"Batt.Kapa.max" beim i3s(120Ah) lässt nach
Re: SOC beim i3s(120Ah) lässt nach
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
- Hat sich bedankt: 213 Mal
- Danke erhalten: 201 Mal
Genau aus dem Grund war ich mit meinem i3s 120Ah bei BMW. Mein SoC liegt jetzt bei 36,3. Man hatte mir gesagt, das ein Vergleich mit anderen Fahrzeugen nicht sinnvoll wäre, da dieser errechnete Wert sehr von diversen Parametern abhängt wie z.B. der Ausstattung, dem Ladestrom, wie oft DC-Ladung, Temperatur, u.u.u.
Das BMS ist sehr gut und sollte irgendeine Zelle defekt sein, würden Fehlermeldungen produziert. Ich sehe das erstmal entspannt, im Winter sind eh alle Werte "unbrauchbar", solange ich im Sommer im urbanen Umfeld eine Reichweite von >300km habe, ist mir der SoC ziemlich egal.
Wäre mal interessant auch die Ladevariante der i3-Fahrer zu erfahren. Ich lade bisher zu 95% mit 11kW an der heimischen Wallbox. Werde mal den Ladestrom auf 3,7A reduzieren, mal sehen, ob sich da der SoC erholt.
"Ladestressfrei elektrisch fahren" | mit KIA Sportage PHEV, verkauft BMW i3s | 120Ah | go-eCharger(22kW)-Wallbox
MineCooky
Ist es nicht vollkommen normal, dass ein kalter Akku eine geringere Nutzbare Kapazität hat? Wundert mich nicht, dass die auf den Winter weniger wird... kommt im Frühjahr wieder zurück.
Und wie andere ja nun schon oft genug schrieben, SoC (Erklärung was SoC ist) ist nicht das Gleiche wie Soh (Erklärung was Soh ist).
Re: "Batt.Kapa.max" beim i3s(120Ah) lässt nach
http://www.electromotive.eu/?page_id=14
SoH, SoC, SoCmax, SoF, ...what ever...
Meine Beiträge beziehen sich auf folgende Anzeige des "Geheimmenü": Batt.Kapa.max.:
OT:
Warum wird das Bild verdreht angezeigt? Ich bin in vielen Foren Unterwegs, Sorry, aber dieser Foren-Editor ist mit Abstand der unübersichtlichste und umständlichste den ich kenne.
OT:
Um nochmals auf das Thema zurückzukommen:Elektronarr hat geschrieben: ↑ Ich kann mich meinen Vorschreibern nur anschließen, aktuell SoCmax von 37, bei 8500km. Ich glaube auch, dass dies der Witterung geschuldet ist, denn reichweitenmäßig merke ich keine großen Einbußen, hier auch nur wieder der Witterung geschuldet etwas geringer.
Bei meinem letzten Beitrag schrieb ich SoCmax von 37, heute 37,48. Diese Steigerung bekräftigt mich in meiner Meinung, dass dieser Wert sehr stark witterungsabhängig ist.
Dies nur mal kurz zur Info
i3 120Ah/2019
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 69 Mal
Wird denn wirklich die Kapazität des Akkus mit sinkender Temperatur kleiner? Warum ist das so?
Oder liegt das einfach am Verlust durch höheren Innenwiderstand?
Evtl auch weil die Spannung unter Belastung stärker und früher einbricht (höherer Innenwiderstand) womit der DoD angehoben werden muss um zu tiefe Lastspannung am Akku zu vermeiden?
- Hat sich bedankt: 165 Mal
- Danke erhalten: 120 Mal
Tut mir leid aber das ist einfach falsch.
Die Kapazität ist grundsätzlich nicht immer gleich, denn jeder Ladezyklus erzeugt ein paar "Löcher" an der Kathode der Akkus. Dadurch nimmt die Kapazität unweigerlich ab.
Die angezeigte maximale Batteriekapazität hat damit aber weniger zu tun. Viel mehr ist es die Löchervermeidung, die hier eine Rolle spielt. Einfach gesagt: Damit du im Sommer wieder 38kWh laden kannst, musst du im Winter etwas Verzichten, denn der Akku altert nicht nur durch Ladezyklen sondern auch mit extremen Ladezuständen. Ist er zu leer, werden mehr Löcher produziert, da man quasi noch den letzten Saft ausquetscht und ist zu viel drin, wird bis in die letzte Pore gedrückt, sodass die internen Prozesse den Akku schädigen. Bei Kälte ist ein Akku leicht zu stressen, denn die Elektronen wollen nicht recht in die hintersten Ecken des Akkus fließen. (plakativ gesagt) So bildet sich ein Stau an der Kathode, wodurch dann wieder diese Löcher entstehen... du verstehst... Beim Entladen wollen die Eckelektronen nicht so recht raus, an der Kathode entsteht ein Engpass, der zu Löchern führt. (bzw. würde entstehen und würde dazu führen)
Der i3 würgt schon bei 36,xkWh ab, damit du lange was vom Akku hast und BMW dir keinen Neuen auf Garantie stellen muss, du bist ja in den versprochenen 70% drin.
Qualität der Sitze beim i3 120Ah oder 94Ah
Antworten: 20von gohz » Di 25. Jul 2023, 22:31 » in i3 - Allgemeine Themen - 20
- 3099
Letzter Beitrag von dedetto
Do 3. Aug 2023, 17:13
BMW i3 60 --> 120Ah Batterie Upgrade Retrofit Mannheim
Antworten: 70von SvenSa » Sa 14. Okt 2023, 13:07 » in i3 - Batterie, Reichweite - 70
- 13671
Letzter Beitrag von backblech
Do 18. Apr 2024, 16:08
i3 120ah lädt nur einphasig
Antworten: 14von ikvs » Mo 30. Okt 2023, 09:56 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 14
- 1766
Letzter Beitrag von Dr.Zoidberg
Mi 1. Nov 2023, 00:07
Max. DC charging power (kW) STANDARD
Letzter Beitrag von MG-MG4-Standard « Fr 19. Mai 2023, 11:29Antworten: 4
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon MG-MG4-Standard » Mi 17. Mai 2023, 13:00 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 965
Motorstottern bei v-max 45 km/h - Nebenwirkungen von Softwareupdate!
Antworten: 8von OK73 » Mo 22. Mai 2023, 09:32 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 8
- 1540
Letzter Beitrag von Schicksal
Fr 20. Okt 2023, 06:28
