Ist der 500e eine Ladezicke?
- Hat sich bedankt: 35 Mal
Meine Erfahrungen nach einer einer Woche:
- zuhause lade ich an der mobilen Wallbox (NRGkick) an der ein Typ2 Kabel festinstalliert ist. Von da mit Typ2 -> Typ1 Adapter ans Fahrzeug.. Das hat jetzt drei Mal sauber funktioniert. Heute morgen dann nicht mehr: "Could not detect charge plug" und "service charging system"... Ziegel rausgeholt -> Luigi lädt problemlos
- An drei unterschiedlichen externen Ladesäulen ohne festinstalliertem Kabel geladen. Jeweils mit Typ2/Typ1 Spiralkabel. Zwei Ladesäulen funktionieren ganz problemlos. Luigi beginnt mir 3.3 kW und schaltet nach ca. 30 sec. auf 6.6 kW hoch. An einer Ladesäule passiert gar nichts. Nochmal ein und ausgesteckt.. Dann: "service charging system" Während der Heimfahrt dann die Meldung dass der Ladestecker nicht entfernt werden konnte ?!!. Gefahren ist er aber zum Glück trotzdem. Dann wieder mit dem Ziegel geladen - alles wieder ok.
Das kenne ich eigentlich aus meinen Typ2 Fahrzeugen überhaupt nicht.. da gibts natürlich immer mal wieder defekte Säulen, aber die Autos zicken eigentlich nie.
Habt ihr ähnliche Erfahrungen?
Re: Ist der 500e eine Ladezicke?
I hope it's not a problem if i write in english.
I had the same problems while charging on public charging stations. First thing i noticed is, that i should never stop the charging process on the charging station, if it has this option, because i received this error "service charging system" and "cable pluged in". If i stoped charging process removing the cable from the car side, i never received this two errors.
Second observation, after upgrading my car with all software updates, charging starts faster than before the upgrades. There is still one charging station in my town which sometimes needs up to 30 seconds to start charging, while car is waiting and protesting with "service charge system messages", which dissapears when charging finally starts.
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 25 Mal
Same with my car. I´ve never had any problems, if I use this sequence.Dr.Who133 hat geschrieben: ↑First thing i noticed is, that i should never stop the charging process on the charging station, if it has this option, because i received this error "service charging system" and "cable pluged in". If i stoped charging process removing the cable from the car side, i never received this two errors.
At most public chargepoints it works with no problems, so I think the FIAT 500e is not a "Ladezicke"
2013 - Electric Bobber
2015 - Twizy 80+
2017 - Haibike Fullnine Turbo
2018 - Fiat 500e
2019 - E-Bike superlight
2015 - Twizy 80+
2018 - Fiat 500e
- ElektroZino
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
FIAT 500e ist sehr zuverlässig beim Laden, was man nicht für alle Ladesäulen sagen kann. Manche Säulen unterbrechen den Ladevorgang nach kurzer Zeit, einfach ein paar mal bei „zickigen“ Ladesäulen versuchen. Die Fehlermeldung bedeutet lediglich, dass das Auto kein Steom bekommt, mehr nicht.
Grüße,
Zino
Grüße,
Zino
Seit 09/2018 Fiat 500e, 2015, 23321 Km, ecectric orange tri-coat, Schiebedach - (immer noch) die reine Freude!
Kia EV6, GT-Line, Snow White Perl, RWD, 77,4 kWh, P5, P6, P7, GD, WP, Bright, bestellt 05/2022, geliefert 08/2023
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 103 Mal
Unsere Zwei laden am original Ladeziegel, an der eigenen 11kW Wallbox,
an Säulen mit Kabel und Kurzadapter(32A) und an normalen Säulen
mit unserem Typ2/Typ1(32A) Kabel ohne jegliche Probleme und Fehler bis 100%.
Hatten jetzt 2x mal bei Lidl eine Säule im "Error Modus" und die beim Kaufland war noch nicht angeschlosssen.
Kann auch die Wallbox und den Ladeziegel angesteckt am Fiat einfach vom Strom trennen
und wieder Strom draufgeben, alles fährt hoch, es klackt 1-2 mal und die Ladung geht weiter.
06.04.17 - 17.03.19 = 12.300km Fahrspass mit 2014er Renault Twizy
12.02.18 (10.01.19) - 08.09.20 2014er Fiat 500e eSport
ab 25.05.18: 2015er Fiat 500e (meiner Frau)
ab 04.09.20: Hyundai Kona 64kWh Premium
- Hat sich bedankt: 63 Mal
- Danke erhalten: 68 Mal
Ich habe neben dem Fiat-2015 Ladeziegel (den ich noch nicht umgebaut habe), das Ladegerät hier (bisher) erfolgreich im Einsatz:
https://www.zencar.net/product/evse-nis ... 6a-schuko/
Entgegen der auf der Website angegebenen Spezifikationen, kann man das Gerät auch auf 6A Stromstärke begrenzen. Das quittiert mein Fiat allerdings mit einem "check charging-equipment", der mag erst ab 8A laden (zumindest an meinem Ladeziegel).
Vielleicht kann ich mit der Info jemandem eine Schrecksekunde ersparen
Fiat 500e, EZ 09.2015
M3 SR+, EZ 03.2020 Referral-Code
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 60 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
Facebook
Ich lade gelegentlich an einem Tripple Charger, da dieser sowieso von kaum jemand anderem sonst benutzt wird lt. Aussage des Betreibers. Denn kurioser Weise stehen auf der anderen Strassenseite massig Schnellladesäulen eines anderen Betreibers.
