Nutzbare Energie
Re: Nutzbare Energie
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Twitter
Gerald hat geschrieben:Müsste man in den Videos nochmals reinhören. Bei der Anzahl und Länge von Björn's Videos ziemlich aufwändig.umrath hat geschrieben:68 kWh würde bedeuten, dass der Kona überhaupt keinen Puffer nach unten hat und 0% SoC auch 0% BMS bedeuten würde.
Das halte ich für hochgradig unwahrscheinlich.
Hab was gefunden:
https://youtu.be/QpgBGXUI4KE?t=510
Er meint 70kWh
Viele Grüße
Gerald
Danke!
Das klingt plausibel und deckt sich mit meiner Wahrnehmung.
Zero SR/F (seit 3/21)
AgV8DdmU
Nichts gegen Tesla(Kia)Björn... aber bzgl. technischer Details liegt er öfter mal daneben, wenn es kein Tesla istGerald hat geschrieben: Müsste man in den Videos nochmals reinhören. Bei der Anzahl und Länge von Björn's Videos ziemlich aufwändig.
Hab was gefunden:
Er meint 70kWh
Bzgl. Verbrauchsangaben fehlen öfter mal die Infos zum Streckenprofil.
Da muss man schon viele Videos von ihm anschauen und ggf. seine Kommentare lesen.
Akku-Daten lt. Prospekt Kia e-Niro:
327 V / 120 Ah => 39,2 kWh (geringere Spannung erklärt wohl auch die geringere Ladeleistung)
356 V / 180 Ah => 64 kWh
Man munkelt, dass Kona/E-Niro und Ampera-e die gleichen Akku-Zellen von LG Chem haben.
https://electricrevs.com/2018/12/20/exc ... nt-design/
Man munkelt von 55 Ah und 3,75 V pro LG Chem Zelle
e-Niro 64 kWh => 98S3P => 294 Einzel-Akkus => 60,6 kWh und 367,5 V
Bolt EV 60 kWh => 96S3P => 288 Einzel Akkus => 59,4 kWh und 360 V
https://cleantechnica.com/2016/09/03/ch ... e-another/
Aus http://www.mychevybolt.com/forum/viewtopic.php?t=5799:
"Another example is the Kia Soul EV, which is advertised as 27kWh: http://www.kia.com/us/en/vehicle/soul-ev/2016/features
The INL testing indicates that is the usable capacity. The tested pack capacity is 32.5 kWh.
https://avt.inl.gov/sites/default/files ... soulev.pdf
Interessantes zu verschiedenen Akku-Kapazitäten - rated and nominal capacity: https://electricrevs.com/2018/03/29/gm- ... y-ratings/
Aber über die brutto Kapazität beim Kona Electric/e-Niro/Bolt EV findet sich irgendwie nichts belastbares...
AgV8DdmU
Kannst Du mit Torque Pro die Akku-Daten leer und voll auslesen?umrath hat geschrieben: Das klingt plausibel und deckt sich mit meiner Wahrnehmung.
Da könnte man anhand der Zell-Spannungen ein biserl besser schätzen...
Nachtrag:
"Lithium nickel manganese cobalt (NMC) oxide positives with graphite negatives have a 3.7 V nominal voltage with a 4.2 V maximum while charging. The charging procedure is performed at constant voltage with current-limiting circuitry (i.e., charging with constant current until a voltage of 4.2 V is reached in the cell and continuing with a constant voltage applied until the current drops close to zero). Typically, the charge is terminated at 3% of the initial charge current. In the past, lithium-ion batteries could not be fast-charged and needed at least two hours to fully charge."
https://en.wikipedia.org/wiki/Lithium-i ... erformance
Zuletzt geändert von AgV8DdmU am Fr 11. Jan 2019, 11:33, insgesamt 1-mal geändert.
