SCC nicht verfügbar
Re: SCC nicht verfügbar
- Danke erhalten: 8 Mal
Hi
bei mir tritt es immer bei einer längeren Fahrt auf.
Also, wenn ich min 2-3 Stunden fahre und den SCC fast immer im Einsatz habe.
Dann lässt er sich für ca. 5 Min nicht einschalten.
Und dann ist alles wieder OK. Auch für weitere Stunden...
Seltsam...
Es ist keine Fehlbedienung und unser IONIQ macht das auch nicht...
Seltsam...
- Hat sich bedankt: 82 Mal
- Danke erhalten: 220 Mal
bei mir tritt das auch ab und zu auf und lässt sich nur beheben (während der Fahrt) wenn ich vom Strompedal weggehe, bzw reku auf 0 stelle und dann die Taste nach unten drücke
IONIQ 5 Lucid Blue Pearl (72 kWh) bestellt 25.2.2021 bei INSTADRIVE AT First Edition, Lieferdatum 16.12.2021
davor Kona 64 & Leaf 40
- Hat sich bedankt: 50 Mal
- Danke erhalten: 193 Mal
Ja, Fuss kurz vom Strompedal ist auch bei mir die Lösung (Reku 2 default). Danach will SCC bisher immer.
Ioniq5 AWD, schneeweiß (mit default *schwarzer* Antennenfinne... was hat der Designer denn geraucht?)
ex. Kauai 64kWh Premium, schneeweiß
ex. Zitron C4 Grand Picasso, schneeweiß
ex. Reno Scenic2, nein nicht schneeweiß, war gerade aus
Ich habe bei meinem Kona EV von Anfang an (September 2019) dasselbe Problem. Es ist keine Systematik erkennbar, ich habe erneut auf einer 900 km langen Fahrt (Abfahrt bei 15 Grad und Sonnenschein, Ankunft im Regen bei 2 Grad, dazwischen Schweizer Nebel...) alles durchgetestet. Das ist sehr nervig, wenn 100 km lang auf der Autobahn der Fuß einschläft. Bin gespannt, ob mein Hyundai-Händler eine Lösung parat hat. Hyundai müsste das Problem ja doch kennen... Auch das seltsame Geruckel habe ich bemerkt, wenn ich bei funktionierendem System Gas gebe.
Der Thread ist zwar schon alt, aber: Ja, ich hatte das Problem in den letzten Tagen auch schon zwei Mal. Beide Malei m Dunkeln und bei Regen. Ich dachte zuerst, es sei weil die Sensoren wetterbedingt nicht funktionieren, und versuchte wenigstens den "dummen" Tempomaten (SCC->CC umschalten) zu aktivieren, aber auch das ging nicht. Seltsam und lästig. Auf den Trick mit dem Strom wegnehmen kam ich nicht, werde ich das nächste Mal probieren.
Hyundai Kona EV, VW ID.3
- Hat sich bedankt: 3542 Mal
- Danke erhalten: 4995 Mal
Das Bremspedal muss man beim Start betätigen. Somit weiß der Bordcomputer, dass das Bremslicht geht. Das kann nicht der Grund sein.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Immer wenn das bei mir mal auftrat lag es daran, dass ich zwischendurch mal das SCC ausgeschaltet hatte, dann wieder ein und dann aber nicht den Hebel nach UNTEN auf SET gedrückt habe, sondern nach OBEN auf Resume. Und da zu dieser Zeit direkt nach Einschalten des SCC noch keine letzte Geschwindigkeit gespeichert war, kam dann natürlich die Meldung. Bin ich der einzige blöde oder könnte das bei Dir auch der Fall gewesen sein @gtegw ?
Seit Okt/2019: Hyundai Kona Style, 39 kWh
- Hat sich bedankt: 473 Mal
- Danke erhalten: 283 Mal
- Hat sich bedankt: 377 Mal
- Danke erhalten: 167 Mal
Moooin alle zusammen,
Hatte bisher ein zwei Mal die Meldung "scc nicht verfügbar".
Jetzt am we allerdings seltsames Problem : bei den 33 Grad auf die Autobahn und es kam "scc nicht verfügbar" gut dachte ich mir vllt Sonne auf der Kamera oder das Radar keine Lust also Entfernung einstellen Button lange drücken "cruise control"
Beim aktivieren selbiger aber "cruise control nicht verfügbar"...?! What tempomat geht nicht
Nach 15 min wieder probiert (nicht neu gestartet etc einfach gefahren mit 120) auf einmal ging scc wieder... Problemlos bis nach hause
Einer ne Ahnung wie so etwas sein kann?! Das Auto stand vorher in der Tiefgarage also die Hitze war es auch nicht
Ach so : Händler fragen wird nicht helfen... Gibt ja keine Fehlermeldung die man auslesen kann
SCC nicht verfügbar - Zusammenhang mit schwacher 12 V Batterie?
Antworten: 14von frankybabyy » Mo 31. Jul 2023, 07:41 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 14
- 1243
Fr 4. Aug 2023, 17:47
SCC Reaktionszeit
Antworten: 2von Xeno » Fr 23. Jun 2023, 23:16 » in IONIQ 6 - Antrieb, Elektromotor - 2
- 1001
Letzter Beitrag von Helfried
Sa 24. Jun 2023, 11:41
SCC Reaktionszeit
Unterschied SCC Abstandsanzeige im HUD in blau oder weiß
Antworten: 2von E-Tric » Mo 31. Jul 2023, 15:16 » in IONIQ 5 - Infotainment - 2
- 801
Letzter Beitrag von JDe
Mi 2. Aug 2023, 22:01
Scc Ausfall und zeitweiliges ruckeln
Antworten: 1von Cherry » Sa 19. Aug 2023, 19:07 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 1
- 353
Letzter Beitrag von Smiljan
Sa 19. Aug 2023, 19:33
SCC (Smart Cruise Control) gar nicht im Auswahlmenu
Antworten: 75von Ioniqualizer » Do 19. Okt 2023, 23:01 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 75
- 3919
Letzter Beitrag von hhuesgen
Mi 21. Feb 2024, 10:45
