Passat GTE - Planloses Anspringen des Verbrenners?
Re: Passat GTE - Planloses Anspringen des Verbrenners?
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 7 Mal
Stimmt, bei mir sind es standardmäßig 23°. Meine Wohlfühltemperatur.Prignitzer hat geschrieben:Das macht er bei mir bei ausgeschalteten Verbrauchern auch.
Ich fahre bei diesem Wetter auch mit 16°C Heizung und Sitzheizung. Man muss den Innenraum ja nicht auf 22°C aufheizen.
Werde nie verstehen, wieso man es sich - nur um ein paar lächerliche Kröten zu sparen - antut, bei 16° im Auto zu frieren. Am besten noch mit Jacke...
2023 Cupra Formentor VZ eHybrid (seit 27.01.2023)
Für Spassssss: 2019 Golf 7 GTi TCR, Tracktool
Formentor VZ-E-Hybrid: TCR:
- Prignitzer
- Hat sich bedankt: 130 Mal
- Danke erhalten: 134 Mal
Warum nicht, einigen ist die Umwelt halt scheißegal. Hauptsache mir geht es gut. (Ja, Autos sind perse schlecht für die Umwelt)maody66 hat geschrieben: Stimmt, bei mir sind es standardmäßig 23°. Meine Wohlfühltemperatur.
Wobei man bei 16°C nicht von frieren sprechen kann. Einige Weicheier frieren anscheinend schon bei 22°C. Und ja, auch mit Jacke. Wiese sollte ich den Innenraum vorher auch noch vorheizen. Schließlich sind die Scheiben immer frei durch entsprechenden Unterstand. Anschließend müsste ich mir ja bei Minusgraden draußen die Jacke wieder anziehen.
(10/16 - 04/19) 3 x Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW
(02/20 - 12/20) Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW Facelift
(12/20 - 06/21) Audi e-tron advanced 55 quattro 300, 255/50 R20
(07/21 - ) Audi e-tron 55 quattro 300, 255/55 R19
- Hat sich bedankt: 267 Mal
- Danke erhalten: 382 Mal
Also bei mir ist der Grund eher der Ehrgeiz, so viel wie möglich elektrisch zu fahren. Wenn ich weiß, ich kann eine geplante Strecke elektrisch schaffen, wenn ich auf ein paar Grad Innenraumtemperatur verzichte, werde ich das tun. Ist auch besser fürs Material als wenn der Verbrenner kalt für die letzten 2km noch anspringt.maody66 hat geschrieben:nur um ein paar lächerliche Kröten zu sparen
ID.3 Max mit WP, V3.2
VW Connect API als NPM Package (Beta)
- Hat sich bedankt: 1600 Mal
- Danke erhalten: 696 Mal
Mal abgesehen vom Wellness Effekt einer angenehmen Umgebungstemperatur für die Insassen, ist es bei Heizbedarf schlauer, den Verbrenner von Anfang an zumindest im Leerlauf mitlaufen zu lassen = Heizbetrieb.Carsten77 hat geschrieben:
Gruß SRAM
- Hat sich bedankt: 262 Mal
- Danke erhalten: 295 Mal
Am "schlauesten" ist es dann zuerst im Hybrid Auto Mode (weiß nicht wie das beim GTE heißt) laufen zu lassen.
Dann schmeißt er nämlich den Benziner erst dann an, wenn auch Platz im Akku ist, so dass er nicht leer im Leerlauf läuft, sondern zumindest etwas Energie in den Akku pumpt...
WärmepumpenID.3
- Danke erhalten: 15 Mal
Kann ich so nicht bestätigen. Im Hybridmode geht der Verbrenner auch bei vollem Akku an. Ich spreche vom Golf GTE FL.Gulfoss hat geschrieben:Am "schlauesten" ist es dann zuerst im Hybrid Auto Mode (weiß nicht wie das beim GTE heißt) laufen zu lassen.
Rechts vor links gilt nicht bei Spielstraßen ! Diese haben keine Vorfahrt.
Und: was soll denn eine Spielstraße sein? Meinst du vielleicht den Verkehrsberuhigten Bereich?
- Prignitzer
Im Hybrid-Modus wird der Verbrenner in Abhängigkeit von der abgerufenen Leistung und der Geschwindigkeit abgerufen. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, fährt er im Hybrid-Modus bis ca. 60-70km/h elektrisch.Gulfoss hat geschrieben:Am "schlauesten" ist es dann zuerst im Hybrid Auto Mode (weiß nicht wie das beim GTE heißt) laufen zu lassen.
Einen längeren Verbrennerlauf kann man mit Battery-Hold erreichen.
Zurück zu „Golf GTE - Allgemeine Themen“
Passat Variant GTE - Anteil elektrisch gefahrener Kilometer
Antworten: 3von Elektro-Rudi » Mi 30. Aug 2023, 23:09 » in Volkswagen - modellübergreifend - 3
- 1585
Letzter Beitrag von Prignitzer
Do 31. Aug 2023, 15:42
GTE StartStop deaktivieren
Antworten: 23von rubinGTE » Di 22. Aug 2023, 05:47 » in Golf GTE - Antrieb, Elektromotor - 23
- 2866
Letzter Beitrag von Heiminmax
Mo 27. Nov 2023, 10:13
Getriebeservice beim GTE: Werkstatt nahe AT gesucht
von m43_Felix » Mi 30. Aug 2023, 14:34 » in Golf GTE - Antrieb, Elektromotor - 0
- 955
Letzter Beitrag von m43_Felix
VW E-UP auf GTE umbauen Teileliste + Bilder
Letzter Beitrag von Riptide « Mi 15. Nov 2023, 17:48Antworten: 9
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Riptide » Di 14. Nov 2023, 11:46 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 9
- 911
VW Golf 8 GTE lädt nicht an Wallbox Gewiss / Joinon GWJ3113A
Antworten: 8von Fuschler » So 24. Mär 2024, 11:02 » in Golf GTE - Laden, Ladeequipment - 8
- 683
Letzter Beitrag von Fuschler
Mi 3. Apr 2024, 22:10