Twitter
Twitter
- Hat sich bedankt: 82 Mal
- Danke erhalten: 220 Mal
zu Torque gibt es die PIDs hier, aber selbst noch nicht getestet:
https://github.com/JejuSoul/OBD-PIDs-fo ... tendedpids
IONIQ 5 Lucid Blue Pearl (72 kWh) bestellt 25.2.2021 bei INSTADRIVE AT First Edition, Lieferdatum 16.12.2021
davor Kona 64 & Leaf 40
- Hat sich bedankt: 3556 Mal
- Danke erhalten: 5007 Mal
Ich habe mir da vor ein paar Tagen die PIDs runtergeladen und in Torque Pro (extra Pro gekauft) hinzugefügt.0x00 hat geschrieben:zu Torque gibt es die PIDs hier, aber selbst noch nicht getestet:
Sieht dann mit schickem Hintergrundbild (wer erkennt den Parkplatz? ) bei Laden an 50kW so aus:
Ganz rechts steht jetzt nichts, weil ich vom letzten Laden von dem Screen keinen Screenshot gemacht habe. Der 4. Screenshot ist von jetzt ohne Verbindung.
Später war der Akku stabil auf 30°C gehalten worden. Ich glaube ursprünglich hatte der Akku erst 3°C.
Ich müsste da nochmal ein paar Screenshots machen, wenn er über Nacht abgekühlt ist, wenn Schnee liegt und von 20% zu 80% geladen wird.
Es gibt auch noch PIDs vom SOC von allen 96 (?) Zellen. Habe ich aber nicht hinzugefügt. Torque schick darzustellen ist fummelig. Besonders bei 96 Quellen...
Ach ja, beim Laden sprang Max und Min Cell V No immer alle paar Sekunden hin und her. Es sah für mich so aus, als ob die erste und die letzte Zellnummer den Min-Wert hatte und so im Mittelfeld bei 46-48 den Max-Wert. Kann man sich jetzt alles Mögliche drunter vorstellen. Zum Beispiel zum Thema Zellalterung später. Kann aber auch Wärmebedingt sein, weil z.B. Außen-Zellen kälter und Innenzellen kuscheliger. Oder vorne kälter als hinten im Doppelpack.
<edit>
Wer sich langweilt und sich mal den Aufbau des vermutlich baugleichen Chevy Bolt / Ampera-e Akkus in Spielfilmlänge anschauen will, ist beim Youtube-Kanal von Weber Auto gut aufgehoben:
https://www.youtube.com/watch?v=ssU2mjiNi_Q
</edit>
LG
Gearsen
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Zurück zu „Kona - Batterie, Reichweite“
Wien Energie bereitet Abrechnung nach kWh/Tarife vorgestellt
Antworten: 122von i3lady » Mo 24. Jul 2023, 08:14 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 122
- 7049
Letzter Beitrag von env20040
Di 26. Dez 2023, 10:15
Preisänderung Ladetarife Burgenland Energie
Letzter Beitrag von Franzbauer « Di 14. Nov 2023, 12:24Antworten: 8
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Franzbauer » Fr 29. Sep 2023, 08:52 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 905
Stadtwerke Judenburg an Wien Energie
Antworten: 5von klaus1 » Sa 4. Nov 2023, 14:06 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 448
Letzter Beitrag von Tommy73_
So 5. Nov 2023, 23:31
Stromnetz Hamburg Ladesäulen gehen zu Hamburg Energie, deswegen Karten nicht akzeptiert,z.B. Entega und Schneider Solar
Letzter Beitrag von jason_bourne « So 14. Apr 2024, 11:37Antworten: 25
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon asci » Mi 13. Dez 2023, 16:41 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 25
- 3911
Teag Thüringer Energie - Umstellung von Ladekarte auf Ladeapp
Letzter Beitrag von Bernhard Rogge « Sa 30. Mär 2024, 13:00Antworten: 33
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Mittelthüringer » Di 27. Feb 2024, 19:52 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 33
- 3113
