Ladeleistung Kona-Notladekabel
Re: Ladeleistung Kona-Notladekabel
- Hat sich bedankt: 283 Mal
- Danke erhalten: 102 Mal
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 39 Mal
... und die Zuleitung zur Steckdose. Hier sollte man mal den Elektriker des Vertrauens fragen und ihm sagen, dass man dort 12A länger ziehen will.
Ich habe die Zuleitung auf 3* 2,5 mm² erhöht ... keine Temperatur auf dem Kabel. Auch habe ich eine Verlängerung 10m mit 3*2,5 mm² für Laden unterwegs im Kofferaum.
- Danke erhalten: 7 Mal
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danke erhalten: 198 Mal
Der Hyundai-Ziegel ist doch einstellbar zwischen 8, 10 und 12A - daher gehen hier wahrscheinlich alle davon aus. Natürlich gibt es aber auch Ziegel mit CEE16 und co., die dann 16A können. Aber 6,7 und 8A? - Hast du evtl. beim Auto noch die Einstellungen für den Ziegel auf Minimum oder Median gestellt?
🛵 NIU N-Pro
🚗 Hyundai KONA Elektro
🏍️ Zero S mit 14,4 kWh
News und Infos zur THG-Quote: http://www.thg-news.de
Ich denke es ist angebracht hier Klarheit zu schaffen. Es gibt verschiedene Versionen des Original Ladeziegels. Die sind auch in der Betriebsanleitung aufgeführt.
Das bedeutet aber nicht, dass ALLE diese Ausführung haben. Darum nein, der Hyundai-Ziegel ist eben nicht in allen Fällen zwischen 8, 10 und 12A einstellbar!
Und auch die Einstellung in Auto hat absolut keine Auswirkung aus die Einstellung des Ladeziegels, darf sie auch nicht. Die Einstellung am Ladeziegel legt fest wie die maximale Stromaufnahme auf der Primärseite des Ladeziegels sein darf. Diese hängt von den Umgebungsbedingungen, sprich Elektroinstallation ab. Diese darf das Auto natürlich nicht übersteuern, lediglich eine weitere Einschränkung gegen unten ist möglich oder zulässig.
- Ausführung A: 12A – 10A – 8A
Ausführung B: 10A – 8A – 6A
Ausführung C: 8A - 7A - 6A
Toll für Dich wenn Du (und auch ein paar Andere) die 12A – 10A – 8A Ausführung hast.Bibl hat geschrieben: ↑ Der Hyundai-Ziegel ist doch einstellbar zwischen 8, 10 und 12A - daher gehen hier wahrscheinlich alle davon aus. Natürlich gibt es aber auch Ziegel mit CEE16 und co., die dann 16A können. Aber 6,7 und 8A? - Hast du evtl. beim Auto noch die Einstellungen für den Ziegel auf Minimum oder Median gestellt?
Hyundai Kona Vertex MY2019
Ein Ladeziegel mit 8A? - Dann ist der Verlust beim Laden so hoch, dass man auch sofort auf einen alternativen Ziegel/Wallbox umsteigen kann... Ich bin von einem Bedienungsfehler bzw. einer falschen Einstellung ausgegangen, weil ich mich auf die Tabelle vom IONIQ bezogen habe:
viewtopic.php?f=119&p=760064#p760064
🛵 NIU N-Pro
- Hat sich bedankt: 3538 Mal
- Danke erhalten: 4994 Mal
Der User birdy_one kommt aus der Schweiz. Dort kann der normale T13-Stecker im Haushalt nur max. 10A. Daher bekommt er auch für seinen Kona Vertex nur ein Notladekabel mit maximal 8A, damit seine Hütte nicht abbrennt...
https://www.schnellladen.ch/de/typ-2-no ... bel-6-7-8a
LG
Gearsen
LG
Gearsen
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
Zurück zu „Kona - Laden, Ladeequipment“
Laden an AC per Notladekabel abgebrochen, alle Leuchten an der Ladeklappe blinken
Antworten: 31von Udomann » Mi 22. Nov 2023, 11:56 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 31
- 2658
Letzter Beitrag von Smiljan
Do 28. Dez 2023, 10:21
Materialveränderung am Notladekabel (ICCB)
Antworten: 10von niho_de » Mo 15. Apr 2024, 08:36 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 10
- 754
Letzter Beitrag von Nyarla
Fr 19. Apr 2024, 07:34
AC Ladeleistung
Letzter Beitrag von Michael Knight « So 21. Mai 2023, 02:29Antworten: 10
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon Diku » Mo 15. Mai 2023, 17:50 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1458
AC Ladeleistung
Update Ladeleistung?
Letzter Beitrag von frostman « Fr 26. Mai 2023, 15:24Antworten: 17
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon ROADRUNNERs Marvel R » Mi 24. Mai 2023, 21:45 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 17
- 2810
Ladeleistung an Schuko erhöhen auf ca 2300W
Antworten: 53von Stwo » So 11. Jun 2023, 12:44 » in Rocks-e - Laden, Ladeequipment - 53
- 4131
Fr 12. Apr 2024, 09:08