Der Charger lässt sich ausschließlich über eine App aktivieren. Das klappt meistens, die App fordert dann zum verbinden auf.
Ich benutze einen festen Typ2-Typ1 Stutzen von Cablesoolutions.
Sofort nach dem einstecken bekomme ich dann erst eine Meldung, dass das Fahrzeug die Ladung unterbrochen hat.
Direkt im Anschluss eine weitere Benachrichtigung, dass die Ladung aktiv ist.
Das abklemmen ist allerdings abenteuerlich. Wenn man das Kabel einfach rauszieht, ist das Auto glücklich, aber die Ladestation macht zicken. Denn in der App lässt sich dann der Ladevorgang nicht stoppen, man bekommt sogar "Standzeit nach Abschluss des Ladevorgangs" vorgerechnet. Zum Glück noch ohne Preis!
Mit der App beenden macht die Säule problemlos, allerdings erscheint dann im Auto der rote Stecker und die Fehlermeldung "service charging system".
Ich hab mich daran gewöhnt, denn er fährt problemlos und die Meldung verschwindet ab der nächsten erfolgreichen Ladung an einer Säule ohne festes Typ2 Kabel.
- Elektro-Bomber
Hi LaCargo,
na dann will ich dir mal erläutern, dass und warum diese problematische Verhalten in deinem Ladeadapter begründet ist!
Ich schätze mal aufgrund deiner Beschreibung, dass du diesen auf den ersten Blick praktischen Adapter aufgrund seiner kompakten Abmessungen, verwendest:
https://www.cablesoolutions.shop/de/typ ... belad.html
Die Probleme ergeben sich aus den mangels vorhandenem Typ1-Stecker dann fehlenden Widerständen R6=150 Ohm + R7=330 Ohm, die per Microschalter unter der Sperrklinke (Öffner) dann in Reihe (480 Ohm) geschaltet werden, um der Wallbox/Ladesäule das Ladeende zu melden.
https://de.wikipedia.org/wiki/SAE_J1772 ... ircuit.gif
Der Ladebeginn zuvor (Charge Ready) entsprach dagegen den bei geschlossenem Kontakt wirkenden 150 Ohm. Alles natürlich nur bezogen auf die Widerstandwerte des Steckers, nicht der Gesamtschaltung, so wie hier beschrieben:
https://de.wikipedia.org/wiki/SAE_J1772#
Ich verwende daher diesen korrekt funktionieren Adapter, der eben leider nicht ganz so kompakt und praktisch, aber auch nicht teurer ist:
https://www.eauto-laden.com/epages/1792 ... ucts/EK199
und nicht nur bei mir gut zu funktionieren scheint:
viewtopic.php?f=236&t=24736&p=899211&hi ... er#p899211
Ich kenne aber dank anfänglicher Fehlbedienung deine Probleme, die sich gewollt auch prima reproduzieren lassen indem man den Adapter am Tpy2 Stecker der Ladesäule trennt.
Diesen Missbrauch durch Fremde kann man zwar nicht (oder nur aufwändig) verhindern, doch kann man wenigstens sein teures Adapterkabel per Vorhängeschloss am Fzg. gegen Diebstahl sichern. Der Adapter ist gerade noch so lang, dass man ihn meist noch gut auf dem rechten Hinterrad ablegen kann, so dass die zusätzliche Trennstelle nicht ganz so auffällig ist.
Nur bei gesteigertem Interesse kannst du das auch mal von innen her betrachten:
viewtopic.php?f=233&t=55924
Fazit: Mit dem richtigen und intaktem Equipment (hust), ist der 500e absolut keine Ladezicke!
Was ich nun auch, dank intaktem 7m Ladekabel absolut bestätigen kann.
Gruß, Andy.
Gruß, Andy.
Fiat 500e California: Baujahr 7/2014 - gekauft 09/2017
Elektro-Bomber - Garage:
https://www.goingelectric.de/garage/ele ... mber/1464/
PV seit 07/2019 ca. 10 kWp + 10 kWh Speicher
Zurück zu „500e (US-Modell) - Laden, Ladeequipment“
Vordere Unterarme 500e
Letzter Beitrag von Martinka24 « Do 22. Jun 2023, 20:36Antworten: 3
Verfasst in 500e (US-Modell) - Allgemeine Themenvon Martinka24 » Mi 3. Mai 2023, 08:12 » in 500e (US-Modell) - Allgemeine Themen - 3
- 1208
500e 2016 lädt nicht mehr
Antworten: 3von awn » Do 18. Mai 2023, 19:00 » in 500e (US-Modell) - Allgemeine Themen - 3
- 1220
Letzter Beitrag von awn
Mi 28. Jun 2023, 14:23
Garantieverlängerung FIAT 500e
Antworten: 7von Singing-Bard » Do 1. Jun 2023, 13:01 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 7
- 1852
Letzter Beitrag von BOP
Mi 12. Jul 2023, 18:24
Verkauf des 500E + UConnect Account
Antworten: 4von mirubi » Fr 23. Jun 2023, 08:09 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 4
- 7262
Letzter Beitrag von Diddlwiddl
Mo 26. Jun 2023, 10:52
FIAT 500e Unfallschaden
Antworten: 4von Singing-Bard » Fr 7. Jul 2023, 12:06 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 4
- 791
Letzter Beitrag von Crazysunny
Sa 8. Jul 2023, 09:46
