go-e Charger: Wann kommt PV-gesteuertes Laden + Awattar gesteuertes Laden?
- Hat sich bedankt: 807 Mal
- Danke erhalten: 661 Mal
Da ich auf Infos vom Hersteller zum Thema warte und der große e-go Thread einfach zu unübersichtlich wird, habe ich dieses Thema mal herausgezogen.
Hier bitte Infos und News hinterlegen zu DIESEM Thema. Bitte keine Verweise auf OpenSource Projekte. Ich habe den go- Charger wegen diesem Merkmal gekauft und warte auf die Herstellerlösung.
"Photovoltaik
Ein Kernpunkt der neuen Mobilität ist die Energiegewinnung. Bereits jetzt sind viele Gebäude mit Photovoltaik ausgerüstet und es kommen täglich neue hinzu. Gut, dass der go-eCharger überschüssigen Strom aus der eigenen Anlage gezielt nutzen kann. Derzeit über API, in Kürze mit dem neuen
go-eSmartHome Modul."
Spannend wir die Verbindung mit dem Awattar gesteuertem Laden. Da sollte natürlich PV Strom Prio 1 haben. Und dann sind wohl einige Kombinationen von beidem sinnvoll und brauchen etwas Hirnschmalz.
Szenarien z.B.
Es soll voll geladen werden, dabei werden 8% Netzbezug erlaubt / nur zu günstigen Zeiten erlaubt
Es soll maximaler PV Strom genutzt werden und kein Netzbezug, das Auto muss nicht unbedingt voll werden
Schon mal eine Erkenntnis:
Weil die Box nicht selbstständig zwischen einphasigem und dreiphasigem Laden umschalten kann, braucht es einen Workaround.
Um unter 4 kW Laden zu können (wenn die PV nicht genug hergibt) wird wohl ein einphasiges Typ2 Kabel nötig. Damit geht es runter bis 1*6A, ca 1200W. Damit sind die 4kW aber auch das Maximum,
"Photovoltaik
Szenarien z.B.
Zuletzt geändert von motoqtreiber am Sa 14. Dez 2019, 22:58, insgesamt 2-mal geändert.
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
Re: go-e Charger: PV-gesteuertes Laden + Awattar gesteuertes Laden
- Danke erhalten: 10 Mal
- Fritzchen-66
- Hat sich bedankt: 158 Mal
- Danke erhalten: 455 Mal
Schieflast erzeugen mal einfach:
Einspeisen auf Phase 1 und Laden auf Phase 2.
16A einspeisen und 16A laden ==> 32A Schieflast. Also bitte auf die passenden Phasen achten.
Ladesäule vor der Haustür
#2307 Ladestart um 23:07
Was kann ich denn da als Nicht-Fachmann machen? Speist die Solaranlage normalerweise dreiphasig ein? Wenn nicht: Kann ich mir eine Phase aussuchen, an der ich laden will und eine (sinnvollerweise die gleiche) Phase für die die Solareinspeisung wählen? Vielleicht gibt es ja da einen "Standard" ?
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
- Hat sich bedankt: 86 Mal
- Danke erhalten: 59 Mal
Hab mal per Mail bei denen nachgefragt:
"Ab wann ist das go-eSmartHome Modul und der go-e charger pro erhältlich?"
Antwort am 20.05.2019 von Go-e: "vielen Dank für Ihre Nachricht.
Leider können wir zu dieser Zeit noch nicht genau sagen, da wir mitten in der Entwicklung sind und leider noch auf
ein wichtiges Modul warten, das sich leider verzögert."
Operations Manager | ChargeX
2015: Stromos, 2018: i-MiEV, 2019: Leaf, 2020: Ioniq
2013-19: Kfz-Lehre + Studium; Projekt 150 kW-Station (ChargIN); 2020-22: alpitronic
kW ≠ kWh ≠ kW/h --- Mein Rückblick 2010-2020
umali
Das bekommst Du anhand Deiner Wechselrichterbezeichnung oder aus der Doku Deiner PV-Installation raus.motoqtreiber hat geschrieben: ↑ Was kann ich denn da als Nicht-Fachmann machen? Speist die Solaranlage normalerweise dreiphasig ein?
Das Prinzip hast Du richtig erkannt. Dort Laden, wo auch eingespeist wird, um Schieflast zu vermeiden.motoqtreiber hat geschrieben: ↑ Wenn nicht: Kann ich mir eine Phase aussuchen, an der ich laden will und eine (sinnvollerweise die gleiche) Phase für die die Solareinspeisung wählen?
Nein. Du musst bei 1p-prüfen, welche Phase für PV verwendet wird. Das kann jede der 3 Phasen sein.motoqtreiber hat geschrieben: ↑ Vielleicht gibt es ja da einen "Standard" ?
btw:
Das nichtautomatische Umschalten 1p/3p, was zugegebenermaßen nicht ganz so einfach ist, ist bei PV-Anlagen >3kWp suboptimal, weil Du dann entweder händisch umstellen musst oder es bei 1p belässt (Überschuss wird eingespeist). In den Übergangszeiten bist Du aber sicher mit 1p gut aufgehoben, wenn Du nicht gerade Monster-PV mit >10kWp hast.
VG U x I
Hallo go-e-Charger Team,
Ich möchte meine Frage vom März mal wiederholen:
Wann kommt das go-eSmartHome Modul?
Ich habe deswegen das Produkt gekauft und es lag den Sommer über ungenutzt herum.
Alternative wäre der NGVKick osä gewesen. Die haben ihr entsprechendes Modul fertig.
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
Firmenwagen Ladeabrechnung variabler Stromtarif (Tibber/Awattar/Octopus/etc.)
Antworten: 22von Screemer » Sa 20. Jan 2024, 21:34 » in Private Lade-Infrastruktur - 22
- 2205
Letzter Beitrag von c2j2
Mi 28. Feb 2024, 10:09
Strompreis geführte Steuerungen für Tibber und Awattar
Antworten: 7von Funkboje » Di 23. Apr 2024, 12:14 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 504
Letzter Beitrag von Funkboje
Fr 26. Apr 2024, 16:05
Go-e Charger Web Interface - Steuere und überwache deinen Go-e Charger bequem im Browser
Antworten: 3von roody » Mi 21. Jun 2023, 14:32 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 3340
Letzter Beitrag von roody
Mo 11. Dez 2023, 16:23
Suche ANDAIIC EV Charger Portable Charger Type 2 Display
von orfix » Fr 27. Okt 2023, 09:18 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 226
Letzter Beitrag von orfix
MG4 Standard mit SMA EV Charger 22 kann nur 3,6kW laden
Letzter Beitrag von EnricoPethe « Fr 3. Mai 2024, 11:00Antworten: 20
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon Kasch90 » So 18. Feb 2024, 12:59 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 20
- 2254
