Zugang zur Batterie
Zugang zur Batterie
- Danke erhalten: 11 Mal
da ich ein gebrauchtes BEV kaufen möchte und eine Ausbildung sowie Zugang zum Werkzeug für Hochvoltsysteme im Kfz habe, ist es denkbar das ich später einen gealterte Batterie (bzw Module) selbst tausche oder repariere.
Die Ioniq Batterie besteht aus Einzelmodule die im Ersatzteilkatalog gelistet sind, könnte man also einzeln tauschen.
Wie gestaltet sich jedoch der Zugang zur Batterie bzw den Modulen? Ist der vom Innenbereich oder vom Außenbereich? Muss man die gesamte Batterie ausbauen oder kann man direkt einzelne Module tauschen?
Denke das solche Dinge maßgeblich für die Reparierbarkeit der Batterie sind. Beim Leaf gestaltet sich ein Zell-/Modultausch leider nicht ganz so einfach, denke das könnte beim Ioniq besser sein.
Hyundai Ioniq FL Typhoon Silver
Kia EV6 77kWh RWD Air Interstellar Grau bestellt
Re: Zugang zur Batterie
- Spaßbremse
- Danke erhalten: 32 Mal
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Das Batteriegehäuse ist einfach von unten mit der Karosserie verschraubt. Ist im Grunde genommen, wie einen Tank auszubauen.
Das entfernte Batteriegehäuse ist dann von oben zu öffnen und dann hat man den Zugang zu den einzelnen Modulen.
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danke erhalten: 50 Mal
Nicht gleich so pessimistisch.Spaßbremse hat geschrieben: ↑ Wenn die Frage ernst gemeint ist, solltest Du Deine Ambitionen noch mal überdenken.
Zur Beantwortung Deiner Frage hilft die Bildersuche einer bekannten Suchmaschine.
Ich finde es toll, wenn jemand versucht, sich diesem Thema anzunehmen.
Seit 08.08.18 im Ioniq unterwegs
PV-Anlage 9,91kWp, 3 x Fronius Primo WR, OpenWB-Standalone, go-eCharger, EVNotiPi
- Spaßbremse
Mal abgesehen davon, dass man eine ausgebaute Batterie ohne entsprechende Software wohl kaum wieder an das System angemeldet bekommt, halte ich es für höchst bedenklich, wenn jemand an der Hochvoltbatterie rumschrauben will, der nicht in der Lage ist, sich Informationen über den Aufbau der Batterie zu besorgen. Ist nicht böse gemeint.
Es grüßt der Norman
Smart ED3, Ioniq, MX 90D, e-tron 55 + Fiat 500e
Ich bin immer wieder erstaunt, wie Kreativ die Mitforisten sind, und z.B. EVNotify oder OpenWB entwickeln.
Warum sollte, bei entsprechenden Fachkenntnissen, nicht auch bei der Reparatur von Akkupacks Neues enstehen?
LG - MajorAn
LG - MajorAn
- Spaßbremse
Mit Fachkenntnis meinte ich den beruflichen Umgang mit Hochvoltsystem im Kfz Bereich (Entwicklung) und entsprechender Ausbildung, u.a. für Arbeiten unter Spannung. Das ist aber Zulieferbereich und hat mit Hyundai nichts zu tun, desshalb habe ich auch keinen Zugang zu Reparataurunterlagen oder ähnlichem.
Meine Frage zielte darauf ab, ob man eventuell ohne grobe mechanische Arbeiten an die Batteriemodule kommt, hätte auch sein können das man zB durch Ausbau der Rückbank relativ einfach von oben an die Module kommt.
Da dies aber scheinbar nicht der Fall hat sich das Thema damit vermutlich erledigt, Hinterachse werde ich keine Ausbauen (das hat nämlich nichts mehr mit meiner Ausbildung zu tun )
- Hat sich bedankt: 1891 Mal
- Danke erhalten: 1330 Mal
Ich glaube die Bilder in dem Thread könnten dich interessieren
viewtopic.php?p=890606#p890606
Da ist ein Bild mit geöffnetem Deckel.
Die Akkuzellen wurden für einen Hausspeicher wiederverwendet.
Also keine große Hexerei.....
Hat jemand Zugang zum Wartungsportal von MG (rmi) ?
von frostman » Mi 24. Mai 2023, 09:30 » in MG - modellübergreifend - 0
- 698
Letzter Beitrag von frostman
LIDL NL aktuell funktioniert der Zugang wie?
Antworten: 3von siggy » Mo 14. Aug 2023, 09:38 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 3
- 499
Letzter Beitrag von siggy
Mo 14. Aug 2023, 21:46
- 3583
Mi 6. Mär 2024, 15:25
HV Batterie entlädt sich über Nacht
Antworten: 4von Fabian1909 » Do 18. Mai 2023, 11:20 » in i3 - Batterie, Reichweite - 4
- 1318
Letzter Beitrag von Starmanager
Sa 20. Mai 2023, 09:33
Batterie (12V) abklemmen
- 1767
Letzter Beitrag von k-EV-in
Sa 27. Jan 2024, 23:06
