Wall-B Eco - 11kw Ladung obwohl 22kw eingestellt
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 81 Mal
Folks,
bei meiner Wall-B Eco sind 22KW fest eingestellt.
Funzt eigentlich bisher auch einwandfrei.
Nun habe ich festgestellt, dass im Ladeprotokoll teilweise der Ladestationstyp "standard" erscheint. Das deckt sich auch mit meiner Beobachtung der längeren Ladezeit an den beobachteten Ladungen.
Liegt das dann an der Regelung im Zoe?
Und warum ist das so? Liegt das dann an den Außentemperaturen? Oder welche Faktoren könnten die Ladung so beeinflussen?
Ideen?
Danke
Olaf
Ideen?
Danke
Olaf
Zoe Intens - B250E Electric Art - E-Golf - Enyaq iV60 - Fiat 500e
29x 300wP = 8,7kWp mit LG Chem Resu 10H im Keller, Wallbox Wallb-e
Re: Wall-B Eco - 11kw Ladung obwohl 22kw eingestellt
lingley
"standard" - Das ist kein Indiz, das ist mal so mal so im Protokoll, je nach begonnener Leistung ...tyman hat geschrieben:Folks,
JaLiegt das dann an der Regelung im Zoe?
Schutz des AkkusUnd warum ist das so?
Ja - was für Temperatur hattest du, stand der ZOE länger ?Liegt das dann an den Außentemperaturen? Oder welche Faktoren könnten die Ladung so beeinflussen?
Hast du eine Möglichkeit den Ladestrom zu messen ?
Meine Beobachtung - bei kaltem Akku >10° max. 9-10 kW, sollte heute eigentlich nicht der Fall sein
22kW gingen, auch bei niedrigen Temperaturen, immer nach einer längeren Fahrstrecke - bei sofortigem Ladeanschluß.
Juups Lingley, das würde in der Tat in etwa das Verhalten erklären.
Die vermeintlichen 11 KW Ladungen waren in der Tat eher kül draußen und der Wagen stand bevor er geladen wurde.
Hm, könnte also sein.
Werde ich weiter beobachten. Verstehe Dich aber so, dass halt der/ die Zoe die Ladung regelt und nicht eine etwaig eingestellte Ladestromstärke an der Strombox.
Danke
Olaf
Danke
Olaf
lingley
Könnte nicht nur - das ist so ...tyman hat geschrieben:.... könnte also sein.
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... t2679.html
Ja und Nein !Verstehe Dich aber so, dass halt der/ die Zoe die Ladung regelt und nicht eine etwaig eingestellte Ladestromstärke an der Strombox.
Die Ladebox gibt die "verfügbare" Leistung vor - ob ZOE die Leistung abnimmt, bestimmt das BMS im ZOE
Genauer gesagt - ohne die Box im Detail zu kennen ...
Die Einstellung des Default- und des verfügbaren Ladestroms erfolgt über den Drehschalter am Phoenix Pilotmodul.
Dabei kann sich der verfügbare Ladestrom auch während des Ladevorgangs ändern, wobei dieser automatisch durch Default-Ladestrom (max. möglicher Ladestrom) und Nennstrom des Ladekabels (Kabelcodierung Typ 2) nach oben begrenzt wird.
Bei Idealbedingungen -"warmer" Akku- wird die Default-Leistung auch geladen bis ca. 90%, danach geht der Ladestrom in mehreren Leistungsstufen runter.
In ein paar Tagen werde ich nun endlich in der Lage sein alle Parameter zur Ladung des ZOE aus meinem Netzanalysator per Ethernet auszulesen und graphisch darzustellen, dann kann ich Euch nähere Details zur Ladung präsentieren (nur leider kein Bezug zum SOC, da der Parameter im ZOE erzeugt wird)
Laden eines BMW X3 Plug In Hybrid an einem Wall Connector Gen 3
Antworten: 9von BJF » Do 28. Mär 2024, 13:11 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 9
- 781
Letzter Beitrag von jogi77
Mo 1. Apr 2024, 09:40
Wall Box lädt nur mit 6,5 kW - das kanns doch nicht sein❓🤔
Letzter Beitrag von Grates,R « Mi 1. Mai 2024, 16:23Antworten: 2
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themenvon Grates,R » Mi 1. Mai 2024, 11:41 » in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themen - 2
- 172
11KW oder 22KW Ladekabel
Antworten: 11von piccolo88 » Fr 22. Dez 2023, 14:24 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 11
- 1519
Mi 27. Dez 2023, 20:12
go-e flex 11KW oder 22KW
Letzter Beitrag von AntiGravEinheit « Fr 19. Apr 2024, 13:28Antworten: 3
Verfasst in Spring Electric - Laden, Ladeequipmentvon Patrick2024 » Do 18. Apr 2024, 15:01 » in Spring Electric - Laden, Ladeequipment - 3
- 301
Ionity Premium (29c) eingestellt?
Antworten: 3von micheleb » Do 1. Jun 2023, 18:41 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 3
- 921
Letzter Beitrag von micheleb
Do 1. Jun 2023, 19:19
