Winter Reichweite des 500e
drilling
Wie viele km schafft der 500e im schlimmsten Fall (also Minustemperaturen, windig, Schnee, Heizung an) bei Landstraßenfahrt 80 km/h und teilweise Autobahn 90 km/h?
Sind 2x45 km (pendeln) ohne Zwischenladung problemlos möglich ohne das es knapp wird?
Echte Erfahrungswerte würden sehr hilfreich sein, es geht um eine Verwandte die mit dem Gedanken spielt für ihre Pendelstrecke ein gebrauchtes E-Auto zu kaufen und die Drillinge kann ich ihr für 2x45 km nicht empfehlen, da das im Winter mit Heizung nicht machbar ist.
Re: Winter Reichweite des 500e
Hallo Drilling, 90 km sind selbst im Winter gar kein Problem. Ich selber pendle 80 km und komme schlimmstenfalls, bei Minustemperatuten, mit einer Restreichweite von 50km zu Hause an.
Gefahren werden dabei 75 Autobahn- und 5km Landstraßenkilometer. Keine Anstiege.
Das Auto steht zu Hause im Freien und wird nicht vorkonditioniert. Auf der Arbeit steht es allerdings bei meinem Arbeitgeber in einer Tiefgarage bei Plusgraden.
Gesendet von meinem LG-H870 mit Tapatalk
Seit 11/2018 Fiat 500e, 07/2015, 22119 Km, Electric Orange, Steam and Electric Orange Seats
- Fiat500eBerlin
Hi Drilling,
ich kann mich nur anschließen. Selber fahre ich 2x42 km ( 95% Autobahn )ohne nachzuladen. Das “worst case scenario” mit Schneematsch, kalt und Gegenwind hatte ich noch nicht... “nur” Regen, Wind und Stau auf dem Berliner Stadtring...
Ich nutze sehr gerne die LKWs als Windschatten ( ergo 80-90 km/h) und fahre mit 17 Grad Innentemp. Somit stelle ich im schlimmsten Fall mit 37% ( bei 100% SOC )
Bei Stau ist natürlich die Heizung ein konstanter Verbraucher...
Und falls es doch mal “ eng” werden sollte, gibt es ja noch ein paar Ladestationen en Route...
- birdycologne
Hallo Drilling,
die nachfolgenden Faktoren beeinflussen die Winterreichweite teils nicht unerheblich (negativ):
- Höhenunterschiede zwischen Start und Ziel
- Niedrige Temperaturen
- Nutzung der Innenraumheizung
- Gegenwind
- Regen/Schnee
- Dunkelheit (Abblendlicht)
- Beladung des Fahrzeuges
- (Autobahn)Tempo
Ich sehe bei normalen Bedingungen ebenfalls bei 90 km Strecke keine Probleme. Die Reichweitenangst schwindet nach Sammlung der ersten Erfahrungen erheblich, keine Sorge . Die Bedenken waren bei mir auch vorhanden, meine 75 km-Langstrecke besteht zu 50 km aus Autobahn, es geht 500 Höhenmeter hoch. Diese habe ich selbst unter den schlechtesten Bedingungen (Schnee, 30 km/h Gegenwind, -5 Grad, wenig Windschatten durch vorausfahrende LKW, Wagen ziemlich stark beladen, Akku nicht ganz voll, Akku nicht vorgewärmt) problemlos bewältigt. Und wenn das Vertrauen in den Kleinen wächst, kommst Du selbst bei nur 5% Restakku ohne erhöhten Puls am Ziel an .
LG
Olli
- Gegenwind
- Regen/Schnee
- (Autobahn)Tempo
LG
Olli
- Hat sich bedankt: 35 Mal
ich bin jetzt öfter im Winter 100km Strecken gefahren - mit dann noch ca. 30-45 km Restreichweite. Ich habe allerdings die Heizung immer nur schubweise alle 10min für 1min angemacht und es mir sonst mit der Sitzheizung bequem gemacht. Der Grund war aber weniger der Energieverbrauch sondern mehr dass unsere Heizung immer etwas nach "Staub auf der heissen Heizung" riecht. Also ja: im worstcase absolut machbar.
