Vorstellung meines ZOE-Display
Serienmäßig ist dir der Renault ZOE zu langweilig? Hier geht es um besser, schneller, weiter, schöner
Re: Vorstellung meines ZOE-Display
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 41 Mal
Sehr coole Idee und spannendes Projekt! Ich habe grundsätzlich Interesse.
Allerdings sehe ich beim Schaltplan bzw. der Platine noch Verbesserungspotential. Ich habe dazu einige Fragen und Anregungen an die Entwickler:
1. Zur Stromversorgung: Anscheinend verwendet ihr für die Wandlung der 5 V auf 3,3 V den auf dem ESP32-Entwicklungsboard integrierten Spannungsregler. Da dieser ein Linearregler ist, verbrät er relativ viel Energie (min. 34 %) und wird vermutlich recht heiß. Ich halte das für keine optimale Lösung und würde vorschlagen, einen Schaltregler zu verbauen. Die gibt es auch als fertiges Bauteil, z.B. hier: https://www.reichelt.de/dc-dc-wandler-1 ... 42822.html
2. Zum resistiven Display: Welchen Zweck erfüllen die zwei parallel geschalteten Dioden?
3. Zur CAN-Schnittstelle: Ich halte es für übertrieben, hierfür diese teuren Module zu verwenden, auf denen sich gerade mal drei Bauteile und ein paar Anschlusskontakte befinden. Wenn man schon eine Platine anfertigen lässt, könnte man doch direkt einen CAN-Transceiver-IC integrieren. Die gibt es sogar im lötfreundlichen DIP-Gehäuse, z.B. diesen: https://www.reichelt.de/bus-controller- ... 43744.html
4. Wie ist denn die USB-Buchse, die man auf den Bildern sieht, befestigt und angeschlossen? Wäre es nicht sinnvoll, diese mit auf die Platine zu integrieren?
5. Ich würde auf der Platine noch die Option vorsehen, dass die Stromversorgung statt über ein USB-Kabel alternativ auch direkt vom OBD-Port erfolgen kann. Also noch einen Schaltregler (12 V auf 5 V) integrieren, z.B. diesen: https://www.reichelt.de/dc-dc-wandler-r ... 77268.html. Dieses ständig eingesteckte USB-Kabel wirkt nämlich ein bisschen unaufgeräumt, finde ich.
Mit welchem Platinenlayoutprogramm wurde denn gearbeitet? Wäre es möglich, die entsprechenden Dateien ebenfalls hochzuladen?
Falls ihr EAGLE oder KiCad verwendet, erkläre ich mich auch gerne bereit, bei der Schaltung mitzuhelfen.
Freundliche Grüße Michi
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
Das Problem habe ich bei meinem Display mit einem Selbsthalte Relais gelöst welches abfällt wenn keine CAN Botschaft mehr empfangen wird. Daher kann ich das Display vom Diagnosestecker versorgen ohne das ich Gefahr laufe, dass die 12V Batterie leer wird. Einschalten muss man immer über Taste, aber das ist für mich kein Problem. Nur so als weiter Idee.kepppfeff-ZOE hat geschrieben:Dieses ständig eingesteckte USB-Kabel wirkt nämlich ein bisschen unaufgeräumt, finde ich.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
1) Ja, aber da Du die SD-Karte vom Display brauchst musst Du ggf. anstelle des Displays ein SD-Shield nehmen. Die Konfiguration geht komplett ohne das anzeigende Display über die Webseite auf dem lokalen WLAN Hotspot.Lewis hat geschrieben: 1) Ist es möglich das "ZOE-Display" ohne Display zu betreiben um z.B. nur Livedaten, alle 5min aktualisiert, auf den eigenen Raspi MQTT Broker(Mosquitto) zu stellen?
2) Ist die orginal Abdeckung dabei noch zu verwenden?
