Zu Hause laden - Ein Ratgeber
Re: Neues Gesetz für Anschluss von Wallboxen
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 169 Mal
Pustekuchen. Was steht in den TAB?Elektro-Else hat geschrieben: ↑Ergo braucht man erst ab 12kW Ladeleistung eine Genehmiging des Netzbetreibers!fiedje hat geschrieben: ↑ https://www.gesetze-im-internet.de/nav/__19.html
Ist seit Anfang 2019 in Kraft.
Supi...
Ioniq 5 P45 in Digital Teal mit heller Innenausstattung hat einen Hyundai Kona Caramic Blue aus 2019 ersetzt.
PV 5kWp
PV 5kWp
Re: Zu Hause laden - Ein Ratgeber
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Meine Ladestation ist auch schon sehr alt.
PS: Ernsthaft, wenn ein Haus älter ist als 8 Jahre können die gar nix beweisen.
Es gab mal Zeiten, da musste man jede Glühlampe im Zählerantrag angeben. Die Zeiten sind zum Glück vorbei.
- Hat sich bedankt: 916 Mal
- Danke erhalten: 197 Mal
Aber es gibt leider immer noch Politiker, die das Rad zurückdrehen wollen.ecopowerprofi hat geschrieben: ↑Meine Ladestation ist auch schon sehr alt.
Mit freundlichem Gruß Fiedje
Megane E-Tech EV60 Techno
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 83 Mal
ich möchte zum Laden den Nachtstromtarif ab 21 Uhr nutzen. Um die Zeit nochmal raus in die Garage bin ich aber zu faul. Ich möchte gerne wenn ich gegen 17 Uhr nach Hause komme das Auto anschließen, aber erst später wirklich laden.
Sehe ich das richtig, dass ich mindestens eine Wallbox mit Web-Interface dafür benötige? Womit gängige WBs wie Heidelberg und Webasto schon mal ausfallen, oder? Würde OpenWB funktionieren?
Ich denke mein Wunsch ist jetzt nicht so ungewöhnlich - da sollte doch schon jemand Erfahrung haben. Danke schon mal!
openWB kannst du vom Sofa aus sagen jetzt anfangen zu laden, oder eben sagen immer um xx Uhr.clemens42 hat geschrieben: ↑ Hallo zusammen,
PV 5kWp
PV 5kWp
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1584 Mal
Du kannst Ladezeiten auch in vielen Autos einstellen. Aber ich denke, dass eine intelligente Wallbox auf jeden Fall Sinn ergibt. Ich bin mir relativ sicher, dass es in mittlerer bis ferner Zukunft deutlich flexiblere Preismodelle geben wird (aWattar ist nur ein Anfang - andere Komponenten des Preises werden auch flexibilisiert werden), und dass man dann in den Stunden laden will, in denen es günstig ist.
- Fritzchen-66
- Hat sich bedankt: 157 Mal
- Danke erhalten: 452 Mal
Die Heidelberg hat einen Freigabeeingang. Wenn Du diesen über eine Zeitschaltuhr schaltest, wäre es möglich.
Mit einer Überbrückung des Schalters könntest Du dann auch sofort laden.
Eventuell hat die Box von Webasto auch einen Eingang.
Ladesäule vor der Haustür
#2307 Ladestart um 23:07
Ich möchte kurz meine eigene Frage vom 11.1.20 zum Morec Charger beantworten -
Ich kann nicht sagen, ob das Limit durch den Charger oder den internen Lader der Zoe festgelegt wird.
Das ist jedoch ein guter Kompromiss zwischen Ladedauer und Schonung der normalen Schukodose.
Wobei man natürlich nur in Notfällen mit mehr als 10 A an einer Schukodose laden sollte.
Ich habe es jetzt gemessen: In der Stellung "16 A" nimmt die (aktuelle) Zoe 14,6 A auf.Weiß jemand, ob er im Modus "16A" tatsächlich diesen Strom zieht oder vielleicht doch nur 14A (Steckdosenschonung) ?
Zoe Life R110 Z.E.40 , PV-Anlage 4 kW, Wallbox 11 kW.
Bis 2019 Mia Electric 12 kWh
zu Hause DC laden
Antworten: 12von Malte84 » Fr 30. Jun 2023, 11:14 » in Ladeequipment - 12
- 1054
Letzter Beitrag von Malte84
Mo 3. Jul 2023, 13:59
zu Hause DC laden
WallBox Laden in den USA zu Hause
Antworten: 11von ollli » Fr 1. Sep 2023, 12:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1222
Letzter Beitrag von Ulf_ZOE
Do 12. Okt 2023, 19:04
"Nach Hause" navigieren
von Hannes_M » Do 20. Jul 2023, 18:32 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 0
- 351
Letzter Beitrag von Hannes_M
Was ist die günstigste Lademöglichkeit für zu Hause?
Antworten: 17von Wikingeraxt » Mi 23. Aug 2023, 13:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1494
Letzter Beitrag von brainos
Fr 25. Aug 2023, 16:34
- 807
Sa 13. Apr 2024, 19:40
