Vorstellung meines ZOE-Display
Serienmäßig ist dir der Renault ZOE zu langweilig? Hier geht es um besser, schneller, weiter, schöner
Re: Vorstellung meines ZOE-Display
- Danke erhalten: 8 Mal
ich kann bei Bedarf helfen ein fast fertiges Display zu bekommen.
Aber da dies ein privates Freizeit-Bastel-Hobby Projekt ist, ist es kein fertiges Produkt im eigentlichen Sinne, da so keinerlei Gewährleistung oder Haftung gegeben werden kann.
Weiterhin kann das Display jeweils individuell unterschiedlich konfiguriert werden.
Daher gibt es kein fertiges ZOE-Display.
Ich kann ggf. bei der Erstellung eines Display helfen, habe die Teile dazu hier.
Ich gebe es aber nicht, aus obigen Gründen, als fertiges Display weiter, sondern als Bausatz. Die Fertigstellung obliegt dem Erwerber. Die noch notwendigen Arbeiten können aber in Absprache minimiert werden und sind dann einfach durchzuführen. Das Risiko eines falschen Zusammenbaus, oder fehlerhafter Bauteile kann so minimiert werden.
Bei Interesse freue ich mich über eine PN.
Gruß Uli
Gruß Uli
ZOE R240 Live 12.2015 bis 04.2017
ZOE R90 Intens 41 kWh seit 06.2017 - 10.2019
- Hat sich bedankt: 390 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
YouTube
Wenn jmd. meines haben will, PM
Die Firmware ist frisch aktualisiert
Die private Daten sind jetzt afaik alle gelöscht, aktuelle Zugangsdaten zum AP des Display dann auch per PM
Gebe ich ohne meine SD Karte ab
Kaum benutzt, noch nicht mal ein finales Gehäuse gebaut ...
Wurde steckbar zusammengebaut, kann jederzeit leicht gewartet / durch andere Teile (Bildschirm o.ä.) erweitert werden. Daher auch dicker, als die schlankeren gesandwitchten.
Hier gehen ja nur 3 Bilder ... Seitlich Zugang zum ESP Board für bspw. FW-Aktualisierungen manuell einzuspielen oder über USB zu versorgen Bild vorm Aktualisieren.
Für 80,- wechselt es den Zoe-Besitzer inkl. vers. DHL Versand innerhalb D
𝐓𝐖𝐈𝐙𝐘 𝟖𝟎 𝟬𝟰/𝟮𝟬𝟭𝟲 𝐙𝐎𝐄 𝐑𝟐𝟒𝟎 𝟭𝟭/𝟮𝟬𝟭𝟱
Youtube https://youtube.com/c/a68k_de Homepage a68k.de
Kein ph1/ph2 Suffix im Betreff des Zoe Themas = keine Hilfe!
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
Moin zusammen,
och, leider habe ich das Supercoole Projekt total verpasst.
Hat noch jemand Bausätze oder ähnliches zu verkaufen? bzw. ist noch etwas geplant? Sonst schau ich mal in Ruhe ob ich das alles selber hin kriege.
Ich bräuchte nur Hilfe beim löten, aber wenn jemand einen Stecker für mich hat der direkt passt, passt der Rest.
27.05.2015 -> Renault Zoe Intens (Conti 43kWh)
Die ersten drei Monate (5000km) - 13,1 kWh/100km
Ein Hallo in die Runde,
seit geraumer Zeit verfolge ich mit großem Interesse dieses Projekt
und habe mich entschlossen, das Display in der Version V8.1 mit
einem Resistiven Display nachzubauen. Da ich kein "Elektro" Profi bin,
und ich mir alles selbst bestellen möchte, würden mich bei den Widerständen
die erforderlichen Werte wie Wattzahl oder nimmt man lieber einen Kohleschicht
od. Metallschicht Widerstand interressieren.
Ein dickes Danke im Voraus
Jörg
Jörg
ZOE R110 Limited 41 kWh seit 04.2019
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
Ist damit zu rechnen, dass es mit dem ZOE-Display auch bei der neuen Zoe weitergeht? OBD-Anschluss ist ja jetzt woanders.
- Danke erhalten: 17 Mal
Das wäre das kleinste Problem. Das größere Problem ist, daß ich keine ZE50 besitze und sich offenbar die komplette CAN Bus Kommunikation geändert hat. Ein Display mit der aktuellen Software empfängt auf der ZE50 gar keine Nachrichten. Das deutet darauf hin, daß im neuen Protokoll extended Messages verwendet werden (diese werden momentan nicht verarbeitet). Und damit ist dann wahrscheinlich auch jegliche vorhandene Doku hinfällig. Einige Werte mag man mit viel Arbeit aus dem Bus ermitteln können, aber die meisten eher nicht fürchte ich.Nichtraucher hat geschrieben: ↑ Ist damit zu rechnen, dass es mit dem ZOE-Display auch bei der neuen Zoe weitergeht? OBD-Anschluss ist ja jetzt woanders.
Gruß Stefan
- Hat sich bedankt: 3698 Mal
- Danke erhalten: 3201 Mal
Hmm, hängt vielleicht auch die Umstellung der CAN-Bus Abfrage bei CanZE damit zusammen?
Siehe viewtopic.php?p=1122374#p1119586
Grüazi MaXx
Grüazi MaXx
Zurück zu „ZOE - Modifikationen“
- 969
Honda e:Ny1 - Vorstellung
Antworten: 36von Helfried » So 14. Mai 2023, 19:10 » in Honda - modellübergreifend - 36
- 6489
Letzter Beitrag von isolar
Fr 12. Apr 2024, 14:14
Vorstellung eines neuen Mitglieds
Antworten: 7von Nitschi66 » Mo 24. Jul 2023, 15:06 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 7
- 849
Letzter Beitrag von Kehrmaschine
Mo 14. Aug 2023, 20:33
Vorstellung, nach Seat MII Kauf
Letzter Beitrag von et4410 « Di 10. Okt 2023, 07:44Antworten: 12
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Tom MII » Mi 20. Sep 2023, 19:44 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 12
- 1308
Vorstellung innocept mobility
Letzter Beitrag von innocept mobility « Mi 3. Jan 2024, 17:31
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon innocept mobility » Mi 3. Jan 2024, 17:31 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 0
- 384
