Automatische Entriegelung des CCS-Steckers
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Beim i3 wird der CCS-Stecker bei 100% entriegelt, zumindest durch die in Hamburg eingesetzten Tritium-Ladesäulen.
Dann kann der CCS-Stecker einfach abgezogen werden.
09.16-09.18: i3 94Ah BEV
09.18- 12.18 : Leaf 2 nextmove
seit 14.12.18 : i3s 120Ah
https://twitter.com/alphadelta44
„Ihr sagt, dass ihr eure Kinder über alles liebt. Und trotzdem stehlt ihr ihnen ihre Zukunft, direkt vor ihren Augen”
Greta Thunberg
Greta Thunberg
Re: Ladesäulenpranger, Falschparker, sonstige Mißstände mit Foto
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 74 Mal
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Nicht nur dort, sondern überall. Mein i3s lässt bei 100% zuverlässig los.
Vom Auto.
drilling
An CCS ist bei 100% viel zu spät, CCS sollte nicht zum balancing dienen.magnummandel hat geschrieben: ↑ Nicht nur dort, sondern überall. Mein i3s lässt bei 100% zuverlässig los.
Und was passiert wenn die Ladesäule den Ladevorgang vor 100% beendet (z.B. Aldi wo nach 1 Std. Schluß ist)? Gibt der i3 den Stecker dann auch frei?
Nach einer Stunde an einer >=50 kW CCS-Ladesäule ist mein i3s eigentlich immer 100% voll.drilling hat geschrieben: ↑An CCS ist bei 100% viel zu spät, CCS sollte nicht zum balancing dienen.magnummandel hat geschrieben: ↑ Nicht nur dort, sondern überall. Mein i3s lässt bei 100% zuverlässig los.
Auch wenn die Ladesäule z.B. bei Fehler den Ladevorgang vorzeitig beendet, lässt sich beim i3 nach kurzer Zeit der CCS-Stecker ziehen.
Greta Thunberg
Greta Thunberg
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Kann ich bestätigen. Habe schon oft bei BMW den dort am CCS angesteckten i3 rausgezogen weil voll. Anschließend aber wieder eingesteckt. Beim e-Golf ebenso. Auch mein Ioniq gibt bei 94% den Stecker frei. Nur der I-Pace tat das bisher nicht. Kann man aber vermutlich einstellen.
Derzeit im Ioniq unterwegs.
- Hat sich bedankt: 92 Mal
- Danke erhalten: 176 Mal
Bei 100% wird der Stecker vom i3 freigegeben. Wenn die Ladestation die Ladung regulär stoppt nach einer Stunde kann kein Auto unterscheiden ob die Entscheidung jetzt durch die Ladestation oder durch eine RFID vom user ausgelöst wurde dh. der Stecker wird freigegeben.drilling hat geschrieben: ↑An CCS ist bei 100% viel zu spät, CCS sollte nicht zum balancing dienen.magnummandel hat geschrieben: ↑ Nicht nur dort, sondern überall. Mein i3s lässt bei 100% zuverlässig los.
Immer diese Pauschalen ansagen: das ist zu spät.
Beispiel von letzter Woche: letzte Woche war ich mit meinem i3 am Schnelllader, Ladehub 85% geplant, ich war dann 5 Minuten zu spät am Auto, statt geplanten 94% war schon bis 99% geladen in 48 Minuten.
Gestern abend stand nebenan eine E-Klasse vollgeladen am Schnelllader, 4 kWh in etwas über einer Stunde zeigte das Display an. Wer war jetzt zu lange am Lader? Darf die E-Klasse jetzt länger stehen weil sie nicht schneller kann? Lädt der i3 zw. 90 und 100% immer noch schneller als die E-Klasse überhaupt kann?
Die E-Klasse hat den Stecker nicht freigegeben. Ist auch schwierig, weil es das eigene Typ2 Kabel sein könnte, kein fest Angeschlagenes.
Ich denke, das muß jeder für sich entscheiden wie lange er die Ladestation blockieren möchte.
BMW i3 60Ah 03/17-01/19
BMW i3 94Ah seit 02/19
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
- Hat sich bedankt: 165 Mal
- Danke erhalten: 120 Mal
Beim i3 kann man einstellen, ob der Stecker bei 100% automatisch entriegelt wird. Werksseitig ist ist das Häckchen drin und es wird entriegelt. Darum denken wohl viele, dass es Standard ist. Ich lade oft mit meinem eigenen Typ2-Kabel und habe die automatische Entriegelung deshalb deaktiviert. Natürlich achte ich immer darauf, nicht unnötig den Platz zu blockieren. Solange niemand da ist, der die Station braucht, lade ich eben solange der Akku nicht voll ist und ich Zeit hab. Entriegelt wird bei vielen Säulen ja nervigerweise schon, wenn man sein Auto aufschließt... dann entriegelt der i3 das Ladekabel automatisch - auch das eigene. Darum muss man immer drauf achten, nicht noch kurz was zu holen und dann weg zu gehen, denn dann wird eben nicht geladen und das Kabel kann jeder mitnehmen. Außerdem (zurück zum Thema) würde man nichtladend die Parkfläche blockieren. Ist mir zum Glück noch nie passiert.
Nachtrag: Ja, bei Aldi nach 60min entriegelt der i3 automatisch, egal was eingestellt ist. Beim Kaufland in Chemnitz war das genauso. 1h, dann war bei 95% schluss. (war mit 2% angekommen und hatte die ganze Zeit klimatisiert)
Entriegelung Ladestecker, Heizen, rotes Auto im Display
Antworten: 8von schnaeutz » Fr 3. Nov 2023, 15:35 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 840
Letzter Beitrag von schnaeutz
Do 9. Nov 2023, 21:40
Entriegelung der Heckklappe bei Fahrzeugwäsche in Waschanlage beim XC40/C40
Letzter Beitrag von JoeID « Fr 29. Dez 2023, 13:43Antworten: 10
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themenvon JoeID » Mi 27. Dez 2023, 14:54 » in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themen - 10
- 1322
Automatische Geschwindigkeitsanpassung
Antworten: 3von BoxSon » Mo 25. Sep 2023, 23:30 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 3
- 916
Mi 11. Okt 2023, 12:23
Automatische Lautstärkeregulierung beim SDA
Letzter Beitrag von blackcrow « Fr 27. Okt 2023, 06:26Antworten: 9
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Infotainmentvon CosmicBob » Fr 20. Okt 2023, 11:21 » in Outlander Plug-in Hybrid - Infotainment - 9
- 946
Automatische Feststellbremse im Winter deaktivieren
Antworten: 11von Xeno » Fr 1. Dez 2023, 11:30 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 11
- 1441
Sa 2. Dez 2023, 17:30
