der den Hebel nicht zieht
Re: der den Hebel nicht zieht
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Hab schon gedacht ich mache einen Fehler mit dem Hebel, hatte auch schon mehrfach das Schreckerlebnis. Nun gut, dann hab ich mich nicht zu prall angestellt.
Mit dem ausloten meiner Fahrweise bin ich auch noch nicht fertig.
Aloha le_Kona
seit Mai 2022 IONIQ 5
Verkaufe Winterräder Hyundai Kona & Sommerräder 19" ioniq 5
- Hat sich bedankt: 283 Mal
- Danke erhalten: 102 Mal
Das Auto bremst nicht mit der Fußbremse so lange man die Rekuperation nutzt? Ist das Dein Ernst?gregori2410 hat geschrieben: ↑ Schlimmer ist, dass Fußbremse und linkes Rekuperationspaddel nicht gleichzeitig funktioniert.
Wenn man merkt, dass die Bremswirkung mit bremsen durch linkes Paddel nicht ausreicht, die Fußbremse betätigt und es passiert nichts, bis man das Paddel loslässt, ist das ein bisschen erschreckend.
Kona 64 kWh
- Hat sich bedankt: 3531 Mal
- Danke erhalten: 4990 Mal
Ich glaube er meint den Anfangshub des Pedals, das nur mit Rekuperation bremst. Wenn man voll durchtritt wird die mechanische Bremse auch voll anpacken. Oder etwa tatsächlich nicht? Kann ich mir nicht vorstellen. Muss ich testen.Sir Henry hat geschrieben: ↑Das Auto bremst nicht mit der Fußbremse so lange man die Rekuperation nutzt? Ist das Dein Ernst?gregori2410 hat geschrieben: ↑ Schlimmer ist, dass Fußbremse und linkes Rekuperationspaddel nicht gleichzeitig funktioniert.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
Kann sein, dass es so ist wie Du beschreibst. Zumindest fühlt es sich die Verzögerung in genau dem Moment, in dem man die Bremse tatsächlich benötigt so an, als würde nicht beides gleichzeitig funktionieren. Es scheint immer das System übergeordnet zu greifen, dass von Beginn an benutzt wurde.Gearsen hat geschrieben: ↑Ich glaube er meint den Anfangshub des Pedals, das nur mit Rekuperation bremst. Wenn man voll durchtritt wird die mechanische Bremse auch voll anpacken. Oder etwa tatsächlich nicht? Kann ich mir nicht vorstellen. Muss ich testen.Sir Henry hat geschrieben: ↑Das Auto bremst nicht mit der Fußbremse so lange man die Rekuperation nutzt? Ist das Dein Ernst?gregori2410 hat geschrieben: ↑ Schlimmer ist, dass Fußbremse und linkes Rekuperationspaddel nicht gleichzeitig funktioniert.
E-UP zieht dauerhaft Strom an Wallbox
Letzter Beitrag von Kochleffel « So 17. Dez 2023, 11:43Antworten: 22
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Kochleffel » Di 5. Dez 2023, 12:20 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 22
- 2293
Smart zieht nach Volladen dauerhaft weiterhin 80W - Warum?
Antworten: 4von xxixus » Mo 5. Feb 2024, 08:45 » in smart #1 - Laden, Ladeequipment - 4
- 721
Letzter Beitrag von T212
Di 6. Feb 2024, 09:21