Generell sind im im Winter ja nie 2 x 45 km das Problem sondern viel eher 45 x 2 km !! Wenn der Akku nach einigen km warm ist hält sich der Kapazitätsverlust zum Sommer ja eh in engen Grenzen.
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
- Elektro-Bomber
- Danke erhalten: 103 Mal
Hi Drilling,
Zum Vergleich bedurfte es eines Logs einer anderen 500e Batterie, die ich visuell einem Video entnommen habe. Unten findet ihr meine daraus gewonnen Erkenntnisse in diversen Kommentaren als Schlussfolgerung die ich für mich mal dokumentiert hatte und jetzt einfach mal so hier rein werfe.
Die Batterie des Anderen hat schon deutliche Einbußen, vermutlich weil sie sehr lange voll-geladen herumgestanden hat 122875 min vs. (224680 min).
Eigene Kalkulationen zur Batterie basierend auf Mutmaßungen
Werte aus Log vom 1.12.2018 - 03.12.2018. Vergleichswerte in Klammern u. ggf. Blau, eines deutlich gealterten Akkus stammen aus: https://youtu.be/F7jGrNBz6Bg
Kilometerzähler: 40453,00 km (71123,00 km)
State Of Health Adjustment In progress:
Max SOC: 48,63 % (72,16 %)
Average SOC: 48,24 % (71,76 %)
Min SOC: 47,06 % (71,37 %)
Max SOC: 83,92 %
Average SOC: 83,53 %
Min SOC: 82,75 %
State of Charge Last Stored: 48,24 %
Power-up State of Charge: 48,24 %
Current SOC (BPCM SOC): 47,84 %
State of Charge Last Stored: 83,92 %
Power-up State of Charge: 83,92 %
Current SOC (BPCM SOC): 83,92 %
Voltage Status:
Battery Voltage (cell sum): 375,40 V
High Voltage Sensor (Pack): 376,20 V
Bus Voltage: 375,10 V
Voltage Status:
Battery Voltage (cell sum): 391,90 V
High Voltage Sensor (Pack): 392,10 V
Bus Voltage: 391,20 V
Full AmpH Capacity: 54,60 Ah (51,00 Ah)
Remaining Amp Hr Capacity: 26,10 Ah (36,70 Ah)
HV Bat SOH: 100,00 % (86,27 %)
HV Bat SOH-R: 99,61 % (92,94 %)
HV Bat SOH-C: 83,92 % (78,43 %)
SOC Histo:
0.0% to 19.9%: 2480 min (1335 min)
20.0% to 29.9%: 8345 min (6235 min)
30.0% to 39.9%: 16515 min (13225 min)
40.0% to 49.9%: 27200 min (21620 min)
50.0% to 59.9%: 38395 min (32250 min)
60.0% to 69.9%: 43530 min (49075 min)
70.0% to 79.9%: 51995 min (78935 min)
80.0% to 100%: 122875 min (224680 min)
Number Of Open/Closed:
Opens: 8083 (6575)
Closes: 8084 (6576)
Opens Under Load: 0
Impending Opens: 0
Open Requests (From the battery): 0
Loss 12V: 4 //z.B. durch abklemmen der Batterie
Balance Status:
Number of Cells balanced: 0
Sleep time: 542 sec
Balance time during Sleep Cycle: 0 sec
Balance time during Sleep Cycle (EEPROM): 496,67 H
Balance time during Cycle (Plug In): 0 sec
Balance time during Cycle (Plug In) (EEPROM): 178,33 H
Balance Power (P(4V^2)/R)* # of cells balancing): 0,00 W
Energy lost to balance (EEPROM): 0,92 kWh (4,15 kWh)
Target SOC differential at the end of balance: 0,39 % (0,39 %)
Balance Status: Ausgeschaltet (Disabled)
________________
Full AmpH Capacity: 54,60 Ah, die Zellen sollen aber 63 Ah sein, daraus folgert eine Reserve nach oben hin von: Differenz = 5,40 Ah (8,4 / 63 * 100) = 13,3%
Top Reserve = 13,3%
Down Reserve = ? //konnte ich noch nicht ermitteln, müsste dazug.ggf. mal die Werte bei 0% SOC auslesen?
