Kona erste Panne (12V)
Re: Kona erste Panne
- DerStromer
- Danke erhalten: 11 Mal
Jetzt ist es mir auch passiert:
ich habe gestern das Auto mit dem Funkschlüssel geöffnet, um etwas aus dem Kofferraum zu holen. Als ich es dann eine Minute später wieder schließen wollte ging gar nichts mehr! Kein schließen, kein Startknopf, kein nix...
Da ich sofort die 12V Batterie in Verdacht hatte, habe ich nachgemessen: Spannung = 5V!
Dann musste mir tatsächlich ein Verbrenner Starthilfe geben: angeklemmt, Start gedrückt, läuft, abgeklemmt, läuft immer noch. Eine Sache von 5 Sekunden!
Ich bin dann ca. 30min gefahren und habe im Display gesehen, dass die Rubrik „Elektronik“ knapp 1kW angezeigt hat, die 12V Batterie also offensichtlich nachgeladen wurde. Das hat sich auch bestätigt, da die Batterie danach wieder gemessene 12V hatte. Ich werde Morgen früh noch mal nachmessen, ob die Spannung bleibt...
Aber mal im Ernst: was ist das für eine Fehlkonstruktion? Ich habe 64kWh im Tank und kann nicht losfahren, weil eine 12V Hilfsbatterie leer ist? Und benötige dann nur einen kurzen externen 12V Trigger, damit das System wieder in Selbsthaltung geht?
Is‘ nich‘ Euer ernst Hyundai, oder?!
Was zuvor geschah:
Ich hatte ca. 16 Stunden zuvor das Auto abgestellt und hatte noch 2 Minuten telefoniert, als die Zündung schon aus war (das zieht ja keinen Akku leer). Da ich am Fahrzeug keinerlei Umbauten gemacht habe (kein evNotify o.ä.), kann nur noch die 12V Batterie defekt sein (was sich in den nächsten Tagen zeigen wird) oder der Wagen ist wegen eines Firmware Bugs nicht in den Schlafmodus gegangen und hat die Nacht über kontinuierlich Strom gesaugt...
Was zuvor geschah:
...er war unterwegs mit einem großen, elektrischen Geräät. Unsere Chirurgen haben allein 2 Stunden gebraucht, um das dämliche Grinsen aus seinem Gesicht zu bekommen!
- DerStromer
- e-Golf_70794
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danke erhalten: 78 Mal
Was Du unter "Was zuvor geschah:" beschreibst, halte ich für eine plausible Erklärung.
Viele Grüße
Norbert
Meistens hier: evw-forum.de
____________________________________________
e-Golf 09/2015 - 01/2019
Kona e 01/2019 - 12/2021
ID.3 Pro Perf. Max 02/2021 -
Norbert
Elektro-Else
- DerStromer
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1588 Mal
Das bringt in so einem Fall vermutlich nichts. Zumindest beim Ioniq wird nur alle 72 Stunden nachgeladen, wird beim Kona ähnlich sein. Das ist dazu gedacht, dass sich die 12-V-Batterie nicht entlädt, wenn man das Auto wochenlang stehen lässt. Wenn ein Verbraucher angelassen wird, ist die 12-V-Batterie aber in kürzester Zeit (wenige Stunden) leer.Elektro-Else hat geschrieben: ↑ @DerStromer...
Hast Du auch im Kona die 'Hilfsbatterieschutzfunktion' aktiviert?
- Hat sich bedankt: 586 Mal
- Danke erhalten: 279 Mal
Moin.Köln Bonner hat geschrieben: ↑ Wenn ein Verbraucher angelassen wird, ist die 12-V-Batterie aber in kürzester Zeit (wenige Stunden) leer.
...was ja aber mit korekt abgeschlossenem Fahrzeug (Schlüsseltaste) nicht sein darf, oder?
Die Infotainmentanlage geht doch imho eh nach ein paar Minuten aus wenn abgeschlossen wurde.
- Köln Bonner
Eigentlich natürlich nicht. Bei einem früheren Auto hat sich aber beispielsweise das Steuergerät der Sitzverstellung nicht immer schlafengelegt. Problem per Softwareupdate behoben. Bei einem anderen Auto (Mietwagen im Ausland auf Geschäftsreise auch noch...) hatte ich das Ladegerät vom Navi steckenlassen - nach der Nacht im Hotel war die Batterie leer. Beim Kona ist es aber wahrscheinlich wie beim Ioniq und die USB-und Zigarettenanzünder-Ports schalten sich ab. Im regulären Betrieb kann es also nur ein Dongle am OBD-Port sein. Oder eben ein Bug im Kona.
- Hat sich bedankt: 3547 Mal
- Danke erhalten: 5001 Mal
Ich denke auch. Vermutlich weil während des Telefonats den Wagen abgeschaltet. Dann hing das Multimediasystem fest, also wegen dem Telefonat. Seltener Sonderfall, diese Konstellation. Müsste man mal nachstellen.Köln Bonner hat geschrieben: ↑ ...Oder eben ein Bug im Kona.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Hat sich bedankt: 283 Mal
- Danke erhalten: 102 Mal
Zurück zu „Kona - Batterie, Reichweite“
Panne in Österreich - komme nicht mehr weg
Antworten: 17von menirules » Mi 23. Aug 2023, 12:22 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 17
- 1389
Letzter Beitrag von frostman
Di 29. Aug 2023, 16:20
Tesla-Panne auf Fähre
Antworten: 11von Stef86 » Mi 11. Okt 2023, 15:42 » in Tesla - modellübergreifend - 11
- 1366
Letzter Beitrag von Fire
Do 12. Okt 2023, 08:54
MG Cyberster 2024 - der erste Elektroroadster
Antworten: 45von MG4_electric » Mo 15. Mai 2023, 14:19 » in MG - modellübergreifend - 45
- 5380
Do 2. Mai 2024, 13:21
- 7263
Erste Fahrt in den Urlaub
Antworten: 8von Torben90 » Fr 19. Mai 2023, 09:43 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 8
- 1094
Sa 20. Mai 2023, 09:22
