Kompatible Ladesäulen DC
Re: Kompatible Ladesäulen DC
- Danke erhalten: 14 Mal
Twitter
Bei mir kommt es ebenfalls zu Problemen mit Allego-Chargern, meistens lautet die Meldung „Störung des Fahrzeugs“.
Laut folgendem Thread läge es an den Allego-Chargern, es müsse wohl das Mainboard getauscht werden, damit diese mit dem iPace kompatibel sind.
https://www.ipaceforums.co.uk/viewtopic ... 8&start=10
Viele Grüße!
Viele Grüße!
Twitter
Mein Jaguar I-Pace hat bisher an den Schnellladern keine Probleme. Hier die Liste meine erfolgreichen CSS Ladevorgänge
Darum habe ich angefangen, von meinem Computer zu Hause die Ladevorgänge zu loggen. Die Software ist hier: https://github.com/ardevd/jlrpy/issues/60
Wie hoch war Eure max. Ladeleistung?
- https://www.goingelectric.de/stromtanks ... sse/21325/
- https://www.goingelectric.de/stromtanks ... h-1/37655/
- https://www.goingelectric.de/stromtanks ... 610/26022/
- https://www.goingelectric.de/stromtanks ... -10/17563/
- https://www.goingelectric.de/stromtanks ... -15/34809/
- https://www.goingelectric.de/stromtanks ... e-7/37039/
- https://www.goingelectric.de/stromtanks ... e-3/21764/
- https://e-tankstellen-finder.com/de/de/ ... 71732-Tamm (diese Ladestation fehlt im Goingelectric)
- https://www.goingelectric.de/stromtanks ... A45/25263/
- https://www.goingelectric.de/stromtanks ... A67/27775/
- https://www.goingelectric.de/stromtanks ... -A6/18010/
@stefferber
Jaguar I-Pace 85kWh | Renault Zoe 52kWh | Mennekes Amtron Xtra 22
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
TeeKay
Kompatibel sind die DC-Säulen von TZ One aus Belarus - bisher nur in Belarus gebaut. Der Hersteller sagte auch, dass er das Board bei jeder Säule tauschen musste, damit es mit dem i-Pace kompatibel ist. Da hat Jaguar sich einen großen Fehler geleistet. Wer entwickelt 2018 noch ein Auto, das bei fast allen DC Säulen einen Hardwaretausch erforderlich macht, um geladen werden zu können?
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 241 Mal
Wenn dein I-Pace das 110KW Ladeupdate hat, dann solltest du bei moderaten Temperaturen mit 110Kw in Wunnenstein laden können.stefferber hat geschrieben: ↑ Mein Jaguar I-Pace hat bisher an den Schnellladern keine Probleme. Hier die Liste meine erfolgreichen CSS LadevorgängeNur habe ich bisher max. 50-60 kW Ladeleistung bekommen. Von den versprochenen 130kW sehr weit entfernt.
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... A81/33992/
Die 110Kw Ladeleistung ist schon seit Ende 2018 freigeschaltet. Hier ein Beispiel mit 100kW Peak an einem 150kW HPC bei Honda R&D in Offenbach. https://www.youtube.com/watch?v=IgtJ6_6GrUw
Vor ein paar Tagen wurde auch bei einigen Fahrzeugen begonnen die OTA Updatefunktionalität zu aktivieren.
- Hat sich bedankt: 2405 Mal
- Danke erhalten: 1657 Mal
Hmmh...ich dachte eigentlich das VW den größten Bock beim egolf geschossen hat. Dort reichte ein Softwareupdate an allen 250 kW Ladern. Eine Extra Schleife Software damit der Handshake eindeutig wird.
Wenn jeder eine Extrawurst Korrektur bekommt, dann dauert es wohlmöglich kleine Ewigkeiten bis endlich Strom fließt.
Zurück zu „I-PACE - Laden, Ladeequipment“
STAWAG fragt nach Ladesäulen-Wunschstandorten für Aachen
von ChrisAC » Do 25. Mai 2023, 10:37 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 0
- 295
Letzter Beitrag von ChrisAC
- 1482
Mo 5. Jun 2023, 08:48
Preise an den Ladesäulen
Letzter Beitrag von Misterdublex « Mi 21. Jun 2023, 16:57Antworten: 16
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon JustDrive » Mo 12. Jun 2023, 09:53 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 16
- 1804
Ärger mit Compleo Ladesäulen
Antworten: 6von Zero2Go » Mi 14. Jun 2023, 15:22 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 6
- 1591
Letzter Beitrag von AxelG
So 18. Jun 2023, 14:10
Ladeplanung mit bevorzugten Ladesäulen
Antworten: 8von phorbi » Do 29. Jun 2023, 13:22 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 8
- 1544
Mi 16. Aug 2023, 23:01
