, naja. Warum BMW da nicht sofort ne Lösung weiß, versteh ich aber auch nicht. Er konnte mir nicht mal sagen, ob er denkt, dass sie das morgen hinbekommen. Es wäre mir ja fast egal, wenn sie mir einen i3-Vorführer gegeben hätten, aber das war wohl auch nicht drin, immer ausgebucht... Ich seh zwar immer einen am Chart-Point hängen, aber auch egal. I want my baby back
Jedenfalls passt das ganz gut zu dieser Meldung http://www.goingelectric.de/forum/bmw-i ... t4617.html. Denn neben der schwankenden Reku macht meiner das jetzt ja auch. Er hat das die ersten zwei Monate nicht gemacht, wenn ich mich recht erinnere. Komischerweise hab ich das Gefühl, dass die Reku sich wieder etwas normalisiert hatte nachdem der Fehlerspeicher vor einer Woche ausgelesen wurde. Vielleicht triggert das ja einen Reset. Eins hat sich aber auf jeden Fall geändert. Seit dem Auslesen des Speichers ist der Unterschied in der Restweitenanzeige zwischen Comfort und EcoPro ziemlich genau 50%, und zwar von Anfang bis Ende. Das war bis letzte Woche definitiv anders. Da betrug der Unterschied maximal 10%, meistens nur wenige Kilometer. Ob die mir letzte Woche gleich ein Update eingespielt haben, weiß ich (noch) nicht, bekomme das aber hoffentlich noch heraus.
Der "Kundenbetreuer" hat mir immerhin noch verraten, dass sie die Antenne auch auswechseln werden, weil sie inzwischen gemerkt haben, dass das Gewinde nicht so toll ist.
Noch wichtiger wäre mir allerdings, dass ich meinen i3 bald so wiederbekomme, wie er am Anfang war.
Zurück zu „i3 - Antrieb, Elektromotor“
eingestellte Reku fällt aus
von evchab » Fr 9. Jun 2023, 08:16 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 0
- 301
Letzter Beitrag von evchab
Tempomat (HDA) übersteuern und weder Reku noch Segeln
Antworten: 11von niho_de » Mo 11. Sep 2023, 11:04 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 813
Letzter Beitrag von niho_de
Di 12. Sep 2023, 13:27
Reku temporär reduziert
Letzter Beitrag von iOnier « Di 2. Jan 2024, 14:03Antworten: 9
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon Leondrik » Di 28. Nov 2023, 22:04 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 9
- 1552
Frage zu Stromverbrauch und Rückgewinnung (Reku)?
Antworten: 2von UliK-51 » Do 21. Mär 2024, 14:50 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 2
- 562
Letzter Beitrag von marlboro87
So 24. Mär 2024, 18:06