2) Nein, denn unter der originalen Abdeckung ist wirklich nicht viel Platz. Unser Einleger hat eine Höhe von 25mm. Du kannst aber auch den CAN-Bus z.B. unter einen Sitz verlängern und dort dann das Kästchen hin bauen. Dann ist Deine Kruschtmulde original. Aber es ist mehr Aufwand beim ein- und ausbauen nötig.
Machen könnt Ihr alles mögliche. Alles was Ihr euch vorstellen könnt.
Einfach mal selbst kreativ sein. Nachdenken wenn etwas nicht passt und es verbessern.
Jeder kann ein "Maker" oder "Erfinder" sein.
Tesla Referal-Code: https://ts.la/erich21076
Es gibt schon eine Tiefschlafphase, aber natürlich muss die Zentralverriegelung aktiv bleiben. So können auch nur die Türen und die Fernsteuerung das Fahrzeug wieder aufwecken.mbrod hat geschrieben:Die Frage ist halt: Ist die Zoe überhaupt irgendwann "ausgeschaltet"?
Wenn das Laden des Fahrzeuges durch die Ladestation abgebrochen wird, bleibt etwas mehr aktiv, daher ist es dann möglcih das Fahrzeug über die Ladestation wieder auf zu wecken. Ein einfach nur abgestelltes Fahrzeug bleibt im Tiefschlaf auch wenn an der Ladedose plötzlich eine Ladestation aktiv wird.
Der sicherste Weg eine Tiefschlafphase zu erkennen ist das Schweigen an der Diagnoseschnittstelle, das kommt auch etwas später als das Abschalten der USB Schnittstelle. Man hört dann noch einmal nachdem das Radio und die USB schon weg sind ein leises Klick. Erst dann sind alles Zicken an einer Ladestation vergessen und es kann ein neuer Versuch gestartet werden eine Zickende ZOE zum Laden zu überreden. Ich finde es daher als ein sehr wichtiges Feature zu erkennen wenn der CAN Bus inaktiv geworden ist, schade das dieses Display schon vorher abschaltet.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 390 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
YouTube
Ich hatte mir mal aus einer Ablage mit OBD2 Ausschnitt einen Abstandhalter gefriemelt, damit ich den OBD Adapter unten drin liegen lassen kann. Ist nicht "schön" und gleichmäßig geworden, aber man sieht es später eh nicht mehr.
Hier im Anhang, frei verwendbar.
Beim Druck muss man die Höhe als Korrektur festlegen, wie hoch man es ausgedruckt haben will.
- Zoe Ablage Abstand.zip
- (33.79 KiB) 90-mal heruntergeladen
𝐓𝐖𝐈𝐙𝐘 𝟖𝟎 𝟬𝟰/𝟮𝟬𝟭𝟲 𝐙𝐎𝐄 𝐑𝟐𝟒𝟎 𝟭𝟭/𝟮𝟬𝟭𝟱
Youtube https://youtube.com/c/a68k_de Homepage a68k.de
Kein ph1/ph2 Suffix im Betreff des Zoe Themas = keine Hilfe!
Zurück zu „ZOE - Modifikationen“
- 957
Honda e:Ny1 - Vorstellung
Antworten: 36von Helfried » So 14. Mai 2023, 19:10 » in Honda - modellübergreifend - 36
- 6466
Letzter Beitrag von isolar
Fr 12. Apr 2024, 14:14
Vorstellung eines neuen Mitglieds
Antworten: 7von Nitschi66 » Mo 24. Jul 2023, 15:06 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 7
- 849
Letzter Beitrag von Kehrmaschine
Mo 14. Aug 2023, 20:33
Vorstellung, nach Seat MII Kauf
Letzter Beitrag von et4410 « Di 10. Okt 2023, 07:44Antworten: 12
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Tom MII » Mi 20. Sep 2023, 19:44 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 12
- 1308
Vorstellung innocept mobility
Letzter Beitrag von innocept mobility « Mi 3. Jan 2024, 17:31
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon innocept mobility » Mi 3. Jan 2024, 17:31 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 0
- 383
