Wärmepumpe Renault ZOE Q210
- thgr19@web.de
Hallo
Beim letzten Ausflug ist mir etwas sehr eigenartiges passiert. Beim Fahren gab es ein Geräusch vergleichbar mit einer
Sprühflasche und mein rechter Fuß war nass. Nachdem ich nachgeschaut habe und keinen pinkelnden Hund gefunden habe , sah ich das der Fußraum völlig nass war. Nun begann das große Rätseln. Motorhaube auf und alle Flüssigkeiten kontrolliert. Alle Behälter voll. Irgendwann bemerkte ich, das es immer auftritt wenn die Heizung an ist. Meine Frage: Hatte schon mal jemand dieses Problem? Ich vermute, dass es das Kondenzwasser von der Wärmepumpe ist, was in den Fusßraum des Fahrers abgegeben wird.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Re: Wärmepumpe Renault ZOE Q210
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Moin zusammen, das kannst du leicht testen, wenn die Lüftung läuft dürfte das Wasser nur dann laufen, wenn AC eingeschaltet ist. Also wenn die Klima mit läuft. Jetzt bei der Temperatur würde diese die Luft entfeuchten. Wenn das Kondensat ablaufen kann, sollten Tropfen unter dem Auto zu sehen sein.
Ich hab zwar keine Zoe, aber ein Megane Cabrio. Dort ist es auch ein Standard Problem, das der Abfluss, also das Röhrchen durch das das Kondensat ablaufen soll, ständig zu ist, weil Renault eine Art Klappe ans Ende gebaut hat. Wenn das Wasser sich nun sammelt geht die Klappe auf wenn Druck vom Kondensat erzeugt wird. Pollen machen diesen Mechanismus schwergängig und Zack hab ich jedes Jahr nasse Fußmatten, wenn ich im Frühjahr vergessen hab nach der Pollen Saison dies zu spülen...
- Hat sich bedankt: 2006 Mal
- Danke erhalten: 952 Mal
@nino, Versändnisfrage: Heißt das, wenn ich meine Zoe im Winter entfeuchten möchte, muss ich die Klimaanalge (AC) anmachen und nicht einfach die Heizung? Geht das überhaupt, wenn die Ausgangstemperatur im Auto eh nur 10 Grad ist?
TESLA-Leerverkäufer erstellen falsche "Kunden" - Beschwerden bei der US-Aufsichtsbehörde
Wie TESLA-Leerverkäufer das öffentliche Bild von Tesla manipulieren
= illegale Strategie namens "Short and Distort" (s. Investopedia)
- Danke erhalten: 130 Mal
Hallo Thomas,
hast du mal den Wasserablauf überprüft?
Schau mal hier
renault-zoe-probleme/geloest-wasserabla ... ml#p619668
Schau mal hier
ZOE Intens Q210 / 2014 + ZOE Intens R135 / 2020
22kW Ladebox B3200 incl. Doepke FI-TypA/EV
Eine Klimaanlage entzieht der Luft die Feuchtigkeit. Du kannst deine Scheiben auch mit warmer Luft entfeuchten, dann ist die Feuchtigkeit eben in der Luft gespeichert. Sobald sich dann die Temperatur ändert, legt sich die Feuchtigkeit wieder an der Scheibe ab. Die Anlage arbeitet aber nur bis zu einer gewissen Temperatur. Weiß den Wert nicht auswendig, aber wenn es gegen 0 Grad geht schaltet sich die Anlage ab. Die Anzeige AC bleibt zwar an, aber die Anlage ist dennoch aus.
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
E.Pinger war schneller...
Ja, das ist ein bekanntes Problem, aber eines welches man nicht untzerschätzen sollte. Ein Arbeitskollege ist Schlussendlich liegen geblieben, weil das Wasser sich seinen Weg in die Elektronik gesucht hat. Die Schadensbehebung ging nicht auf Kulanz...
Daher rate ich dringend, den Wasserablauf der Klimaanlage zu reinigen, heute noch. Jetzt.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Danke erhalten: 7 Mal
Hi Thomas,
wir hatten gleiches an unserer Q210. Und da war es immer mal wieder temporär der Wärmetauscher der Klimaanlage.
Der war korrodiert so da bei gewissen Umständen Klimamittel wie so ein Srühflascheneffekt ausgetretten ist.
Früher oder später wird die Klima leer sein und dann ist Ende mit Heizung und schnellem Laden.
Hoffe bei dir das es was anderes ist, da das ganze Armaturenbrett raus musste.
Grüße
Schrottix
Grüße
Schrottix
Tesla Roadster Sport / MS P90DL / Smart ED Cabrio
ZOE intens ZE 40 2017 / ZOE Life Q210 2015
- thgr19@web.de
nino hat geschrieben:Moin zusammen, das kannst du leicht testen, wenn die Lüftung läuft dürfte das Wasser nur dann laufen, wenn AC eingeschaltet ist. Also wenn die Klima mit läuft. Jetzt bei der Temperatur würde diese die Luft entfeuchten. Wenn das Kondensat ablaufen kann, sollten Tropfen unter dem Auto zu sehen sein.
Danke für den Hinweiß, ich werde es testen.
- thgr19@web.de
E-Pinger hat geschrieben:Hallo Thomas,
Schau mal hier
Das ist auch möglich, danke.
- thgr19@web.de
nino hat geschrieben:Eine Klimaanlage entzieht der Luft die Feuchtigkeit. Du kannst deine Scheiben auch mit warmer Luft entfeuchten, dann ist die Feuchtigkeit eben in der Luft gespeichert. Sobald sich dann die Temperatur ändert, legt sich die Feuchtigkeit wieder an der Scheibe ab. Die Anlage arbeitet aber nur bis zu einer gewissen Temperatur. Weiß den Wert nicht auswendig, aber wenn es gegen 0 Grad geht schaltet sich die Anlage ab. Die Anzeige AC bleibt zwar an, aber die Anlage ist dennoch aus.
Danke für die Auskunft.
Zoe PH1 q210 - Rotor-austausch nach Isolationsfehler P0440 / Batterieladung unmöglich
Antworten: 17von mario234 » Mi 28. Feb 2024, 10:39 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 17
- 1909
Letzter Beitrag von koloravit
Di 26. Mär 2024, 21:38
Ladeproblem ZOE Q210 BJ2013.
Antworten: 8von Elektrorider » Sa 6. Apr 2024, 09:22 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 8
- 759
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 26. Apr 2024, 06:35
Zoe Q210 Phase 1 (EZ 2014) - UPC defekt / Rückfahrlicht ohne Funktion
Antworten: 2von MikeOWL » Sa 13. Apr 2024, 18:47 » in ZOE - Garantie, Probleme - 2
- 511
Letzter Beitrag von MikeOWL
Mi 24. Apr 2024, 20:39
Steckerbelegung HV an Q210 E-Maschine 5AM450
Antworten: 4von Kalle Grabowski » So 3. Sep 2023, 13:58 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 4
- 901
Letzter Beitrag von Kalle Grabowski
Mo 4. Sep 2023, 11:28
aktueller Stand PV Überschussladen Q210
Antworten: 28von thaistatos » So 4. Feb 2024, 16:42 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 28
- 2215
Letzter Beitrag von Friedrich
Mi 3. Apr 2024, 11:30
