18 Zoll Bereifung Erfahrung mit den Kona
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 97 Mal
Sind jetzt über 1700 km mit dem Kona gefahren.
Die 18 Zöller 225/45 sind auf meine Mist gewachsen weil es mir um das optische beim Kona ging.
Meiner Frau waren die Ganzjahresreifen wichtig.
Wie schon oft geschrieben kommen wir derzeit mit 15-17 kWh durch das Frühjahr.
Wir sind er Meinung das die Zoe die wir vorher hatten gerade über 100 km/h viel mehr verbrauchte.
Die Straßenlage und der Fahrspass ist mit dem Kona unglaublich.
Wahrscheinlich wäre der Fahrkomfort mit Sommerreifen und/ oder 17 Zoll Räder noch besser.
Was mir auffällt meiner Frau natürlich nicht, dass das Lenkrad bei Geradeauslauf auf manchen Straßen etwas links von der Mittelstellung steht.
Besonders auf langen Autobahngeraden und Landstraßen.
Hatte mir keine Ruhe gelassen und den Kona eine Achsvermessung für 75,00 EUR spendiert.
Ok die Zahlen hatten mir nicht wirklich etwas gesagt...hatten aber wohl etwas korrigiert.
Änderte aber nichts am beschriebenen Verhalten.
Der Serviceberater von Hyundai mit dem ich dann eine Probefahrt gemacht habe...meinte dann auch, das dies an der dicken Bereifung liegen kann und an den abschüssigen Straßen. Jede Straße hat eine gewisse Neigung ( Regenablauf) und das müsste man dann mit der Lenkung kontrollieren.
Bin dann heute Nachmittag mal ausgiebig unterschiedliche Straßen Neigungen gefahren.
Auch auf dem großen Lidl Parkplatz.
Also wenn ich eine Rechtsabschüssige Straße fahre ist das Lenkrad leicht links und bei Linkabschüssigen Straßen ist das Lenkrad leicht rechts 1-2 Grad.
Fährt der Kona auf einer absolut Ebenen Fläche ...gibt es eigentlich nicht so fährt der Kona mit geraden Lenkrad.
Habe ich auf einer Srasse ausprobiert wo ich vorsichtig auf der Mittelspur gefahren bin.
Eventuell ist das ein Nachteil der dicken Bereifung. Könnt Ihr ja mal ausprobieren wie das bei der Serienbereifung ausfällt.
Ich muss auch keinen Kraftaufwand am Lendrad ausüben...der Kona hat ja eine vollektronische Lenkung.
Wie gesagt der Kona läuft einwandfrei gerade aus...nur das mit der Lenkradstellung ist mir aufgefallen... wie gesagt nur mir
08/2018 VW Diesel Offline
02/2019 Kona Elektro 64 kWh by Sangl in LL
10/2019 PV Anlage 7,7 kWp + BYD 11,52 kWh
04/2021 Kona FL Elektro 64kWh by Sangl in LL
09/2021 Skoda Enyaq iV80 21 Zoll Sport Plus
Re: 18 Zoll Bereifung Erfahrung mit den Kona
- Hat sich bedankt: 63 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
Nachdem die Original 18 Zöller aufgrund der fehlenden CoC Bescheinigung nicht montiert werden konnten ( zu niedrige Traglast) bin ich auf die CMS Felgen gestossen.
Unser Händler Sangl hat alles besorgt und montiert und die Serienbereifung in Zahlung genommen.
Im Netz gibt es diverse Onlineangebote.
Hersteller CMS
Typ C12 Diamant schwarz 18 Zoll
https://cmswheels.de/de/produkte/c12-suv-dmb
Ganzjahresreifen Michelin Cross Climate 225/45
Für unsere Breitengrade reichen die GJR.
Erspart und den lästigen Reifenwechsel und zusätzliche Kosten.
Reifenprofil und Felgen passen meiner Meinung optisch sehr gut zusammen.
Sind leicht zu reinigen und machen auch keine auffälligen Windgeräusche.
Komforteinbussen gegen die Standard 17 Zoll kann ich nicht einschätzen.
Reifendruck derzeit mit 3,0 bar. Eventuell etwas zu hoch aber fährt trotzdem komfortabel.
Wir haben den Kauf nicht bereut.
Kona würde wenn wir das E Kennzeichen nicht hätten als E Fahrzeug kaum noch erkannt werden.
