Kona erste Panne (12V)
Re: Kona erste Panne
heute hat es mich nach genau 5 Monaten auch erwischt.
12 Volt Batterie leer!
Die Spannung muss innerhalb von Sekunden zusammengebrochen sein.
Bin nach der Mittagspause ganz normal zur Arbeit gefahren.
Habe den Kona abgestellt, ausgemacht und konnte ihn nicht mehr abschließen.
Innerhalb weniger Sekunden alles tot !
Denke da schaltet dann bei Unterspannung etwas ab.
Bin dann erstmal zur Arbeit und habe nach 4 Stunden bei einer Werkstatt einen Booster geholt.
Als ich die Motorhaube geöffnet habe, ging die Alarmanlage los und hat einen Höllenlärm gemacht.
Muss also noch Spannung in der 12 Volt Batterie gewesen sein.
Erst als ich den Booster angeschlossen hatte, konnte ich mit dem Schlüssel die
Alarmanlage abschalten. Der Kona ließ sich auch sofort wieder starten.
Bin dann eine Weile gefahren und lade ihn jetzt über Nacht auf.
Hoffe das kommt jetzt nicht öfters vor. Habe zur Sicherheit heute auch gleich
so eine Powerbank mit Startfunktion bestellt.....
- Hat sich bedankt: 405 Mal
- Danke erhalten: 467 Mal
Das dieses Problem direkt beim Abstellen auftrat habe ich bisher noch nicht gehört
Hatte auch dieses Problem, allerdings nach 48 Stunden Parken in der Garage. Hyundai Hotline schickte ADAC mit Ladegerät. Die Alarmanlage ging los und alles funktionierte wieder. Die 12V Batterie wurde dann von der Werkstatt zur Sicherheit auf Garantie ausgetauscht. Habe seitdem immer einen Booster dabei. Fehler trat bisher aber nicht wieder auf.
Habe da so die Vermutung, dass ich das Auto nicht per Knopfdruck ausgeschaltet hatte vor dem Aussteigen. Da war ein Pfeifton, den ich durch nochmaliges Schließen mit der Fernbedienung zum Schweigen brachte.
Achte seitdem darauf, dass im Display alles dunkel ist, wenn ich das Auto verlasse und die Türen per FB geschlossen habe.
Ob das tatsächlich die Ursache war weiß ich nicht...
Hyunday Kona EV 64 Premium, 05/2020, Tschechien
- Hat sich bedankt: 69 Mal
- Danke erhalten: 100 Mal
@teslaloaner interessante Information. Oder die 12 Volt Batterie wird nicht geladen und langsam „leergenuckelt“.
Die Frage ist, wie viel wird während der „Fahrt“ von der Hochvoltbatterie übernommen bzw noch aus der 12 Volt Batterie gespeist. (Würde dann heißen sie ist über mehrere Fahrten leergenuckelt worden und beim ausmachen war es dann zu wenig)
Ich hatte früher am Motorrad so ein Batteriewächter, wäre ggf eine Überlegung wert (sowas wie Battery guard oder lescars, ... oder irgendwas was die Spannung und dem Verbrauch aufzeichnet.
Hyundai Ioniq 5 Mystic Olive RWD LR --> Flash
Honda e schwarz —> K.i.t.t.
Zum Thema Batterie wird langsam geleert: Mir kam von Anfang weg die "Begrüssungsfunktion" komisch vor. Das ist die Funktion die die Aussenspiegel selbstständig ein- und ausklappen lässt sobald man sich mit dem Schlüssel nähert. Habe diese von Anfang weg ausgestellt. Da muss der Wagen dauernd prüfen ob nun der Schlüssel in die Nähe des Wagens kommt, was unweigerlich zu einem dauernden Verbrauch führen muss. Hatte vielleicht deshalb diese Batteriepanne bisher (noch) nie. Habt ihr die Begrüssungsfunktion ein?
- Hat sich bedankt: 3547 Mal
- Danke erhalten: 5001 Mal
Ja, seit Anfang an, also seit 1,5 Jahren. Und das ist nicht das Problem. Bei Keyless-Schlüsseln wird ständig der Funkschlüssel versucht zu erreichen.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Hat sich bedankt: 377 Mal
- Danke erhalten: 167 Mal
- Hat sich bedankt: 331 Mal
- Danke erhalten: 169 Mal
Kona begrüßt mich seit über einem Jahr, auch nun der Neue, ... keine Probleme mit Starter-Batterie bisher.
Einmal hatte ich beim 19er Model die Starter-Batterie, natürlich direkt vor einer großen Fahrt leer, ... ging nix mehr ... sehr ärgerlich ... allerdings wusste ich warum. Es lag an der EVNotify-Box (war noch nicht ausgereift seinerzeit) die über Nacht Strom zog. Die Box wurde entfernt und alles gut.
KONA 64kWh MY2020 CZ Premium/Chalk White/Dach schwarz/Sitzpaket/AHK/Teilfoliert
PV 21,96 kWp/E3/DC-S10 E/15,84 kWh-Speicher/2 WB von E3/DC
Ja genau, das war meistens der Hauptgrund für leere Starter-Batterien. EvNotify hat den OBD2-Port benutzt und da konnte der Wagen nicht in Standby gehen.
- Danke erhalten: 106 Mal
Hallo!
Ist nach dem Softwareupdate (00D005) jetzt mit EVNotify auch wieder gefährlich. Seit dem Update wird das Ladeende (zumindest bei mir) nicht mehr erkannt (MY19) und die 12V wird nach Ladeende gemütlich leergesaugt.
Daher verwende ich EVNotify aktuell auch nicht mehr.
VG!
VG!
Dr. Alex Lange
Leaf TE 30 von 03/16 - 08/19
Kona Premium von 08/19 - 06/23
Tesla M3 LR RWD seit 28.06.23
Ganz viel Solar und eigene Energieversorgung
https://www.alex-lange.org/emoncms/Chicken
- Hat sich bedankt: 264 Mal
- Danke erhalten: 395 Mal
In der neuen Version der BlueLink App gibt es nun eine einstellbare Warnung über „Warnung vor Batterieentladung“! Und unter Statur nun eine Akku-Anzeige mit derzeitiger grüner Meldung „Normal“.
Vielleicht eine Folge der hier genannten Porbleme??
seit 02/2020: KONA Elektro MJ 2020, Premium, Dark Knight, AHK, 18 Zoll Alutec Ikenu 8x18
Stand 08/2023: 59.500km; Verbrauch seit 1.Km: 16,2 kWh
Zurück zu „Kona - Batterie, Reichweite“
Panne in Österreich - komme nicht mehr weg
Antworten: 17von menirules » Mi 23. Aug 2023, 12:22 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 17
- 1389
Letzter Beitrag von frostman
Di 29. Aug 2023, 16:20
Tesla-Panne auf Fähre
Antworten: 11von Stef86 » Mi 11. Okt 2023, 15:42 » in Tesla - modellübergreifend - 11
- 1366
Letzter Beitrag von Fire
Do 12. Okt 2023, 08:54
MG Cyberster 2024 - der erste Elektroroadster
Antworten: 45von MG4_electric » Mo 15. Mai 2023, 14:19 » in MG - modellübergreifend - 45
- 5380
Do 2. Mai 2024, 13:21
- 7264
Erste Fahrt in den Urlaub
Antworten: 8von Torben90 » Fr 19. Mai 2023, 09:43 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 8
- 1094
Sa 20. Mai 2023, 09:22
