Strategie/Software für mehr Effizienz des Hybridsystems auf wiederkehrenden Strecken
Hallo.
Bei meinen Fahrten zum Arbeitsplatz komme ich leider nicht ganz mit der E-Reichweite aus. Ein Teil der Strecke muss der Benziner ran.
Das Fahrzeug (Passat) regelt im Hybridmodus ja alles selbst und bekommt dazu eine ganze Menge an Daten.
Was das Fahrzeug nicht weis wo ich hin will und wie das Streckenprofil ist.
Folgender Ansatz:
Die Hinfahrt & Rückfahrt unterscheiden sich generell im Verbrauch da das Streckenprofil anders wird. Gefühlt fahre ich morgens eher bergab.
Die erste Überlegung ist dahingehend ob der E-Motor & Verbrenner in einem gleichen Teilabschnitt am effizientesten arbeiten oder ob es dort Unterschiede gibt.
Durch die zahlreichen Sensoren müsste es ja möglich sein den Verbrauch, Beschleunigung, Bergfahrt, Talfahrt, Rekuperation etc zu ermitteln um dann festzulegen an welcher Stelle der Verbrenner seinen Dienst tun muss.
(Mit ermitteln meine ich das individuelle Fahrprofil der Strecke/Fahrer über mehrere Fahrten).
Was meint ihr dazu?
Folgender Ansatz:
Was meint ihr dazu?
Re: Strategie/Software für mehr Effizienz des Hybridsystems auf wiederkehrenden Strecken
Hi,
wäre ein Möglichkeit. Glaube aber kaum dass die Software im Hintergrund solche Funktionalitäten besitzt. Ich meine ich kann der noch nicht mal sagen welcher Ladestand am Zielort vorhanden sein soll.
Und für meine Idee müssten ja erstmal Daten gesammelt werden um die einzelnen Teilstücke analysieren zu können.
- Hat sich bedankt: 262 Mal
- Danke erhalten: 295 Mal
Reicht die E-Reichweite nicht aus, sollte man vor allem eines berücksichtigen:
Der Verbrenner braucht selbst bei humanen Temperaturen (15 °C) vor allem über Land sehr lange bis er warm wird. Bei mir waren es bei genannten Temperaturen mehr als 20 km, bis im Autohybrid Mode (Auto entscheided welcher Antrieb verwendet wird) überhaut erst eine Öltemperatur von >50 °C erreicht wurde.
Sprich es könnte sinnvoller sein (je nach Temperatur) mit Hybrid Hold (Batteriestand halten) zu fahren und den Rest der Strecke dann im reinen E-Mode (Natürlich nur dann, wenn dort eine Lademöglichkeit besteht)
WärmepumpenID.3
Hybrid (Batterieladung nutzen)
Dieses ist der kraftstoffsparendste Betriebsmodus.
Die Betriebsmodussteuerung versucht die Batterieladung größtenteils auszunutzen. Dabei wird auch auf Navigationsdaten zurückgegriffen.
In diesem Betriebsmodus teilen sich der Elektromotor und der Verbrennungsmotor die Antriebsarbeit.
Im Betriebsmodus Hybrid reduziert sich die Batterieladung langsam. Besteht am Fahrziel die Möglichkeit über die Ladesteckdose aufzuladen, wird bei aktivierter Routenführung die insgesamt elektrisch zurückzulegende Strecke erhöht. Dabei ist es auch möglich, dass das Fahrzeug selbstständig durch aktives Nachladen über den Verbrennungsmotor die Batterieladung erhöht.
aus Bordbuch
aus Bordbuch
- Hat sich bedankt: 267 Mal
- Danke erhalten: 382 Mal
Für die Tipps zu den Fahrmodi etc. müsste man aber erst mal wissen, was für ein Modelljahr (teilweise sogar Bauzeitraum innerhalb des Modelljahres) der Threadersteller überhaupt fährt. Beim Golf macht das nämlich einen Unterschied (wird beim Passat vermutlich nicht anders sein). Mein EZ09/16 (also MJ17) hat z.B. nur E-Mode, Hybrid (hier als Hybrid Hold) und Hybrid Charge. Und die Navidaten werden leider auch noch nicht herangezogen.
