Netzanschluß für 22KW Wallbox
Re: Netzanschluß für 22KW Wallbox
Mir ist schon klar, dass ich (momentan noch) keine 22KW benötige. Mein Netzbetreiber hat mir mitgeteilt, dass in meiner Ortschaft, bestehend aus 4 Häusern insgesamt maximal eine WB mit 22KW genehmigt werden kann. Da ich der erste bin, der in die Elektromobilität einsteigt, sichere ich mir dann natürlich auch dieses Privileg, ob ich es brauche oder nicht. Zumal preislich ja kaum Unterschied zw.11KW und 22KW ist.BrabusBB hat geschrieben:Mal provokativ: 22kW zu Hause wird überbewertet. Dein BMW kann es nicht, nur die Zoe, der Smart (gegen Aufpreis) und der Audi eTron (gegen Aufpreis).
Du kannst jetzt Geld in die Hand nehmen (für die Zukunft) oder Dich mit den ca. 13,8kW (s. o.) zufrieden geben.
Generell geht der Trend für E-Autos mit AC aber eher zu 3P 11kW oder 1-2P 7,2 kW.
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Kann ich Dir sagen. Irgendeiner ist mal auf die Idee gekommen für die Ladestationen einen Gleichzeitigkeitsfaktor von 1 (= 100%) anzusetzen. D.h. man geht davon aus, dass man rund um die Uhr ein Auto mit max. Leistung geladen wird. Das aber ein Auto nur ca. 2000 bis 3000 kWh im Jahr benötigt bleibt unberücksichtigt. Mit einer 22 kW Ladestation benötigt man dafür aber nur 100 bis 150 Std. Das wären aber nur 1,4 % und keine 100%. Theoretisch kann man also ca. 70 Ladestation betreiben wenn das Laden immer schön nacheinander erfolgt.Gaston hat geschrieben:Warum ist mir auch nicht klar, bzw. habe ich nicht verstanden.
In jedem Haus eine 11 kW Ladestation ist gar kein Problem und würde die Zuleitung der 4 Häuser nicht überlasten und eine Verstärkung der selben ist überflüssig.
Ich habe die Vermutung, dass die MA des VNB mit der Frage vollkoimmen überfordert waren.
- Fritzchen-66
- Hat sich bedankt: 157 Mal
- Danke erhalten: 453 Mal
Wenn bei Euren 4 Häusern nur eine Ladestation zugelassen wird. Warum ermöglichst Du es nicht, Deinen Nachbarn bei Dir zu laden? Es gibt genug unterschiedliche Möglichkeiten eine Abrechnung zu ermöglichen.
Ladesäule vor der Haustür
#2307 Ladestart um 23:07
- Hat sich bedankt: 63 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
Hab eine Frage zu wallbox 11 kw.
Elektriker sagt :
Wenn Auto nur 1 phasig laden kann, dann muss er ein sehr dickes Kabel nehmen [40m lang] und soviel Strom auf die eine Phase legen, dass es keinen FI mehr gibt, der das absichern kann.
Hat der Ahnung, will der mich verarschen oder nur das große Geld machen?
Er macht jetzt ein Angebot, aber was der alles erzählt hat, komm ich bestimmt auf ca 3000-4000 Euro. Ausserdem sagt er, dass er nur eine mennekes verbaut, weil er von der überzeugt ist. Ich habe gesagt, die webasto reicht mir auch aus, da kommt auch nicht mehr oder weniger Strom durch.
Elektriker sagt :
Hyundai Kona Elektro Premium in Pulse Red bestellt am 08.10.2018
Seit 28.06.2019 elektrisch!!!
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Mein Tipp: Wende dich an einen anderen Elektroinstallateur und lass dir einen dreiphasigen 11kW oder 22kW Anschluss legen und daran die Wallbox anschließen, die dir gefällt. Ich hatte vorgestern einen Installateur im Haus, der mir sagte, dass es vom Aufwand und den Kosten keinen großen Unterschied macht, ob man einen 11 kW oder 22 kW Drehstromanschluss einrichtet. Bin auf sein Angebot gespannt, soll Mitte nächster Woche kommen...
