Inspektion 2. thread
Re: Inspektion 2. thread
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 185 Mal
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Heute 2. Inspektion meiner ZOE Q210 bei 27Tkm.
Diesmal 77€ inkl. MwSt (1. Inspektion 98€) bei einem anderen Renault Händler. War nicht nur günstiger, sondern auch freundlicher und e-Autos aufgeschlossener.
SOH 77% , jedoch habe ich noch nicht das BMS Update. Das soll ja Wunder bewirken und den SOH wieder über 90% bringen.
Ansonsten keinerlei Probleme mit der ZOE. Nur die Rhombe wurde damals gewechselt.
"Wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe."
Seit 2015 rein elektrisch mobil mit Hyundai Kona FL 64 Prime, Peugeot iOn, Hyundai Ioniq, Renault ZOE Q210
Priv. Ladepunkt CEE32 (11kW) mit Go-e-Charger, Powered by Tibber
- Hat sich bedankt: 241 Mal
- Danke erhalten: 218 Mal
Dritte Inspektion gemacht heute; eigentlich die vierte, weil ich es letztes Jahr vergessen habe
Wartung B, aber (freiwillig) inklusive Bremsflüssigkeit wechseln und Filterwechsel. Insgesamt ca. 150 Euro. Km-Stand: 77000
Die Spannungen der Akku-Zellen sind gleichmäßig (3894-3899 mV); SOH 84 %.
Update des BMS und LBC ist gescheitert (siehe anderen Thread).
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Ich lag bei knapp 260€, da nach 4 Jahren /45tkm halt Bremsflüssigkeit fällig war und ich die Klimanlage noch hab reinigen lassen.
Mein Diesel hat nach 4 Jahren /50tkm 400€ gekostet, weil vorne neue Bremsscheiben fällig waren. Ohne die wären es 200€ gewesen. Muss am Vorbesitzer gelegen haben, weil der 2. Satz Scheiben war noch drauf als ihn 7 Jahre und 135tkm später verkauft hab.
Bei der Wartung nach 3 Jahren war der Zoe durch den vorgeschriebenen Wechsel des 12V Akkus teurer als mein Diesel, obwohl ich den zu einem Bruchteil des Werkstattpreises selbst getauscht habe.
Bei mir liegen nach 2 Jahren Diesel und E-Auto von den Wartungskosten daher nicht soooo weit auseinander.
Der Diesel wurde reparaturtechnisch erst bei 120tkm teuer.
Mal schauen, was dann beim E-Auto so kommt.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Ich sehe auch keine riesigen Unterschiede in den Werkstattkosten zwischen E-Auto und Verbrenner. Ich kann sowieso nur Zoé (Kleinwagen) und Verbrenner der gehobenen Mittelklasse vergleichen. Bei der Zoé sind es 100 bis 200 Euro pro Inspektion und beim Verbrenner waren es immer um die 300 Euro.
Tendenziell ist das E-Auto bestimmt preiswerter. Wobei aber zum Beispiel der vorgeschriebene Wechsel des 12-V-Akku preislich schon ein Hammer ist. Im Verbrenner bin ich 8 Jahre mit dem gleichen Akku gefahren.
Hatte bei meinen letzten beiden Verbrennern auch den 12V Akku nach 9 Jahren präventiv getauscht.
Wobei ich beim Vorletzten als Student noch alles selbst gemacht hab, beim letzten war ich dann immer in der Werkstatt. Allerdings hab ich überwiegend freie Werkstätten genommen. Beim Zoe geht das nun nicht mehr.
- Herr Fröhlich
- Danke erhalten: 21 Mal
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
Kosten meiner jüngsten (dritten?) Inspektion (41.500km):
Erläuterungen:
alle Preise sind netto
Eingriff A:
Hab hier leider vergessen, Antifrost & Klarsicht nicht zu wollen... Was ist „Intervallschutz“?
Eingriff B:
Turnusmäßiger Austausch der Bremsflüssigkeit. Druckpunkt der Bremse jetzt ein wenig früher.
Eingriff C:
Habe bei der Gelegenheit die unansehnlich gewordene Rhombe auf der Ladeklappe tauschen lassen. Guckst du hier: renault-zoe-probleme/blauer-ueberzug-de ... ml#p537846
Eingriff D:
Das Traggelenk links vorn war ausgeschlagen und wurde erneuert. Ich fahre ja immer mit 3bar auf allen Reifen rum. Vielleicht ist dadurch der Verschleiß der Traggelenke höher. Dann lohnt es sich, mal darüber nachzudenken, ob der Reichweitengewinn und die Energieersparnis durch hohen Reifendruck jemals den frühzeitigen Austausch der Traggelenke kompensieren kann. Wahrscheinlich nicht. Ich werde wohl etwas Luft ablassen...
Erläuterungen:
Eingriff A:
Eingriff B:
Eingriff C:
Eingriff D:
ZOE-Blog | MG4-Blog
ZOE-Blog | MG4-Blog
- Danke erhalten: 10 Mal
Bremsenproblem oder etwas anderes? 1. Inspektion steht an.
Letzter Beitrag von 61hschts « Fr 10. Nov 2023, 11:36Antworten: 24
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Antrieb, Elektromotorvon Jack867 » Do 4. Mai 2023, 12:36 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Antrieb, Elektromotor - 24
- 4237
Stuttgart: 2. Inspektion bei 17.000 km - 574€???
Antworten: 7von PeterO. » Di 25. Jul 2023, 19:07 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 7
- 1382
Letzter Beitrag von kajusch
Sa 29. Jul 2023, 23:53
Kosten 1. Inspektion
Antworten: 5von hannes68 » So 6. Aug 2023, 23:01 » in Mini Cooper SE - Allgemeine Themen - 5
- 2334
Letzter Beitrag von hannes68
Mi 9. Aug 2023, 17:17
Inspektion freie Werkstatt
Antworten: 8von Eisenseite » So 17. Sep 2023, 16:35 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 8
- 1367
Mi 20. Sep 2023, 10:54
E-UP Inspektion und TÜV
Letzter Beitrag von diba « Mo 18. Dez 2023, 13:32Antworten: 29
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Michael_Ohl » Do 2. Nov 2023, 22:44 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 29
- 3008
