Preise von Ladekarten vergleichen mit Chargeprice
Re: Neues Service gestartet: Preise von Ladekarten vergleichen mit Plugchecker
- Danke erhalten: 96 Mal
Die freien 15kWh werden beim Preis pro Ladevorgang ignoriert. Aber die Grundgebühr bleibt trotzdem, weil man die ja auch zahlt wenn man nix lädt. Ist eh nicht viel pro Monat. Aber ich werde das so lassen. Die Diskussion ist mMn ein bisschen sinnlos, weil der Tarif nicht genau auf das Schema passt und immer irgendwo was falsch ist, egal was ich jetzt hinschreib. Auf jeden Fall wird es sicher nicht teurer, als wie es jetzt dasteht. Das ist mir wichtig.TomTomZoe hat geschrieben: ↑Korrektmarcometer hat geschrieben: ↑ Wenn ich 5 kWh im Quartal verbrauche zahle ich 4,99 € (Schnitt: 0,998 €/kWh)
Wenn ich 15 kWh im Quartal verbrauche zahle ich 4,99 € (Schnitt: 0,3327 €/kWh)
Wenn ich 25 kWh im Quartal verbrauche zahle ich 4,99 € + 10 * 0,2999 € = 7,99€ (Schnitt: 0,3196 €/kWh)
Wenn ich 75 kWh im Quartal verbrauche zahle ich 4,99 € + 35 * 0,2999 € + 25 * 0,2799 € = 22,48€ (Schnitt: 0,2998 €/kWh)
Wenn ich 350 kWh im Quartal verbrauche zahle ich 4,99 € + 35 * 0,2999 € + 200 * 0,2799 € + 100 * 0,2499 € = 96,46€ (Schnitt: 0,2756 €/kWh)
Darum war mein Vorschlag für die Implentierung in plugchecker.com ja: Lass die Grundgebühr/Mindestabnahme bei der Berechnung der Kosten weg und verwende für die ersten 15kWh ebenso einen Preis von 29,99ct/kWh (oder meinetwegen auch die 33,27ct/kWh). Das kommt dann eher an die Realität ran.
Im Zweifelsfall (hat der User im Quartal schon mal geladen) wird es für den Angeklagten dann eben billiger . Lieber billiger als teurer.
Der sollte eigentlich schon drin sein.TomTomZoe hat geschrieben: ↑ @hoenic07
Könntest Du bitte noch diesen interessanten und einfachen Tarif von TIWAG implementieren?
- Hat sich bedankt: 1192 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
1) jamarcometer hat geschrieben: ↑ Danke dir.
1) Also alles lokale Karten, oder welche, die man nur bei Haushaltsstromanbieterwechsel bekommen kann.
2) Dafür gibt es bei Plugchecker ja einen extra Button.
3) Wenn man da aber alle rein macht, dann wird es schnell super unübersichtlich.
2) erst durch dich entdeckt.
3) nein, gar nicht. und wären unbedingt wichtig. denn wenn deine stamm-eTanke zB mit so einem tarif deutlich güsnbtiger wird, lohnt sich ja sowohl der wechsel, als auch, dass ich darüber informiert werde - was ja anliegen dieser seite ist!
ich checke jetzt mal punkt 2)
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
geckeckt: naturstromladekarte wird bei "meiner eTanke in NL" nicht angezeigt. scheint hier also nicht geingepflegt zu sein?! wäre die zweitgünstigste - für mich günstigste - lademöglichkeit
noch ein tipp: ich würde bei dem häckchen "Exklusive Energiekunden-Tarife anzeigen" ein "mit" noch einpfelgen. sonst könnte der eindruck entstehen, dass ausschließlich diese angezeigt werden.
könnte also so heißen: "Exklusive Energiekunden-Tarife mit anzeigen
Hi,
ich vermute einen Fehler entdeckt zu haben und zwar beim Tarif von Get Charge an Allego Ladesäulen zumindest an der im Eurorastpark Theeßen.
Es wird immer mit dem 0,89 Cent/kWh gerechnet obwohl es am DC 0.39 Cent/kWh und am AC 0,29 Cent/kWh kostet.
Hier auf goingelectric wird es richtig berechnet
Code: Alles auswählen
https://www.goingelectric.de/stromtankstellen/Deutschland/Moeckern/Eurorastpark-Theessen-Gewerbestrasse-2/12875/
MfG
latte0815
latte0815
- Hat sich bedankt: 1705 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Ist es jedoch noch nicht, Beispielhoenic07 hat geschrieben: ↑Der sollte eigentlich schon drin sein.TomTomZoe hat geschrieben: ↑ @hoenic07
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 486 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
"TIWAG mobil plus" ist drin, aber wohl noch nicht der einfache "TIWAG mobil" Tarif mit 22ct/kWh AC
https://www.tiwag.at/nc/privatkunden/en ... obilitaet/
Jetzt gibt es die erste Version der API, die jeder in seine Anwendung einbauen kann: http://bit.ly/plugchecker_dev
@hoenic07hoenic07 hat geschrieben: ↑Der sollte eigentlich schon drin sein.TomTomZoe hat geschrieben: ↑ @hoenic07
TIWAG mobil und TIWAG mobil plus sind laut Plugchecker Github zwar implementiert, TIWAG wird aber zum Beispiel an dieser und dieser Ladesäule auf Plugchecker nicht aufgelistet. Woran kann das liegen?
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
Chargeprice&Co im Thüga-Ladenetz
Letzter Beitrag von lucas7793 « Do 20. Jul 2023, 21:37Antworten: 1
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon charly74 » Do 20. Jul 2023, 19:13 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 1
- 586
Gibt es eine App, die anzeigt, welche (vorhandenen) Ladekarten am günstigsten sind !
Antworten: 18von Sinenomine » Mi 8. Nov 2023, 14:19 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 18
- 2474
Letzter Beitrag von klaus1
Do 7. Dez 2023, 06:23
Fragen zu Ladekarten und Accounts - Laden überall?
Antworten: 7von deltatango » Mi 24. Jan 2024, 18:06 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 7
- 657
Letzter Beitrag von VR46
Fr 26. Jan 2024, 11:43
Von Wien über Tschechien, Polen, Slowakei, Ungarn - welche Ladekarten?
Antworten: 5von maexxx » So 28. Jan 2024, 22:48 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 415
Letzter Beitrag von env20040
Mo 29. Jan 2024, 09:48
Lokale Spezialitäten - Ladekarten "unter dem Radar"
Letzter Beitrag von Bambalouni « Sa 16. Mär 2024, 21:39Antworten: 12
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Stromerian » Sa 9. Mär 2024, 16:43 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 12
- 2258