Bis auf das Raumschiff Enterprise Geräusch.
Beim Rückwärts fahren erinnert mich der Kona vom Geräusch an den Skiurlaub ( Schneeraupe Gepiepe).
Hersteller CMS
- Hat sich bedankt: 3526 Mal
- Danke erhalten: 4987 Mal
Geile Felge Zumi, ohne Zweifel! Aber mich würde der nun zu sehende oft braune Innenkreis etwas stören.
Obwohl: 225er, da ist man ja praktisch gezwungen den Sportmodus zu verwenden und somit auch öfters mal mechanisch zu bremsen...
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Hat sich bedankt: 1692 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
Schöne Felgen
8x18 ET45
Wieso brauner Innenkreis? Rosten die Scheibenbremsen beim Kona etwa?
8x18 ET45
Zuletzt geändert von TomTomZoe am Mi 6. Mär 2019, 10:07, insgesamt 1-mal geändert.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Ja, weil sie so selten benutzt werden. Meine Hyundai-Werkstatt meinte, es wären schon Kunden da gewesen, weil die Bremsen quietschen. Warum? Weil die Scheiben anrosten und dann erst bei kleiner 7 km/h leicht gebremst werden. Habe auch schon ein Quietschen gehabt. Vor allem kann das passieren, wenn man oft mit dem linken Reku-Paddle bis zum Stillstand bremst.
Vergleichsweise bremst der Ampera-e im L-Modus auch komplett bis zum Stillstand ohne Bremseneingriff. Ein Quietschen der Bremsen habe ich deswegen wohl abundzu in der Früh beim rückwärts aus der Garage fahren. Rost auf der Bremsscheibe nur als Flugrost nach einer durchregneten Nacht, der dann nach einigen Rückwärtsfahrtbremsungen wieder weg geht
Machen sich die 10mm breiteren Reifen (225 anstatt 215) beim Beschleunigen positiv spürbar? Nextmove hat doch mal ein Video mit 235er Winterräder gemacht und eine deutlich bessere Beschleuigung wie mit den 215ern festgestellt.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Rostflecken nach Standzeit schon aber wenn mal ab und zu bremst sind diese schnell verschwunden.
Der ADAC Bericht umschreibt es ganz gut.
https://www.adac.de/_mmm/pdf/Reifenbrei ... _27982.pdf
Mir war die Optik wichtig... das die Straßenlage besser ist mehr Grip und kürzerer Bremsweg... nimm ich gerne als Vorteil gerne mit.
Beschleunigungsorgien machen wir an der Ampel eh nicht.
Der Kona hat einfach in allen Drehzahlen super viel Power und macht viel Spaß.
Mit dem etwas geringeren Komfort...muss man dann Leben.
Aber wie gesagt uns passt alles.
- Hat sich bedankt: 278 Mal
- Danke erhalten: 153 Mal
Verbrauchsunterschied Kona EV 17 -> 19 Zoll Felgen
Antworten: 6von ioniqker » Di 5. Sep 2023, 09:00 » in Kona - Antrieb, Elektromotor - 6
- 2325
Letzter Beitrag von horst0606
So 10. Mär 2024, 07:20
18 Zoll Felgen orig.Hyundai passend auch für Kona Elektro?
Antworten: 4von Feldi2021 » Sa 13. Apr 2024, 19:56 » in Kona - Allgemeine Themen - 4
- 391
Letzter Beitrag von Feldi2021
So 21. Apr 2024, 19:43
18 Zoll Allwetter Komplettradsatz Hyundai Kona (Kia, Mazda)
von mecki67 » Do 18. Apr 2024, 13:25 » in Marktplatz - 0
- 158
Letzter Beitrag von mecki67
Hyundai Ioniq 15" Felgen mit 195/65R15 Bereifung auf Electric FL und vFL?!
Antworten: 4von Gung » Mo 8. Apr 2024, 14:29 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 4
- 459
Letzter Beitrag von Gung
Do 25. Apr 2024, 10:43
BMW i3 mit REX - Bereifung mit Allwetter-Reifen / Ganzjahres-Reifen
Antworten: 5von ulzman » Di 16. Apr 2024, 11:05 » in i3 - Allgemeine Themen - 5
- 446
Letzter Beitrag von bm3
Mi 17. Apr 2024, 21:39
