Ladeklappe öffnet sich in der Waschstraße
- Danke erhalten: 8 Mal
hat jemand von euch auch das Problem, dass sich in der Waschstraße durch die Bürsten die Ladeklappe öffnet?
Was kann man dagegen machen?
Abschließen geht ja nicht, denn dann besteht die Gefahr, dass die Lenkradsperre einrastet.
LG
Christian
LG
Christian
Kona Trend 64 seit 01.02.19
Re: Ladeklappe öffnet sich in der Wachstraße
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Stromflüsterer
Oh... ist denn etwas kaputt gegangen dadurch?ChristianHarm hat geschrieben: ↑ Hallo,
Als Gegenmaßnahme fällt mir spontan nur ein, die Klappe vorher mit Powertape zu fixieren.
Re: Ladeklappe öffnet sich in der Waschstraße
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 155 Mal
Geht die Ladeklappe durch die Bürsten auf? (War ein netter Gag beim Peugeot 1007, wenn man durch die Waschstraße fuhr und die Schiebetüren von den Bürsten geöffnet wurden...), oder drückt das Gebläse sie auf? Dann wäre die Gefahr eines Schadens ja geringer. Sollte aber bei einem Auto Bj. 2019 nicht mehr sein und mit Panzerband würde ich da gar nicht wollen.
Ist m.E. ein klarer Sachmangel, sprich Deinen Händler drauf an.
Gruß Thomas
PV 102kWp, 23,44kWh Speicher
MG ZS LR rot 01/2022
Smart fortwo Exclusive EQ 10/2021 mit 22kW Lader
und danke für eure Antworten.
Ja, genau,
durch den Druck der Bürste, welche von vorne über das Fahrzeug rollt, wird die Klappe geöffnet.
Also macht sie eigentlich das gleiche, wie man selbst macht, wenn man die Klappe öffnet. Durch leichten
Druck auf die Klappe geht sie auf. Bisher ist nichts passiert, aber wenn sie offen ist, und die Bürste danach
nochmal rüber geht, habe ich Bedenken, dass die Klappe abreißt, und dabei noch mehr Schaden verursacht.
Wie gesagt, abzuschließen traue ich mich nicht, weil das Fahrzeug ja durch die Waschanlage gezogen wird.
Und ihr meint wirklich, dass es kein Problem ist, wenn das Lenkradschloss einrastet?
Werde ich das nächste Mal versuchen, von innen abzuschließen. Muss ja eh im Fahrzeug bleiben. (Zumindest bei
dieser Waschanlage.)
Aber euch ist auch nicht bekannt, ob man die Klappe manuell verschließen kann?
Äh, mir fällt gerade ein - wenn ich abschließe, geht die Automatik doch automatisch in P-Stellung, oder?
Auch nicht wirklich vorteilhaft...
LG
Christian
Ja, genau,
LG
Christian
- Hat sich bedankt: 3545 Mal
- Danke erhalten: 4999 Mal
Die Frage vom Threadersteller ist berechtigt und wichtig darüber zu informieren.
Bei einem KIA Niro Plugin-Hybrid ist das auch schon passiert, dass dabei die Ladeklappe kaputt ging:
viewtopic.php?f=142&t=38156
Also: Den Kona Elektro / e-Niro / e-Soul vor Beginn des Waschvorgangs unbedingt abschließen, damit die Ladeklappe verriegelt wird und nicht durch Druck, von z.B. den Bürsten oder einem Hochdruck-Wasserstrahl, geöffnet und beschädigt / abgerissen werden kann!
Die Bedienungsanleitung vom Kona beschreibt das auch:
(Siehe unter Wartung, Seite 7-77):
Achten Sie beim Waschen des
Fahrzeugs mit Hochdruckreinigern
oder in Waschstraßen
etc. darauf, dass die Fahrzeugtüren
geschlossen und
verriegelt sind, damit die Klappe
der Ladeschnittstelle nicht
beschädigt wird.
Das Gleich gilt für die Außenspiegel. Laut Bedienungsanleitung sollten die angeklappt werden um Beschädigungen in der Waschanlage zu vermeiden.
(Siehe Anleitung Seite 3-23)
Die Außenspiegel können angeklappt
werden, um Beschädigungen
in einer Waschanlage oder beim
Befahren einer schmalen Straße zu
vermeiden.
Und der Scheibenwischer-Hebel muss auf OFF. Wenn der auf AUTO steht und man mit eingeschaltetem Fahrzeug durchfährt kann der Regensensor den Wischerarm betätigen. Da kann auch einiges bei kaputt gehen.
(Siehe auch Anleitung Seite 3-123)
Schalten Sie den Wischerschalter
vor einer Wagenwäsche
in die Stellung OFF (O), um die
automatische Wischersteuerung
zu deaktivieren. Wenn sich der
Schalter während einer Wagenwäsche
in der Stellung AUTO
befindet, könnten sich die
Wischer einschalten und
beschädigt werden.
LG
Gearsen
geschlossen und
beschädigt wird.
vermeiden.
beschädigt werden.
LG
Gearsen
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
Man kann auch während der Fahrt abschließen mit dem Knopf in der Fahrertür über den Fensterhebern. Oder der Kona verriegelt ab 15 km/h von selbst. Ist einstellbar. Da passiert nichts mit dem gewählten Gang. Erst, wenn du die Fahrertür im Stand öffnest, wird P eingelegt!ChristianHarm hat geschrieben: ↑ ...
LG
Gearsen
eC4 an der Wallbox - Öffnet nicht
Antworten: 2von Hybridcar » Mi 12. Jul 2023, 20:40 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 2
- 1146
Letzter Beitrag von Romulus
Fr 14. Jul 2023, 22:38
Hinteres rechte Fenster öffnet sich unmotiviert einen Spalt
Antworten: 6von GoSonnE » Fr 8. Sep 2023, 15:00 » in e-208 - Allgemeine Themen - 6
- 988
Letzter Beitrag von Chris199
Sa 16. Sep 2023, 12:48
Warum öffnet die Front-Luftklappen bei kühlem Wetter?
Antworten: 5von the[V]oid » Do 2. Nov 2023, 10:38 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 5
- 958
Letzter Beitrag von Immerhin
Mi 15. Nov 2023, 06:59
Ioniq FL öffnet nicht
Antworten: 13von Eventer » Mi 15. Nov 2023, 06:34 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 13
- 790
Letzter Beitrag von elektro-nick
Di 21. Nov 2023, 14:54
Zentralverriegelung öffnet automatisch nur Türen mit Schlüssel in der Tasche.
Antworten: 2von BadSmiley » Mo 5. Feb 2024, 19:10 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 2
- 601
Letzter Beitrag von Sebastian99
Mi 14. Feb 2024, 14:57
