Rekuperation
Re: Rekuperation
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
100 km/h interessieren mich nicht. Die fahr ich kaum. Ich will meine 70 kWh/100km haben beim Bergabfahren wie es immer war. Bei Alkutemperaturen zwischen zumindest 15 und 30 Grad.
Ich kann von mir aus mit älterer und neuerer SW die unterschiedlichen Beschleunigungsserte messen. Werde dafür aber erst im September Zeit haben. Von mir aus kann ich auch gerne nochmals ein Vergleichsvideo drehen wo man es schön sehen wird. Aus 50 kph allerdings nur. Was wird gewünscht?
Re: Rekuperation
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 97 Mal
ich hab nie geschrieben stärker/anders als vorher. ich hab leider vorher nie auf die genauen werte der reku geachtet, gefühlt verzögert er aber genau wie vor dem update (und nach dem update habe ich den oben genannten wert abgelesen).DeJay58 hat geschrieben:Was heißt gleich wie vorher? Die sagtest ja gerade er rekuperiert wieder um 30 Prozent stärker?!
10/22 i4 40e, Brooklyn Grey
04/91 520iA E34, Islandgrün Metallic
Re: Rekuperation
Achso. Falsch aufgefasst.
Re: Rekuperation
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Wir haben ja hier das Ziel die Rekuperation zu vergleichen. Dazu brauchen wir eine gemeinsame Basis, wobei die Geschwindigkeit von entscheidender Bedeutung ist. Die Ablesung der momentanen Rekuprationsleistung in kW ist bei 100 km/h besonders einfach, weil der angezeigte Wert mit der Einheit kWh/100 km mit Faktor 1 multipliziert die Rekuperationsleistung ergibt. Werden also 50 kWh/100 km bei 100 km/h angezeigt, dann wird gerade mit 50 kW rekuperiert, dem von BMW angegebenen Maximum. Wir können auch andere Geschwindigkeiten zum Vergleich hernehmen und das dann umrechnen. Vorschlag: 80 km/h, 50 km/h, 30 km/h. Wir brauchen dazu keinen großen Anlauf und keine Vergleichsvideos, einfach die Werte ablesen und notieren.
Achtung: Bitte nicht zu viele Versuche machen, da wiederholte starke Beschleunigung und Rekuperation bis zum Stand beim I3 mit temporär reduzierter Rekuperation quittiert werden kann. Weiterhin darauf achten, dass der Test auf ebener und gerader Strecke erfolgt, weil der I3 die Leistung bei Unebenheiten und Kurvenfahrt zurücknimmt. Zuletzt spielt auch noch die Temperatur des Akkus eine größere Rolle. Ich habe mit dem 94er Akku reduzierte Rekuperation laut Anzeige bei weniger als 20 Grad Akkutemperatur beobachtet.
Zuletzt nochmal der Hinweis auf die BMW Laptimer App, welche die Beschleunigungssensoren des I3 aufzeichnet. Diese Aufzeichnung kann man sich in Ruhe zu Hause ansehen, das ist ebenfalls ganz unkompliziert. Der I3 versucht unter 100 km/h die Verzögerung durch die Rekuperation konstant zu halten, bei Bedarf (Akku zu voll oder zu kalt) unter Einsatz der Reibungsbremse, laut Laptimer App bei meinem I3 mit Softwarestand siehe Signatur und 94er Akku sowie 60er Akku Softwarestand 2015 bei 0,17 G. Der Wert kann absolut gesehen falsch sein, kann aber zum Vergleich zwischen den Fahrzeugen taugen. Wir werden das sehen, wenn ihr hier mal etwas preisgebt.
Edit: Verzögerung korrigiert und ergänzt.
Zuletzt geändert von NotReallyMe am Fr 11. Aug 2017, 17:58, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Rekuperation
- flieger_flo
Deswegen kann man auch mit der Reibungsbremse nicht mehr bremsen, richtig?Starmanager hat geschrieben:Helfried hat geschrieben:Ist nicht ganz klar da es frueher nicht so war. Das wurde mit einem Software Update in Ordnung gebracht damit der folgende Verkehr nicht immer die Krise bekommt wenn einer vom Strompedal geht. Der i3 kann schon rekupieren...
Nein, das ist nicht der Grund, sollte es tatsächlich Änderungen gegeben haben.
i3 seit Feb. 2016
Re: Rekuperation
So, ich mach mal den Anfang mit zwei Messungen, retrofitted I3 mit 94 kWh Akku, 70% SOC und 20 Grad Akkutemperatur. Die Einheit zu den Werten ist kWh/100 km, damit ihr das leicht mit euren Ablesungen vergleichen könnt.
Und hier Messung 2 einmal umgerechnet in momentane Rekuperationsleistung, Einheit kW:
Wie in meinem vorherigen Post beschrieben zeichnet die Laptimer App über den gesamten Bereich 0,17 G Verzögerung auf.
Code: Alles auswählen
Geschwindigkeit Messung 1 Messung 2
100 km/h 51,9 52,9
90 km/h 63,4 61,1
80 km/h 64,4 64,9
70 km/h 61,4 61,2
60/km/h 71,7 71,9
50 km/h 74,8 78,5
40 km/h 66,4 65,7
30 km/h 54,4 55,5
20 km/h 39,8 39,6
10 km/h 24,2 26,5
Geschwindigkeit Reku-Leistung (kW)
100 km/h 52,9
90 km/h 54,9
80 km/h 51,2
70 km/h 42,8
60/km/h 43,1
50 km/h 39,2
40 km/h 26,6
30 km/h 16,6
20 km/h 7,9
10 km/h 2,6
Re: Rekuperation
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
Re: Rekuperation
Dann haben die das wiedwr raufgeschraubt. Das wär super! Wie ist Deine max Kapa?
Re: Rekuperation
Zurück zu „i3 - Antrieb, Elektromotor“
Technology Connections: Bremslichter und Rekuperation ohne Bremspedal
Antworten: 7von ablinne » Fr 26. Mai 2023, 13:03 » in Elektroauto Videos - 7
- 922
Letzter Beitrag von ablinne
Mi 31. Mai 2023, 12:48
- 1819
Rekuperation über das Bremspedal - Frage
Antworten: 30von Xeno » Fr 16. Jun 2023, 13:29 » in IONIQ 6 - Antrieb, Elektromotor - 30
- 4352
Di 3. Okt 2023, 23:23
Ruckeln beim bergab Rollen bei 0 Rekuperation
Letzter Beitrag von Oberdoerfler « Di 19. Mär 2024, 12:44Antworten: 27
Verfasst in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotorvon Pepe2000 » Sa 29. Jul 2023, 07:09 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 27
- 3446
KIA Niro - geht nicht mehr in „MAX“ Rekuperation?
Antworten: 7von gogolabo » Di 1. Aug 2023, 08:29 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 7
- 1235
Letzter Beitrag von KalleNiro
Mi 9. Aug 2023, 16:54