Gruß, Andy.
[Edit] Korrektur von C und der resultierenden Kalkulation.
im folgenden will ich mal versuchen deine Frage anhand von Vergleichswerten meines Batterie-Logs etwas konkreter zu beantworten. Kann aber auch Äpfel mit Birnen vergleichend sein, denn zum Zeitpunkt des Vergleichs hat meine Batterie, deren Werte im folgenden stets zuerst aufgeführt sind, erst 40453 km, die Werte des Anderen kolgen dann wo vorhanden stets in Klammern, der hat aber schon 71123 km Laufleistung. Hab leider keine Historischen Entwicklung meiner Eigenen Batterie seit meiner Anschaffung bei 20.000 km, was sicher mehr Aussagekraft hätte. Vielleicht mag ja mal jemand hier mit ebenfalls um die 40.000 km seine Werte gegenüber stellen, zum besseren Vergleich (denn Messen heißt vergleichen).
Max SOC: 83,92 %
Min SOC: 82,75 %
Voltage Status:
Voltage Status:
SOC Histo:
Opens: 8083 (6575)
Closes: 8084 (6576)
Opens Under Load: 0
Impending Opens: 0
Balance Status:
Sleep time: 542 sec
________________
Top Reserve = 13,3%
Gruß, Andy.
Zuletzt geändert von Elektro-Bomber am Di 19. Mär 2019, 07:43, insgesamt 1-mal geändert.
Fiat 500e California: Baujahr 7/2014 - gekauft 09/2017
Elektro-Bomber - Garage:
https://www.goingelectric.de/garage/ele ... mber/1464/
PV seit 07/2019 ca. 10 kWp + 10 kWh Speicher
drilling
Danke an alle für die Rückmeldungen, der 500e sollte also für die Pendelstrecke meiner Verwandten bestens passen, nicht nur jetzt sondern wohl auch noch nach mehreren Jahren Akkualterung.
Jetzt muß ich nur noch sehen ob ihr das mit dem fehlenden Werkstattsupport paßt, oder gibt es da inzwischen positive Entwicklungen die ich nicht mitbekommen habe?
Zurück zu „500e (US-Modell) - Batterie, Reichweite“
- 2960
Letzter Beitrag von keli11
Mi 13. Dez 2023, 11:27
E-up vor Baujahr 2019? Reichweite im Winter?
Letzter Beitrag von Rootover « Mo 15. Apr 2024, 10:59Antworten: 6
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon Jack867 » Mo 4. Mär 2024, 19:55 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 6
- 914
Vordere Unterarme 500e
Letzter Beitrag von Martinka24 « Do 22. Jun 2023, 20:36Antworten: 3
Verfasst in 500e (US-Modell) - Allgemeine Themenvon Martinka24 » Mi 3. Mai 2023, 08:12 » in 500e (US-Modell) - Allgemeine Themen - 3
- 1203
500e 2016 lädt nicht mehr
Antworten: 3von awn » Do 18. Mai 2023, 19:00 » in 500e (US-Modell) - Allgemeine Themen - 3
- 1214
Letzter Beitrag von awn
Mi 28. Jun 2023, 14:23
Garantieverlängerung FIAT 500e
Antworten: 7von Singing-Bard » Do 1. Jun 2023, 13:01 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 7
- 1844
Letzter Beitrag von BOP
Mi 12. Jul 2023, 18:24