Zuletzt geändert von Wusmart am Sa 26. Jan 2019, 09:08, insgesamt 1-mal geändert.
Seit Dezember 2018 nur noch elektrisch unterwegs: BMW i3, 120 Ah, mineralgrau.
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 300 Mal
Fährst du jetzt täglich 800km und willst zukünftig täglich 1000km fahren? Ja, ich meine 1.000km und nicht 100km.Gaston hat geschrieben: 11KW würden mir auch reichen, aber ich dachte einfach um zukunftssicher zu sein nehme ich gleich eine 22KW Wallbox.
Überschlagsweise kannst du mit der 22kW Wallbox 176kWh in 8h laden (ok, etwas Verluste musst du abziehen).
Das entspricht ca 1.000km.
Der Zwang, jetzt schnell viele km nachzuladen, weil ich jetzt eine größere Strecke fahren will, wird sich mit größeren Akkus und zahlreicheren echten Schnellladern (>100kw) zukünftig entspannen. Also vorausschauend planen würde eine kleinere heimische Wallbox bedeuten.
e-up! "UNITED", bestellt am 27.8.2020, erhalten am 19.5.2021
Nimm einen anderen Elektriker, bei dem hätte ich Angst, dass da was brennt. Die 11kW WB kann höchstens 16A auf einer Phase, sichert er das höher ab, ist das nicht fachgerecht. Bei 16A reichen die billigen FIs und Querschnitte. Bei einem anderen Elektriker kannst du dann auch evtl. eine WB deiner Wahl nehmen.keine ahnung hat geschrieben:Hab eine Frage zu wallbox 11 kw.
Elektriker sagt :
@keine Ahnung:
Bei der Beschreibung vermute ich , dass der Elektriker angenommen hat, dass Du eine Wallbox anschließen möchtest, die 11kW einphasig erlaubt. Das wären dann 230V und 48A. Das kann kein aktuelles Fahrzeug (außer der Tesla Roadster und die amerikanische Variante des TeslaModel3) nutzen.
Einphasenlader können üblicherweise "nur" 230V 32A nutzen . Wegen Schieflast sollten diese auf dann sowieso auf 20A begrenzt werden. Dann wird das dafür notwendige Kabel gleich viel kleiner.
Lass Dir einen dreiphasigen Anschluss mit 11kW (400V 16A), oder wenn es schneller gehen soll und der Hausanschluss es hergibt 22kW (400V 32A) legen.
Der neue Trend? HPCs ohne dicken Netzanschluss und teuren Trafo - mit Pufferspeicher
Antworten: 45von eFredHH » Mi 19. Jul 2023, 15:38 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 45
- 3427
Letzter Beitrag von city_lion
So 22. Okt 2023, 00:03
Schmales Schütz für 22kW Wallbox
Antworten: 22von Ektus » Sa 20. Mai 2023, 17:41 » in Ladeequipment - 22
- 1559
Mi 20. Sep 2023, 12:43
SLS-Schalter 22kW Wallbox
Antworten: 4von Tabaluga » Di 30. Mai 2023, 21:21 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1217
Letzter Beitrag von hghildeb
Mi 31. Mai 2023, 22:54
22kW Wallbox - Lademenge zu hoch?
Antworten: 10von Tommy73_ » Mo 3. Jul 2023, 13:51 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 10
- 1372
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 4. Jul 2023, 19:52
22kw-Wallbox - Qual der Wahl
Antworten: 28von Sebsiwi » Fr 7. Jul 2023, 11:32 » in Private Lade-Infrastruktur - 28
- 2372
Letzter Beitrag von buddha
Mo 25. Sep 2023, 21:30
