mia Schlüssel und Fernbedienung sind sooo groß..!
Hallo allerseits, ich bin seit 3 Wochen froher Besitzer einer mia und freue mich sehr über die Kleine, mich würde aber interessieren, ob es eine Möglichkeit gibt, die doch sehr sperrige Fernbedienung für die Zentralverriegelung und den sehr langen Schlüssel durch einen einklappbaren Schlüssel mit eingebauter Fernbedienung zu ersetzen.
Etwa in der Richtung: http://i.ebayimg.com/images/i/391090912 ... -l1000.jpg
Meines Wissens kann ich nicht einfach irgendeine Fernbedienung nehmen und die Codes der Wegfahrsperre und der Fernbedienung überspielen, meine Hoffnung ist also, dass bei der mia Teile eines Großserienherstellers verwendet wurden, die dann durch entsprechende Teile dieses Herstellers ersetzt werden könnten...
Viele Grüße,
Sascha
Viele Grüße,
Sascha
Re: mia Schlüssel und Fernbedienung sind sooo groß..!
- Danke erhalten: 29 Mal
Gutentag und wilkommen!
In kurz:: nein.
Sie lernen am besten leben mit die grosse Sachen.
Es sind drei Technologien:
-1- Fernbedienung für offenen von die Türen via BVS = Box mit CAN Modul von MobilElec (special Mia)
-2- Schlüssel mit Rinnekodierung von PSA, +/- einfach zu kopieren
-3- Neimann Startunterbrecher. In der Griff von der Schlüssel sitzt ein RFID. 2 ID sind belegt.
Bei austauschung mit kompatible Elektronik müssen die ID programmiert werden durch eine Diagnostik Valise.
Die Unterteilen des Mia sind in kleinen Serien mit limitierten Anzahlen gemacht und viele Geschäften existieren nicht mehr. Für 1 Stuck geht Mann auch die Produktionsanlage nicht aufstarten.
In kurz:: nein.
Mit bestem Gruß,
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
- Hat sich bedankt: 142 Mal
- Danke erhalten: 146 Mal
Moin Sascha!
BTW: Ein Bild der Kleinen in der Garage wäre sehr nett!
Wie man aber mit den beiden Teilen an einem Gurt gut zurechtkommt, habe ich mal fotografiert.
Den Sender habe ich per Hand in den Gurt eingenäht, den Schlüssel mit zwei Ringen befestigt.
Stört weder im Betrieb (eingesteckt) und auch nicht unter der Kleidung -- nutze ich so schon >6 Jahre
Erstmal herzlich willkommen!
Eine einfache Lösung gibt es wohl nicht.... mich würde aber interessieren, ob es eine Möglichkeit gibt, die doch sehr sperrige Fernbedienung für die Zentralverriegelung und den sehr langen Schlüssel durch einen einklappbaren Schlüssel mit eingebauter Fernbedienung zu ersetzen.
Verkaufe 2 Stk. org. Mia-Scheinwerfer-Ringe GRÜN!
7/2014–8/2018 MiaL, 9/2018–1/2023 MiaC
seit 1/2023 MiaL (14 kWh)
"More fun to drive a small EV speedy than a big one faster!"
»Ich mach' mein Ding – was die Schwachmaten auch einem so raten«
Vielen Dank für die Antworten... Ich hatte mir schon sowas gedacht, wollte aber mal nachfragen, ob es doch eine kompaktere Lösung gibt. Derzeit habe ich den Schlüssel per Schlüsselring am Schlüsselbund befestigt und hänge die Fernbedienung mit einem kleinen Karabiner an bzw. ab, weil ich meinen Schlüsselbund in der Hosentasche tragen will .
Viele Grüße,
Sascha
Viele Grüße,
Sascha
Wann Sie sehr praktisch sein, könnte Sie probieren die Komponente über zu setzen in das neue Gehäuse. Frage ist ob es passt. Der Fernbedienung ist das einfachtste und das größte. Es geht offen für die Batterie (CR2032) zu wechselen mit ein kleines Torx (T6?).
Der Transponder (PSA ID45?) für den Neiman ist in der Griff, welche zu geklebt ist.
Ihre Foto it für Audi. Sehe hier für Nachrichte betreffs die Art von der MIA-Schlüssel.
Mit bestem Gruß,
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Die Fernbedienung ist mit ein Atmel ATA5774. Es sendet 3 koden aus auf 433,9 MHz vermutlich mit ASK. Baudrate oder Kode sind nicht bekannt, weil die ATA ein programmierbare Computer ist. Es könnte sein dass mit spezialisierte Apparatur, wie ein Scanner, die Koden zu lesen sein und zu dupliieren sein in ein andere Art von Funkbedienung.
Für Einbau in ein andere Schlüssel sind hier die Abmessungen: Länge: 38 mm. Breite: 35 mm. Dicke: 9 mm mit Batterie CR2032 (5 mm) inbegriffen. Die 3 Druckschalter sind auch auf die Platine montiert.
Mit bestem Gruß,
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Zurück zu „mia electric- Allgemeine Themen“
i3/i3s Elektrik: Gibt es eine Leitung, die die Spannung ändert, sobald die Fernbedienung im/am Fahrzeug ist?
Antworten: 2von Wookbert » Fr 20. Okt 2023, 20:15 » in i3 - Infotainment - 2
- 654
Letzter Beitrag von Wookbert
Fr 20. Okt 2023, 23:28
Laden mit Fernbedienung beenden - was passiert genau?
Antworten: 4von bechstein » Mi 27. Dez 2023, 17:33 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 4
- 1087
Letzter Beitrag von bechstein
Sa 30. Dez 2023, 13:08
Klimaanlage Fernbedienung defekt (Omron EV remote control)
Letzter Beitrag von mitsupilot « Di 2. Jan 2024, 23:59
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon mitsupilot » Di 2. Jan 2024, 23:59 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 0
- 1128
Vorheizen mit der Fernbedienung
Antworten: 3von miAmore19 » Di 9. Jan 2024, 18:39 » in EQ fortwo - Allgemeine Themen - 3
- 938
Letzter Beitrag von ms_smart
Mo 15. Jan 2024, 22:30
Fenster öffnen über Schlüssel
Antworten: 5von tobimbas » Sa 3. Jun 2023, 05:06 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 5
- 896
Letzter Beitrag von Mombi
Di 6. Jun 2023, 09:30