ID.3 Max mit WP, V3.2
VW Connect API als NPM Package (Beta)
- Danke erhalten: 15 Mal
Hallo.
Meiner ist BJ 09/16 - und dort wird ziemlich sicher nicht auf die Navidaten zurückgegriffen. Wenn das so wäre müsste meiner Meinung nach eine Abfrage kommen welchen Batterieladestand am Zielort erreicht werden soll. Und ich will ja auch nicht immer mit Navi fahren. Das ja nervig.
Und weiterhin ist die Frage welche Daten aus dem Navi herangezogen werden? Km bis zum Ziel? Anzahl und Km von Ortsdurchfahrten/Landstraße etc? Steigungen und Talabschnitte?
Meiner Meinung nach müsste hier erstmal andere Betrachtungen gemacht werden.
Frage: Arbeiten beide Motoren im selben Streckenabschnitt am effizientesten oder gibt es Unterschiede? Wenn es Unterschiede gibt macht es ja Sinn die Motoren genau auf diesen Abschnitten einzusetzen - wie gesagt es geht um immer wiederkehrenden Fahrten auf der selben Strecke.
Anfangs bin ich morgens immer im E-Modus und Abends erst E-Modus (Ortsverkehr) - dann Hybrid bis ich an der Stelle war wo ich mit dem E-Modus es nach Hause geschafft habe.
Aktuell teste ich es anders herum. Ich fahre morgens erstmal im Hybridmodus los und schalte auf E um.
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 7 Mal
Ich halte es wie folgt:
Morgens:
Von zu Hause durch die Stadt bis Autobahn im E-Modus.
Auf der Autobahn bis zur Abfahrt im Hybrid-Modus.
Von Autobahnabfahrt bis Arbeitsplatz im Stadtverkehr wieder E-Modus.
Abends:
Von Arbeitsplatz bis Autobahn im E-Modus.
Auf Autobahn in den Hybrid-Modus.
Ab Restreichweite = Reststrecke dann E-Modus bis zu Hause.
Dort ist die Batterie dann leer und wird über nacht aufgeladen.
Scheint mir bisher das Effizienteste zu sein...
Morgens:
Abends:
2023 Cupra Formentor VZ eHybrid (seit 27.01.2023)
Für Spassssss: 2019 Golf 7 GTi TCR, Tracktool
Formentor VZ-E-Hybrid: TCR:
Zurück zu „Golf GTE - Antrieb, Elektromotor“
Neue Hyundai SDx-Strategie, KI und Sprachsteuerung
Antworten: 6von StarTrixx030 » Di 9. Jan 2024, 19:52 » in IONIQ 5 - Infotainment - 6
- 860
Letzter Beitrag von Tobiaskaminsky
Mi 10. Jan 2024, 12:51
Continental TS870 schlechtere Effizienz als Vorgängerversion?
Antworten: 4von corwin42 » So 7. Mai 2023, 10:57 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 4
- 593
Letzter Beitrag von Spannungsfall
Di 9. Mai 2023, 07:02
Effizienz / Effektivität bei Steckdosenladung - Erfahrungen?
Letzter Beitrag von tonedeaf1 « Mo 8. Jan 2024, 15:04Antworten: 1
Verfasst in MG5 Electric - Laden, Ladeequipmentvon sipebues » Mo 8. Jan 2024, 13:49 » in MG5 Electric - Laden, Ladeequipment - 1
- 550
Software - wie und wann geht es weiter?
Antworten: 6von MKM3 » Di 9. Mai 2023, 10:25 » in Volkswagen - modellübergreifend - 6
- 2113
Letzter Beitrag von heidrei
So 27. Aug 2023, 10:38
Software- und Komfortupdates im neuen Modelljahr
Antworten: 5von Sliso » Mi 24. Mai 2023, 19:02 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 5
- 3111
Letzter Beitrag von Apial
Di 30. Mai 2023, 22:48
