Reichweite im Winter
Re: Reichweite im Winter
- Hat sich bedankt: 814 Mal
- Danke erhalten: 955 Mal
Weder das E-Auto, noch der Akku "verlieren im Winter Leistung". Allerdings kommen im Winter halt mehrere ungünstige Faktoren zusammen:knownas hat geschrieben:Verlieren die E-Autos im Winter wirklich so stark an Leistung? Was ist euer Erfahrung?
- öftere Nutzung energieverbrauchende Systeme wie Heizung (ca. 3x mehr Energiebedarf als Klimaanlage im Sommer), Lüftung und Licht
- geringere Geschwindigkeiten, daher längere "Heizzeit" für die gleiche Fahrt, was durch den Minderverbrauch (Luftwiderstand) bei eh niedrigen Geschwindigkeiten eines EV (ausser Tesla) nicht ausgeglichen wird
- höhere Fahrwiderstände durch Schnee, Matsch und Regen (bis 30% bei Matsch) und die grobstolligeren Winterreifen
- höhere innere Verluste im Antriebsstrang (dickeres Öl, ...) - wird m.E.n. beim EV überbewertet
- bei kaltem Akku höherer Innenwiderstand, dadurch schlechtere Stromabgabe, höhere interne Verluste, höhere Spannungsschwankungen bis aufgewärmt ist
Der "Witz" ist, dass diese Effekte im Kurzstreckenbetrieb mit Pausen (Auskühlen) am deutlichsten sind. Allerdings kann man hier (zumindest theoretisch) ja jederzeit zwischenladen. Auf Langstrecke ist es vor allem der Mehrverbrauch durch die Heizung, der zur geringeren Reichweite führt.
Dem kann man entgegenwirken, in dem man das Auto bspw. (in der Garage) am Netz vorwärmt (kein Aufheizverbrauch aus dem Akku) und evtl. zusätzlich dämmt.
Den letzten Effekt kann man minimieren, in dem man besonders sanft und gleichmäßig fährt - aber das machen die EV-Fahrer ja eh ... Eigentlich alle BMS überwachen die Zellspannungen und diese brechen bei hoher Belastung und kalten Zellen stark ein. Im Ernstfall meldet das BMS "Akku leer" oder schaltet das Auto ab, obwohl man bei "zarterer Fahrt" hätte noch problemlos weiterfahren können.
Auch Verbrennerautos haben ja locker 15-25% Mehrverbrauch im Winter. Nur juckt das allenfalls die Brieftasche beim öfteren Tanken, nicht bei der Nutzung. Keiner thematisiert, dass das Verbrennerauto im Winter statt 800km nur noch 600km weit kommt ...
Während beim Verbrenner halt "Abwärme" entsorgt werden muss, ist beim EV Wärme halt ein teures Gut. Das müssen die Hersteller wohl erst noch lernen. Deshalb ist auch eine Sitzheizung im EV so sinnvoll.
Bei meinem Stromos habe ich nicht nur die Türen /Karosserie nachträglich mit "Armaflex" gedämmt, sondern auch den Behälter und die Schläuche der wasserführenden Heizung. Heizt schneller und besser und statt 60km Reichweite sind es jetzt 75km (bei deutlichen Minusgraden), die ich jetzt von den 100km regulärer Sommerreichweite einplanen kann. Auch die "Winddichtigkeit" kann man optimieren und so Heizenergie sparen.
Speziell iMiEV & Co hatten das gleiche Problem und da gibt es Umbauanleitungen.
- Danke erhalten: 76 Mal
1/3 ist bei Wärmepumpe auf jeden Fall zu viel. Bei meinem Leaf habe ich ca 10% weniger Reichweite.
Gesendet von meinem YOGA Tablet 2-830F mit Tapatalk
Gruß Bernd
Servus zusammen ! Selbst der "Japan Leaf" wird den Job problemlos machen, und falls er im Winter im Freien Parken muß
und Du zur Abfahrt schon ein warmes Auto mit freien Scheiben haben willst gibst auch eine Standheizung dafür z.B. von
Eberspächer . Ich habe eine drinnen , mit Funkfernstart.
Dein Problem wird nicht so sehr die Reichweite sein , wohl eher die Zuverläßigkeit und die Lademöglichkeit .
Übrigens hat der "Japan Leaf" LED Scheinwerfer . Zur Zuverläßigkeit kann ich nur von meinem Sprechen , er hat jetzt 85 Tkm
drauf -- Aufwand bis jetzt : Reifen und Spritzwasser - sonst nichts . Die Bremsbeläge habe ich Heute gemessen , haben noch 70 % und die Bremsscheiben sind wie Neu . Grüße aus Niederbayern - Wohnort 850M Über Null.
( Winter Fahreigenschaften " Genial " ) Gruß Siegi
Alleine der Wechsel von Sommerreifen auf Winterreifen hat meinen Verbrauch um satte 17% erhöht von 7'0xxWh auf 8'2xxWh für 41km (1/2 der Strecke), bzw 8'5xxWh bei leichtem Regen.Joe-Hotzi hat geschrieben:- höhere Fahrwiderstände durch Schnee, Matsch und Regen (bis 30% bei Matsch) und die grobstolligeren Winterreifen
Sommer und Winterreifen sind Dunlop, allerdings ist der Sommerreifen ein verbrauchsoptimierter Sport BluResponse und beim Winterreifen ka, muss ich mal schauen welches Modell es genau ist
Der Bordcomputer hat damit auch so seine Probleme. Nach dem Laden sind es nur 145km, gefahren werden können aber locker 165-170km - und dann kommt erst der rote Akku. Da geht also noch was.
Ja Winterreifen im Sommer 11,2, derzeit (mit nassen Strassen 13,1). Die Winterreifen sind Energieffizienzklasse C gegenüber dem Michelin- Original, der ist glaube ich B.
Ciao
Thomas
- Standard AC43kW-Normalladung für alle!
- 22kW AC als Notfalllader, darunter nicht notfalltauglich!
Thomas
E-up vor Baujahr 2019? Reichweite im Winter?
Letzter Beitrag von Rootover « Mo 15. Apr 2024, 10:59Antworten: 6
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon Jack867 » Mo 4. Mär 2024, 19:55 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 6
- 949
- 1969
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Di 20. Jun 2023, 08:10
Antworten: 7von Tom Diesel » So 14. Mai 2023, 15:40 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 7
- 1323
Letzter Beitrag von 61hschts
Di 16. Mai 2023, 09:20
Unterschied Eco / Winter Modus
Letzter Beitrag von woodsia « Do 26. Okt 2023, 23:02Antworten: 12
Verfasst in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotorvon Norman » Mi 30. Aug 2023, 23:46 » in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotor - 12
- 2148
OEM Winter Reifen mit Felgen
von MunichMark » Di 10. Okt 2023, 09:28 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 0
- 710
