BMWI3 Klimatisieren über die App
BMW I3 94 Excenter August 2018 3000Km
HEIZEN und LÜFTEN:
Das Heizen bei Temp <5 Grad über Handy 12 ist nicht möglich.
Im Sommer alles OK im Winter Katastrophe alles freischaben.
Remote schreibt nur Fehlgeschlagen wenn der Wagen 10Min. gefahren wird dann aussteige wieder klimatisieren drücke ist alles wieder ok.
werkstatt sagt wissen wir auch nicht villeicht Upgradefehler? Komisch tritt nur bei Kälte auf.
Hat jemand das Gleiche gehabt, und dafür habve ich eine Menge Körner bezahlt.
Rolf Lankenau
HEIZEN und LÜFTEN:
Rolf Lankenau
Re: BMWI3 Klimatisieren über die App
- Hat sich bedankt: 282 Mal
- Danke erhalten: 401 Mal
- Hat sich bedankt: 1631 Mal
- Danke erhalten: 1114 Mal
Twitter
Connected Drive war heute wieder im Failmodus
FAQ-Thread für den BMW i3
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Was ist denn ein Handy 12? Kannst Du mal schreiben mit welchem Handy... Android oder Iphone... bei Android kommt meistens eine Fehlermeldung aber die Heizung schaltet ein. Auch bei +10° Grad. Probier mal das Web Interface... Ansosnten Abfahrtszeit 3 Stunden im Voraus programmieren dann ist es sicher Eisfrei.
MFG
Starmanager
Starmanager
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 38 Mal
Hallo,Starmanager hat geschrieben:Was ist denn ein Handy 12? Kannst Du mal schreiben mit welchem Handy... Android oder Iphone... bei Android kommt meistens eine Fehlermeldung aber die Heizung schaltet ein. Auch bei +10° Grad. Probier mal das Web Interface... Ansosnten Abfahrtszeit 3 Stunden im Voraus programmieren dann ist es sicher Eisfrei.
das IPhone 12 Max ist das neueste Model von Apple,habe noch das IOS Apple 5S welches im Handschuhfach -Snap-in-Adapter sitzt, auch das funktioniert nicht.
werde mal 3 std. im Voraus programieren mal sehen, melde mich wieder
- Hat sich bedankt: 165 Mal
- Danke erhalten: 120 Mal
Über Menü Softwareupdate machen. Vielleicht das helfen für im Winter mit Handy 12 remote klimatisieren. Wenn Wärmepumpe verbaut die nicht mehr arbeiten bei dollen minus Temp. Trotzdem Heizung muss arbeiten dann ohne Wärmepumpe.12sunny34 hat geschrieben:Das Heizen bei Temp <5 Grad über Handy 12 ist nicht möglich.
Heute Remote nicht funktionieren. Das manchmal so ist wenn Probleme bei Server von BMW. Wenn Wagen fahren 10Min du anschalten Klimatisieren über Remote oder im Auto über Menü? Im Auto klimatisieren muss klappen auch wenn Auto kalt außer wenn Auto sehr sehr kalt und Akku ganz gefrohren. Dann aber Auto auch nicht angehen. Dein Akku zu wenig Prozent geladen?12sunny34 hat geschrieben:Remote schreibt nur Fehlgeschlagen wenn der Wagen 10Min. gefahren wird dann aussteige wieder klimatisieren drücke ist alles wieder ok.
Mein lieber Rolf, wenn deine Werkstatt dir bei so einem Problem nicht helfen kann, wird es wohl keine von BMW sein, denn sonst würden die Grenzen des Systems bekannt sein. Bei den von dir in solch klarer Weise geschilderten Fehlersymptomen scheint mir ein Werkstattbesuch, bei dem du viele "Körner" gelassen hast, leicht überzogen. Ich empfehle dir, erst in der Betriebsanleitung zu recherchieren und dann den BMW-Assistance-Service über deinen BMW i3 anzurufen. Hier kannst du erfragen, warum es denn zu solchen Funktionseinschränkungen gekommen sein mag.12sunny34 hat geschrieben:werkstatt sagt wissen wir auch nicht villeicht Upgradefehler? Komisch tritt nur bei Kälte auf.
Der Erste Weg, bei Problemen mit der App-Steuerung sollte immer die Connected Drive Hotline sein. Die Werkstatt kann erst helfen, wenn es sich um ein Fahrzeugseitiges Problem handelt. 99,9% der Fehler sind jedoch in der Kommunikation zw. Handy und BMW oder zwischen BMW und Fahrzeug. Hier kann die Werkstatt nichts testen, außer daß Sie schauen, ob das FZ Daten Empfangen und Senden kann - und das kann jeder Fahrer auch selbst, wenn er die Connetec Drive Kachel antippt und schaut, ob man z.B. Wetterdaten oder RTTI Daten bekommt, bzw Fehlermeldungen zum SOS Notruf am Display angezeigt bekommt. I
Klimatisieren per App nicht möglich
Antworten: 15von Fuchshuber » Fr 26. Apr 2024, 11:30 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 15
- 476
Letzter Beitrag von Fuchshuber
Fr 3. Mai 2024, 10:10
Demnächste eine neue App? „E-ROUTES“ APP
Antworten: 51von FrankAlf » Fr 28. Jul 2023, 20:44 » in ë-C4 - Infotainment - 51
- 6027
Letzter Beitrag von Fadder
Do 14. Mär 2024, 12:55
Android App Update - App jetzt in hässlich
Letzter Beitrag von essindschraubenübrig « Fr 22. Dez 2023, 20:56Antworten: 2
Verfasst in MG5 Electric - Allgemeine Themenvon essindschraubenübrig » Fr 22. Dez 2023, 20:01 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 2
- 622
My Renault App - ZE Service App
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Mo 1. Apr 2024, 14:53Antworten: 9
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Tom Europa » Sa 30. Mär 2024, 09:16 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 9
- 632
ZERO APP -> Error usage_expired
Antworten: 5von Disasterwildboy » Fr 5. Mai 2023, 10:16 » in Zero Motorcycles - 5
- 765
Letzter Beitrag von Disasterwildboy
Mi 10. Mai 2023, 09:51
