Heidelberg Wallbox Home Eco auch für Zoe mit 22 kwh ?
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Da die Wallbox von Heidelberg keine Z.E.-Zertifizierung hat, habe jetzt schon mehrere Mails an die Firma Heidelberg gerichtet, aber keine eindeutige Aussage erhalten. Es wird immer nur gebetsmühlenartig wiederholt " Wenn Sie die Batterie ZE40 haben, ist das Aufladen kein Problem". Meine Frage, ob der Umkehrschluss gilt, dass die Wallbox nicht für einen R240 mit 22kWh geeignet ist, hat man leider nicht beantwortet. Die Dame von Heidelberg war anscheinend genervt von meinen wiederholten Anfragen.
Warum drucksen die so rum. Gibt es da ein Problem ?
Bisher habe ich erst einen Beitrag hier im Forum gefunden, wo es funktioniert hat - aber auch einen 2. dass es nicht geht.
Ich würde mir die Wallbox gerne zulegen, weiss aber noch nicht, wann ich sie testet kann. Deshalb möchte ich hier noch mal anfragen, wer diese Wallbox für einen Zoe R240 mit 22kWh einsetzt.
Falls die Firma Heidelberg hier mitliest, möchte ich hier um eine eindeutige Aussage bitten.
ZOE PH II R110 Z.E. 50 Life + CCS + GJR
ZOE PH II R110 Z.E. 50 Life + GJR
ZOE PH I R90 Z.E. 40 Life bis 02/2022
ZOE PH I R240 Life Bj. 2015 bis 12/2020
Heidelberg Wallbox mit 11kW
Re: Heidelberg Wallbox Home Eco auch für Zoe mit 22 kwh ?
mack3457
Wahrscheinlich haben sie es nicht getestet. Wenn sich äußern, würde es als verbindliche Aussage angesehen.
Aber sie könnten ja auch sagen "wir wissen es nicht". Zumindest ist es das, was ich aus ihren Reaktionen und Nicht-Reaktionen entnehmen würde. Also entweder selber ausprobieren oder jemanden finden, der Dich an seiner Anlage testen lässt.
- Hat sich bedankt: 559 Mal
- Danke erhalten: 532 Mal
Hallo eDjango,
habe dir diese Frage schon einmal beantwortet:
viewtopic.php?f=34&t=40823&p=993599#p993639
Im dort verlinkten Wiki-Artikel habe ich geschrieben:
"Sonderfall: Renault ZOE
Die ZOE ist meines Wissens das einzige Fahrzeug welches die Motorwicklung als Teil des Laders benutzt. Die ersten ZOEs (Q210 bis BJ2014?) hatten schon im fehlerfreien Betrieb beim dreiphasigen Laden Ableitströme bis zu 6mA DC. Renault empfiehlt (=Z.E. Ready Standard) beim dreiphasigen Laden zum Fehlerstromschutz einen "30mA FI TypB". Neue mobile Ladelösungen müssen jedoch nach aktueller Norm (Stand 2019) einen 6mA DC Fehlerstromschutz eingebaut haben. Bei neueren ZOEs (ab BJ2015?) ist jedoch ein 6mA DC Gleichfehlerstromschutz kein Problem."
Zur Z.E bzw. E.V. Ready Zertifizierung wurde hier im Forum schon sehr viel geschrieben. Kurzfassung: Diese ist vollkommen überzogen! (keine Zertifizierung für einphasige Ladekabel, Absicherung mit LS Typ K, beim dreiphasigen Laden 30mA FI TypB, Schützüberwachung) Renault hat mittlerweile ein Einsehen und bewirbt E.V. Ready nicht mehr, und man bekommt von Renault schriftlich das E.V. Ready nur eine Empfehlung ist.
PS: Solltest du noch ein altes TT-Netz haben, dann auf TN-C-S ändern. (Nullungsverbindung im Zählerkasten machen lassen.) Da die ZOE (=Ladezicke oder Netzüberprüfungsgerät, je nach Sichtweise ) bei hohem Erdungswiderstand (ab ca. 100Ohm) und Spannung zwischen N und PE (ab ca. 10Volt) die Ladung verweigert.
- Hat sich bedankt: 191 Mal
- Danke erhalten: 328 Mal
Netzüberprüfungsgerät, schön gesagt!Da die ZOE (=Ladezicke oder Netzüberprüfungsgerät, je nach Sichtweise ) bei hohem Erdungswiderstand (ab ca. 100Ohm) und Spannung zwischen N und PE (ab ca. 10Volt) die Ladung verweigert.
Wer einen Erdungswiderstand >100 Ohm hat, sollte seine Erdung ertüchtigen (lassen).
Meine Erdung habe ich zwar noch nicht nachgemessen, ich gehe aber davon aus dass die OK ist. Mein Haus ist erst knapp 10 Jahre alt.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Es gibt zwar eine Norm aber das von Renault war nur ein Ausbügeln der Unzulänglichkeiten dieser Norm. Das die ZOE die Erdung prüft ist ein Sicherheitsfeature.
- Fritzchen-66
- Hat sich bedankt: 157 Mal
- Danke erhalten: 452 Mal
Habe für eine Bekannten die Heidelberg besorgt, damit dessen ZOE geladen werden kann.
Funktioniert problemlos.
Ladesäule vor der Haustür
#2307 Ladestart um 23:07
Hi,
laut dem Heidelberg Wallbox Test auf Wallbox-Info.de scheint die Zoe Q210 keine Probleme beim laden gemacht zu haben.
Wir haben erst 1x mit unserer Zoe an einer Heidelberg geladen, dies funktionierte ebenfalls einwandfrei.
Vielen Dank für die Rückmeldungen !
Ich habe die Wallbox inzwischen gekauft und warte jetzt auf den Gartenbauer, damit er meinen Einfahrt aufgräbt und das Kabel verlegt. Der Elektriker hat sich das auch schon mal angesehen und wird dann den Anschluss im Verteiler machen.
Die Wallbox läßt sich übrigens ganz einfach an einem Doppstabzaun befestigen. Es gibt im Baumarkt Klemmen und Schrauben dafür. Die Bohrlöcher in der Haltplatte der Wallbox passen genau mit den Abständen der Stäbe zusammen. Jetzt überlege ich noch, wie ich ein kleines Dach darüber mache. Die Box ist zwar in IP54 ausgeführt und verträgt dadurch Regen, aber eine kleiner Schutz kann nicht schaden. Evtl. hat noch jemand eine Idee.
Die 11kw sind für mich ausreichend und sollen optimal für die Zoe sein. Da ich 5x6mm2 Erdkabel verlege, kann ich später auch noch mal eine Box mit höheren Leistungen anschliessen.
Es geht auch einfach: Überschussladen mit Heidelberg-eco und RCT Wechselrichter DC 6.0
Antworten: 6von Clawo » Mi 30. Aug 2023, 09:22 » in Private Lade-Infrastruktur - 6
- 1194
Letzter Beitrag von bs-racer2002
Mo 11. Sep 2023, 08:15
Heidelberg Amperfied connect business Wallbox Ladestation MID RFID 11 kW WLAN
Antworten: 2von SaraM » Mo 21. Aug 2023, 17:58 » in Ladeequipment - 2
- 565
Mi 20. Sep 2023, 12:58
Heidelberg Wallbox Phasen zusammenlegen
Antworten: 6von Daniel75 » Mo 23. Okt 2023, 08:12 » in Ladeequipment - 6
- 500
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 23. Okt 2023, 18:49
Wechsel des Phasenmodus bei der Easee Home Wallbox
Antworten: 4von Nolan » So 2. Jul 2023, 12:25 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 947
Letzter Beitrag von DiLeGreen
Mi 12. Jul 2023, 17:22
Überschussladen mit Go E Charger und App "Wallbox Steuerung für E-Autos" mit Sunny Home Manager 1.0 realisierbar?
Antworten: 3von AssWeiler » So 27. Aug 2023, 21:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 838
Letzter Beitrag von Geotec
Mi 30. Aug 2023, 22:14
